1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Мечты сбываются ... ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikona, 25.08.14.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Жесть:cool:
    Я все никак не соберусь уровни пола промерить, как там у меня горизонт по комнатам гуляет - можно-ли ЭППС прямо на перекрытие стелить или придется выравнивающие стяжки подливать.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Песочком, просто песочком подсыпать. Чтобы ЭППС не качался. А в уровень уже стяжкой выводить.
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А ЭППС к перекрытию крепить грибками или просто уложить и все?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просто уложить. Он потом стяжкой прижмётся, никуда не денется.
  5. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Нет, не потяну. Дорого.
    Да и надежда, что все-таки газ дадут в поселок... когда-нибудь:aga:...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно использовать не ЭППС, а ПСБ 35-й плотности. ПО деньгам дешевле выходит.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Или средний вариант, снизу ПСБ 50мм., сверху эппс 50мм. Как говорят, ни вам, ни нам:)]
  8. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Друзья, а каким образом с наименьшими затратами выровнить пол в цоколе, перепад около 3х сантиметров...?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А по конкретнее? Что сверху будет?
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Собираемся плитку керамогранит положить
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда вытягивать растворной стяжкой. Наливным полом только уже там, где слой совсем тонким получается.
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А в каком соотношении замешивать и какой минимальный слой, я тут почитал и наткнулся несколько раз, что минимум 3 см...
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Интересно, все на форуме прямо специалисты, все у всех получается... Я вот считал всегда, что и у меня руки растут от куда надо растут...
    Ну это прилюдия, а теперь к делу.
    Решил окультурить в цоколе помещение - так небольшое 10 квадратов. Промерил полы, оказался перепад порядка 3х см. Ну вообщем начитался, насмотрелся, решил что фигня война, зальем наливным полом.
    Купил ровнитель для пола, только когда заливать стал понял, что ровнитель для пола и наливной пол это две большие разницы. Вообщем замешал мешок, начал делать, понял, что ничего не получится, ничего само не растекается и бросил.
    Очередной виток чтений... Решил заливать по маякам - купил маяки, выставил (ставил на саморезы и пластиковые держатели. Стал заливать, оказалось, что это вам не пиво пить :)]. Вообщем ровнитель быстро кончился, стал лить дальше цементно-песчаной смесью, благо и песок был и цемент был...
    Вообщем залил, получилось как-то страшненько - поверхность что-то типа стиральной доски - как правилом тянул, так и полосы.
    Сегодня выдрал маяки, думал, что сейчас быстренько швы заделаю... Не тут-то было - оказалось еще геморойней чем тянуть по маякам, вроде и раствор даже пожиже делал - все-равно еле тянется, комкается, вообщем получилось страшненько, в уровень со стяжкой сделать не получилось... Вообщем высохнет буду посмотреть, благо не жилое помещение, можно на нем тренироваться :)]
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Сегодня был в Леноблгазе, сделали проект и смету подключения - чуть больше 200 килорублей и это без котла и его обвязки.
    А я до сих пор с котлом определиться не могу.
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    По смете посмотрите - возможно часть работ вы можете сделать сами и сэкономить. У нас самая дорогая позиция была земляные работы (45м подземного газопровода-ввода от врезки до дома). Взяли ее на себя и сэкономили около 40 тыс... У себя в теме писал подробнее.
