1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Мечты сбываются ... ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikona, 25.08.14.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вообщем поговорил с главой бригады, обещал подъехать посмотреть...
    А вообще уверенно говорит, что я далеко не первый у кого мокрый мауэрлат, уже люди обращались, что это связано с конденсацией влаги (типа там точка росы близко еще что-то такое...), что дескать когда дом будет эксплуатироваться таких проблем не будет...
    Говорит красиво, хотелось бы верить, но нужно где-то почитать теорию, чтобы убедиться либо в его правоте, либо в неправоте...
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ну с этого и начать. Это только в одном месте, что на фото, или по всей крыше так?
    Гонит, вот на этом фото чётко видно, что вода стекает именно по стропилине -
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А зачем до весны откладывать? Самое простое, что приходит в голову: в плите террасы прорезать болгаркой поперечную канавку, вдоль стены с отступом в сантиметров десять от неё. И замазать какой-нибудь ГИ-мастикой проблемный шов.
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Разводы на ветроизоляции замечены только на одной стропильной ноге.
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Будем посмотреть, к сожалению мокрый не только этот кусок мауэрлата. :(
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Тут не понял...
    У меня залит монолитный цокол, сверху залита плита, которая залита как перекрытие террасной части и части дома - изначально планировалась единая плита, потом я попросил проложить ее пенопластом начитавшись про мостики холода.
    Терраса покрыта, но видимо дождь задувает на плиту, плита имеет уклон в центр дома, просачивается под стену и по пенопласту все течет в цоколь.
    Решение по моему одно - заливать на террасе стяжку с уклоном в сторону улицы, но уже не сейчас...
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Судя по фоткам, создаётся впечатление, что влага стекает именно со стропилин, вот на этой фотке чётко видно, что стропилина в центре - беспроблемная (с неё не чечёт), а вот по соседним вода стекает. Если судить по потёкам. Иначе как объяснить один сухой кусок мауэрлата? Если бы он сырел, то точно по всей длине, на втором фото это тоже заметно.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я и говорю про временную меру: отступите от стены 5-10 см, и болгаркой вдоль всей стены прорежьте канавку, глубокую не надо, хватит и 5 мм, получится типа дренажной канавки - вода с плиты не будет доходить до проблемного стыка, будет сливаться в канавку и уходить по бокам плиты террасы. Как временная мера - вполне можно попробовать. Прорезать два параллельных пропила в плите - полчаса времени, и особого ущерба плите не нанесёте.
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    ОК, теперь понял
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Ну крыша крышей, а необходимость теплых полов никто не отменял, сижу рисую и считаю, что обнаружил интересного - считал все помещения, а когда начал трубы разводить получилось, что коридорам и ваннам отдельные контура не нужны, их просто там бросать некуда - разводка пойдет из ванн, по коридорам и эти помещения будут топиться проходящими ветками.
    С контурами извращался как мог, чтобы примерно равной длины были, вот что получилось...
    Сегодня в пдф, что-то туплю уже - не соображу как картинки сделать, может потом картинками выложу...
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Выбираешь функцию редактирование, далее сделать снимок, выделяешь нужную зону, потом щёлкаешь правой кнопкой мыши по выделенному, скопировать, в сообщении опять правой кнопкой мыши, вставить.
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Итак как и обещал - картинки в более менее пристойном виде, вчера спать хотелось :aga:
    Что получилось по метражу по ходу трассировки - CADовские программы это пять:super:
    1 этаж - 4 контура:
    - 86 м
    - 73 м
    - 83 м
    - 86 м
    мансарда:
    - 86 м
    - 73 м
    - 71 м
    - 82 м
    Теоретически можно еще поизвращаться и попилить поровнее, но нет желания, пока думаю и так сойдет, нужно еще сопротивление трасс и т. д. посчитать.
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Итак для тех, кто понимает, я пока не понял - хорошо или плохо выкладываю результаты гидравлического расчета (считал на раствор этиленгликоля, температура замерзания - 30 градусов, при расчете на воду сопротивление ниже примерно в полтора раза)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стандартные бухты трубы по 200 метров, лучше сделать по пять контуров, но покороче, меньше отходов трубы будет.
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Да, с двухсотметровыми бухтами получаются большие отходы, на круг получится порядка 150 метров. Где-то попадались бухты по 240, так было бы интереснее, но бегло посмотрев яндекс нашел только одного поставщика, да и цены в два раза выше относительно например Valtec. Вообще интересен вопрос какого производителя трубы вообще использовать.
    Все сидел и думал - почему у меня потери такие высокие относительно расчетов в обучающем видео и на что обратил внимание - в начале вроде все считалось на 16 трубу, а при расчете теплого пола диаметр вдруг стал 32 мм :)].
    Теперь нужно в схемотехнику и выбор оборудования удариться - один из вопросов - насосы в каждую ветку нужны или н-р один на этаж.
    Ужас - столько веток форума курить - никаких легких не хватит, а ведь еще - лестницы в мансарду нет, электрики нет, ничего кроме коробки нет, я голодранец :)]
