1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Мечты сбываются ... ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikona, 25.08.14.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    так этаж с мансардой - это тоже 2 этажа :)]
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Ну и еще пару комментариев по поводу программы и обучающего видео - видео прикольное, все понятно, но бездумно копировать действия не стоит, что бросилось в глаза, возможно я просто ошибся:
    - товарищ в расчетах применил стену из газобетона, выбрав газобетон, как материал при монолите, хотя у него по чертежу кладка, а это уже другой к-т теплопроводности;
    - при расчете теплопроводности пола вбрал какой-то щебень шлаковый, я тоже сначала хотел учесть и галочку там поставить, но потом погуглил и оказалось, что тот цебень действительно можно учитывать как утеплитель, а мы везде используем на подушку гранитный, поэтому он в расчете участия не принимает;
    - сначала посчитал по программе теплосопротивление стен по газобетону 400, чуть не заплакал:)] ибо стена по теплосопротивлению не проходила, потом посмотрел, что домик забабахали из аерок экотерм, а у него теппроводнодсть ниже обычного, поменял к-т в расчете, стена из 375 экотерма стала нормальной по теплосопротивлению, можно не утеплять, а я и не собирался:)] Надеюсь аерок не врет с параметрами своих блоков.
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Страшного ничего нет. Ну буду больше теплопотери - чуть больше газа уйдет на отопление.
    У нас также, при рассчетных ста, сделали 80. Так в подвале ниже +12 температура не опускается даже в самые морозы. При том, что подвал не отапливаемый...
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Я в принципе цокольную часть отапливать и не собирался, сейчас поробую ее теплопотери посчитать, так мало того, что цифра только для одного помещения сопоставима с потерями всего дома, так и еже ошибка постоянно вылетает и победить ее не могу
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Ну вот... покурил инет и форум и думаю, что стоит воспользоваться советом @Snegoff и замутить систему отопления на базе одноконтурного котла с БКН. Нарыл с десяток комплектаций, закинул в ветку по выбору, думал может чо насоветуют интересного, но как и ожидал, решения никто не дал, предложили БКН взять объемом поболее, а по сути выбора производителя я так и не определился. Цены примерно равные, только Вайлант выбился в лидеры.
    Из того, что подбирал получилось так
    Baxi ECO Four 1.24 Baxi Premier Plus 100
    Baxi FOURTECH 1.24 Baxi Premier Plus 100
    Baxi LUNA-3 COMFORT 1.240 i Baxi Premier Plus 100
    Bosch Gaz 4000 W ZSA 24-2 K Bosch WSTB 120O регулятор FW 100
    Bosch Gaz 7000 W ZSC 24-3 MFK Bosch WSTB 120O регулятор FW 100
    Buderus Logamax U054-24
    Vaillant atmoTEC plus VU 240/3-5 Vaillant uniSTOR VIH R 120 calorMATIC 470
    Viessmann Vitopend 100-W WH1D277 Viessmann Vitocell-W 100 CUG-100
    Protherm Пантера 25 KOO 10015241 Protherm B 100 S Thermolink P.
    На форуме возник только один вариант по выбору
    "25 KOO + FE 150/6 BM + Thermolink P
    или так: Vaillant atmoTEC plus VU 240/3-5 + HAJDU AQ IND 150SC + calorMATIC 470
    или так: Immergas Mini Nike Х 24 3 Е + Immergas UBS 160 + Mini CRD"
    Вообщем думалка дымится, результата на выходе нет...
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Почитал информацию по котлам, какое-то внутреннее чувство толкает к выбору между протермом и бошем, причем документации на бош больше понравилась, четко написано, что есть возможность подключения БКН и разрешено использование спец. теплоносителя вместо воды.
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Ну и еще раз вопрос про утепление мансарды...
    Правильно ли я понимаю, что в районе стены необходимо закрепит доску, далее между стропилами вставить утеплитель (показан зеленым). Как при этом утеплять треугольник, образованный армопоясом, стропильной ногой и мауэрлатом (показан синим) как туда набить утеплителя, да еще и закрепить?
  8. Nikona
    Nikona
    Nikona
    К примеру вот такая комплектация по Бошу:
    котел BOSCH ZSC 24-3 MFK цена 44 440
    БКН BOSCH WSTB 120 О* цена 24 700
    Регулятор температуры, тут вообщем-то сложнее, пока не понимаю что лучше использовать - комнатный регулятор или погодозависимый. Вообщем-то хотелось бы с возможностью программирования недельного цикла работы.
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Только что решали аналогичную задачу при обшивке мансарды вагонкой. Это место, что показано синим треугольником у вас на картинке, никак не заделывали. Ветер там конечно гуляет. Но мы уложили вату ПЕРЕД мауэрлатом (10 см), со стороны помещения и закрыли пароизоляцией.
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    У нас так просто не уложить, у нас мауэрлат вровень с внутренней стеной, тогда либо и стену тоже утеплять, либо ее гипрочить...
  11. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    не берите протерм. у нас отработал 2 года (электрический, правда, но фирма-то одна) и выяснилось: они очень восприимчивы к малейшим скачкам в сети, очень дорогие расходники (которые еще придется ждать), дорогое обслуживание. в питере всего 3 дилера, и только одни работают по выходным! у ас перегорела материнская плата, мастер сказал - из-за скачка напряжения. итог - 3000 диагностика+9 000 сама плата+2500 ремонт.
    Всем привет, извините, что встряла:)
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    С Будеросом говорят проблем нет, рабочая лошадка.
  15. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    у родственников Бакси газовый стоит. три года пользуют, по запчастям проблем нет, даже в гатчине находят, и ремонтники в гатчине (много обслуживающих фирм). но по мне - шумноват он (хотя других, для сравения не слышала), но, если в котельную (у них на кухне висит), то, наверное, нормально...
