1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Мечты сбываются ... ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikona, 25.08.14.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Это напыление утепления полиуретаном (ППУ скорее всего)... по цене на проц 30 - 40 дороже минваты получается...
    Сначала заманивают ценником, а по факту расход больше чем планировался и в результате - договариваешься на одну цену а потом удивительным образом платишь проц на 50 больше :)
    У меня так товарищ пенил...
    Из одноклубников по "Обитель Ангелов" так @Lulka делала...
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Итак продолжу мысли в слух. В ряде источников указывают, что есть котлы, которые могут работать непосредственно на теплые полы, при этом другие источники пишут, что это все-равно нехороший режим работы, будет образовываться конденсат, да и мощности встроенного насоса все-равно не хватит.
    Судя по всему в схеме отопления будет гидрострелка и доп. насос.
    Судя по всему нужно определиться с производителем котла, судя по форуму и рекламе это чисто философия и личные предпочтения - нравится/не нравиться, выбирать по уровню сервиса в СПб думаю смысла нет, ибо наверняка у нас есть сервис по всем производителям.
    Вообщем каждый кулик хвалит свое болото, а конструктивных обсуждений прюсови минусов я не нашел
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Ну раз нет разницы ни в качестве котла, ни в качестве обслуживания, брать надо что то среднее по цене. Какой смысл переплачивать. Ну и самый дешёвый думаю тоже не стоит.
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Про качество я не говорил, ибо никаких сравнений по данному параметру не видел ...:hello:
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Каждый хвалит своё. Родственник калымит электриком на домах. Спрашивал его, что чаще ставят, что хвалят. Ответ, каждая бригада хвалит и старается воткнуть котёл который им нравится. Чаще ставят, Бакси, Будерус, Протерм. Поэтому определятся придётся вам самому скорей всего.
    Сам изначально планировал ставить Будерус напольник, потом присматривался к Бакси, короче тоже пока не знаю, да ещё и цены подскочили хорошо.
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Я почитал ветку про выбор котла-7 и кроме того, что рекомендуют поставить одноконтурный с бойлером косвенного нагрева ничего интересного не нашел.
    Сам все-равно планирую ставить двухконтурный ибо считаю, что реально одновременно будет использоваться только одна точка водозабора ГВС (сейчас так живем в квартире с колонкой Нева и справляемся), но хочется все же предусмотреть систему с возможностью подключения БКН (под развитие), на сколько я понял данная возможность изначально есть в котлах Vaillant/
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Многие до сих пор живут без горячей воды, моются в бане из ковшика и ничего, справляются. А хочу сказать, что помимо производительности есть понятие комфорта, где раздельное ГВС и отопление кладут двухконтурные котлы на обе лопатки:
    • исключена ситуация, когда при включении/отключении горячей воды в другой точке, в дУше на вас не польется холодная вода или кипяток...
    • из крана льется горячая вода практически сразу (рециркуляция) и не надо ждать по несколько минут, если точка удалена от колонки/котла. В маленькой квартире вы на это возможно не обращали внимание, но в большом доме о нескольких этажах, не заметить будет уже сложно.
    Уже молчу про вопросы надежности и отказоустойчивости...
    ИМХО двухконтурные котлы - оправданный выбор в небольших дачных домах, но для комфортного ПМЖ нужна более подходящая система.
    Все сказанное лишь мое личное мнение.
  8. Nikona
    Nikona
    Nikona
    ОК, спасибо, буду почитать:hello: благо время есть, правда проект уже согласовывают по газу, но мне там сказали, что можно котел менять, главное чтобы мощность не превышать.
    А пмж у нас пока перспективное, пока переезд не намечен, но хочется сделать дешево, раз и на века - опять хочу невозможного:)]
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Кстати говоря еще такой вопрос - на чем основано мнение о повышенной надежности - если котел сломался ни там, ни там не будет ни горячей воды ни отопления или я не прав?
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Описанная ситуация относиться к отказоустойчивости. Если сломается бойлер, то останется отопление. Если выйдет из строя котел, то ...бойлер может быть с ТЭН-ом. :)
    А надежность - одноконтурные котлы значительно проще, а значит и меньше чему ломаться :) Плюс ресурс - при прочих равных, одноконтурный включается гораздо реже, тогда как двухконтурный при каждом включении горячей воды в кране.
    А венец надежного агрегата - напольные котелы. Вы видели их? Там даже объяснять ничего не надо :) Но понятно, что при этом и места нужно для отдельной котельной и на круг котельная с напольником ощутимо дороже настенного котла, где вся котельная умещается внутри маленького корпуса. Поэтому не всем и не всегда подходит.
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Начал осваивать программу расчета теплопотерь и полов от Валтек.
    Расчитали прослезились, пишет, что полтинника ЭППС на цоколь мало, нужно сто, доклеивать еще слой местами не возможно, а где возможно не ни сил, ни желания, да и цена вопроса... И так планировался цоколь в уровень фасада, а уже выпирает благодаря китайской фанере сантимов на пять
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Посчитал теплопотери первого этажа и мансарды, получил около 13 кВт, нужно еще все проверить.
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Посмотрел еще котлы, заинтересовало предложение протерма - котел одноконтурный на 25 кВт в тандеме с БКН на 100 л. Правда в комплеуте турбированный котел, а мне нужен атмосферный
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что то очень много. У меня на два этажа по расчёту выходит порядка 12 кВт.
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Сейчас все брошено на борьбу за урожай, делаю овощехранилище ибо жалко если вырощенное пропадет, времени катастрофически не хватает, да и рук тоже...
