1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Мечты сбываются ... ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikona, 25.08.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Наклон перекрытия, как я понял, идёт в сторону дома, даже если возникнет мысл у стяжки куда то ползти:aga: то стена дома ей не даст. Только вот вопрос, 50 мм утеплителя не мало? Промерзать потолок цоколя не будет?
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Да я еще в думах, теоретически пол монсарды буду поднимать еще сантимов на 15 - как в доме (в доме планируется от текущей отметки 8-9 см эппс + стяжка теплого пола.
    На мансарде пока кинуто по листику, можно еще ряд настелить и тогда стяжку потоньше - 5 сантимов
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Себе на первом этаже сделал 150 мм ЭППС, уложил бы и 200, но не даёт уже перемычка входной двери, её не могу поднять, а делать полы выше уровня двери как то не очень.
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А куда так много, там и так уже калькулятор маленькие теплопотери вниз дает...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, больше не меньше. Посчитайте на калькуляторе оптимальную толщину для пола над неотапливаемым подполом. То есть, снаружи ставьте температуру +6
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Да я вроде считал... Считал в Валтеке теплые полы...
    Просто если уж полы утеплять двадцаткой, то в моем случае нужно цоколь утеплять по крайней мер десяткой ... :close:
    А ведь старый дом стоял на фундаменте из бутового камня и подпол не промерзал, правда и от земли домик был сантимов на 50 пониже, да и вообще ...
    А армировать стяжку на террасе сеткой как на теплых полах?
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А вот зим вроде и нет, до января был сплошной плюс, а после НГ как дал до тридцатки, три недели постояло, все промерзло, а сейчас дождь идет...:mad:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше в Смарткалке посчитатью. 200 мм может и перебор для отопления газом. Себе считал под тепловой насос, там каждый ватт на счету.
    Да, сечение проволоки только взять 5 мм.
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Занялся вопросами электрики, решил собрать щитки, купил навесной металлический щиток на 72 модуля, хотел взять IEK, но не было, предложили питерский вроде Элма. качество на троечку, сам кривой, двери кривые, по конструктиву просто два сваренных шкафа на 36 модулей...
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А еще заказал на новогодних праздниках кой какйю электрику прямо в интернет магазине производителя Меандр, находится недалеко от дома, так они при 100 процентной предоплате так еще и не выполнили заказ:mad:
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Куда не плюнь - везде совок...
  12. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    А зачем так утеплять пол на мансарде?
    Если бы делала полы теплые на втором этаже, обошлась бы фольгированным утеплителем.
  13. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Стяжку, думаю, всегда надо армировать сеткой.
    Другое дело, будет ли это все целесообразно?
    Не дешевле ли терассу перевести в ранг веранды? Застеклить т. е.
    Протечки все равно не исключены (начиталась про балкончики), утеплителя только сколько надо...
    Надо посчитать по деньгам и сравнить.
    Остекление веранды - мне предлагали простейшее, со сдвижными секциями за 67 тыс., коричневые. Белые еще дешевле будут. В раасрочку поискать и - два зайца.
    На веранде температура всегда выше, чем на улице, сухо, и от комаров летом укрытие. Более функциональной станет. И цоколь утеплять по минимуму.
    Так думаю.
    У меня сплошная плита (веранда и дом). Осенью напрягало, что сделали так. Но пока нигде никаких мостиков холода не наблюдаю, углы не мокнут. Думаю, застекленная веранда поспособствовала.
  14. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Три копейки своих внесу... :hello:Не удержалась. :aga: Что бы я сделала...
    Застеклить террасу и сейчас можно.
    Затем, как только оттает земля, срочно делать отмостку.
    Ближе к лету вскрыть два-три листа металлочерепицы с теми кьл делал кровлю и внимательно смотреть, что они там и как уложили/крепили.
    То, что она от конденсата мокнет (откуда ему взяться?) - не похоже. Скорее, где-то без уплотнителей всверливались... У нас на старом доме когда меняли крышу, похожая история была.
    Вобщем, все силы бросить на войну с водой внутри и снаружи...
    Не судите строго. Но так бы сделала. :hello:
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Цоколь холодный, поэтому на 1 этаже 9 см утеплителя
