1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Мечты сбываются ... ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikona, 25.08.14.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Все с пеной у рта обсуддают сколько в перекрытиях и лестницах нужно делать сеток арматуры, какое сечение использовать и можно-ли арматуру варить или только вязать...
    Вот так решают вопросы монолитного строительства управлющие компании
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вчера наблюдал как идет заливка лестницы - мешают бетономешалкой, закидывают как я понял на глаз, на асфальте насыпано кучей песок и щебень. Мешалка крутит прямо над местом заливки, поэтому часть песка и т. д. при засыпке летит не в мешалку, а прямо в опалубку.
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Съездил к газовикам, минус 40 тыр - 30 проект внешней подводки, 10 - внутренней. :ogo:
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Кто может поделиться информацией по отделке фасада - планировали отделку типа короед без утепления. Поговорил с людьми, говорят для этого 2 варианта - штукатурка-сетка-шпаклевка-короед; утеплитель-сетка-шпаклевка-короед. Чувствую что-то не то, почему штукатурка меняется на утеплитель...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Nikona, Зайдите на сайт Церезит и посмотрите их рекомендации. Либо обратитесь к @nadegniy, Он на этих фасадах собаку съел.):aga:
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если есть вопросы, то отвечу в теме. Регламенты работ с утеплением и без утепления там уже выложены.https://www.forumhouse.ru/threads/293429/page-67#post-13789703
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
  8. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Закрыли вентканалы с дымоходами колпаками, удовольствие мягко говоря кусается, три колпака по цене больше половины цены железа на крышу...
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Ну и пошел потихоньку колхоз, сколхозил лесенку с первого этажа в цоколь, не легкое занятие в одно лицо... Главная проблема - низ опалубки в районе забежных ступеней, так нигде и не нашел как правильно сделал, в итоге сделал как сделал, результаты увидим не раньше, чем через месяц...
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Самое тяжелое у меня - это доставка материала, при заливке не хватило песка и щебня на 4 ступеньки, пришлось хвптать тележку и довозить...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А почему готовый бетон не использовали?
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Тут несколько моментов:
    1. В одно жало растащить бы не успел.
    2. Доставка будет как бетон стоить
    3. С качеством и количеством нас не раз обманули
    4. Песок есть, щебень есть, бетономешалка есть ...
    5. Под готовый бы еще пришлось емкость для приема городить
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Красиво у нас однако...
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вот сижу и думаю по вопросам электрики, как проводку тащить, в стенах -то оно понятно, а можно-ли под стяжкой теплого пола?
    И как к люстрам тянуть, у меня монолитный, как залит на фото, главное понять как в таком случае потолок делать, если просто штукатурить, то нужно штробить, а если подвесные, то можно без затей кабель канал прифигачить, всн-равно не видно...
    Как бюджетно отделаться потолок?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А можно по второму этажу проводку к люстрам бросить.
