1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Мечты сбываются ... ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikona, 25.08.14.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    У меня по земляным работам не такое кол-во - 10 м (9600)
    При этом довольно любопытно - земляные работы 10 п. м. по 960, а прокладка газопровода 7,7 м, т. е. копают на 2,3 м больше, чем прокладывают трубы :faq:
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Итак вести с полей...
    Зима не за горами, пришлось все бросить и заняться утеплением цоколя. Цоколь оказался настолько кривой, что вывести слой утепления в уровень стен оказалось нереально, где-то эппс выступает сантиметра на четыре, где-то заподлицо со стеной - вообщем привет от китайской говнофанеры.
    Придется видимо обшивать цоколь цокольным сайдингом, при установке обрешетки ловить плоскости, будет выступающий цокол.
    Клеил эппс на пену Титан 753 - мне понравилось, даже грибки не ставил, думал потом, но рук только две, в итоге успел только оклеить и то не весь периметр. Грибки думаю вообще теперь не ставить, прижмется все когда обрешетку прд сайдинг ставить будем, еслм другого решения не придет.
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    ППЦ - сижу курю форум и инет по поводу газовых котлов, нужен котел двухконтурный, атмосферный на 24 кВт, никак не могу определиться ни с производителем ни с моделью...
    Разница по ценам бешенная, а какая в моделях принципиальная разница хрен поймешь...
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Залез сегодня на мансарду и понял - нужно утеплять, чем скорее, тем будет теплее:)]
    Кто подскажет, как утеплять места на фотках
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    И что делать в таких местах?
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Время идет, куча параллельных тем для дум (работать некогда :)])...
    Курю инет и форум по котлам - это же просто жесть, никак не могу определиться ни с производителем ни с моделью...:faq:
    Кто может посоветовать - 24 кВт, открытая камера сгорания, отопление - теплые полы. :hello:
    По цене разница раз в 5 - начиная с 30 и по крайней мере до 150, а разница хрен поймешь какая...:mad:
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    "Окна" над мауэрлатом должен основной утеплитель закрыть. Щели затыкать ватой, а те что поменьше - пеной. Как-то так.
  8. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Утеплитель выводить в свесы крыши или он должен заканчиваться над мауэрлатом?
    Тут еще вычитал, что утеплитель нельзя забивать до ветрозащиты, нужно между ними воздушную прослойку оставлять...
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    У нас маты заканчиваются над мауэрлатом, как бы опираясь на него. Дополнительно хочу еще добавить утеплитель перед мауэрлатом при обшивке вагонкой, иначе получается дырка в контуре тролщиной в мауэрлат.
    Зависит от материала ветрозащиты. При использовании правильных мембран можно и без прослойки. См. FAQ на сайте Tyvek:
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Похоже и мою можно
    "Благодаря высокой паропроницаемости мембраны Corotop, можно укладывать ее вплотную на теплоизоляцию без соблюдения вентиляционного зазора. Также, такая укладка позволяет избежать выветривания утеплителя. Структура материала Коротоп представляет собой трехслойный высоко паропроницаемый материал с армированной решеткой из полипропиленовых волокон в своем составе. На мембране расположены специальные рисунки, упрощающие ее монтаж. Нахлесты мембран необходимо соединять специальными клейкими лентами для соединения кровельных мембран. И еще такой интересный момент – вы можете использовать Коротоп, как ветроизоляционную мембрану в ходе строительства."
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день! Какие знакомые фотки :)
    Сейчас самостоятельно утепляю похожую крышу (Обитель в Волгограде), так вот во второй фотке я делаю так - к пароизоляции - верхний слой пускаю утеплитель (технониколевский - базальтовая вата плотностью 40) толщиной 5 см, затем его прижимаю утеплителем (тем же) только тощиной 10 см. а затем еще подсовываю под это пирог еще немного 5см-го утеплителя... Но у меня снизу уже подшива и это все добро упирается в нее...
    Сначала была идея - подпирать снизу листом ЭППС трехсантиметровым (только от конца крыши до уровня мауэрлата), но так руки и не дошли сгонять за всем этим добром...
    Углы (сход стропил) пропенил пеной и сверху опять минватой... Фоток пока нет, но думаю при ближайшем походе представлю.
  12. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Можно так утеплить
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Если честно - не спец я по котлам, но те специалисты, которые мне делали отопление в "Обители" - присоветовали Buderus Logomax 24.
    Они уже давно работают с отоплением и по эксплуатационным качествам сказали, что это очень надежный агрегат в сегменте среднего класса.
    Котел уже работает, три месяца - полет нормальный.
    В прошлом году (до кризиса) цена его была 24 тыс. руб.
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Фотки было бы хорошо :hello:
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Это пропенено что-ли?
