1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Мечты сбываются ... ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikona, 25.08.14.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    То, что не было ни разу проблемы, это хорошо, однако это тоже не значит, что все сделано правильно.
    В принципе, когда все хорошо, ничего не должно срабатывать ни в схеме с одним автоматом, ни в схеме с миллионом автоматов...
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А как правильно? Есть какие-либо нормативы установки автоматов на каждую розетку в бытовых сетях?
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    По нормативам не скажу, просто так можно ограничиться и одним вводным автоматом и счетчиком...
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Может просто автомат нерабочий? :)
    А если серьезно, то ты не прав совершенно. Автомат нужен для защиты линии (проводки) от перегрузки. Максимально допустимый ток нагрузки для кабеля сечением 2,5 мм2 - не более 30А (зависит от типа кабеля). Но это максимальный и для идеального кабеля выполненного по ГОСТ. Таких сейчас практически не покупают, а берут в основном ТУ-шные, где и сечение поменьше и медь пожиже. Поэтому, общепринято на линию 2,5 мм2 ставить автомат на 16А. А далее считают потребителей с поправкой на коэффициент одновременного включения. Электро-плита или газовая с электро-духовым шкафом - уже 3 кВт (14А) или даже больше. Такое уже не включишь ни с каким другим мощным потребителем, а их все равно не мало: Электро-чайник - 2 кВт, утюг - 2 кВт, кондиционер - 1 кВт, стиралка - 3 кВт и многое-многое другое в современном доме. Даже если дом на газу, то одновременно включенные утюг и стиралка должны привести к перегрузке, если расположены на одной линии. Так и рассчитывают необходимое количество линий защищенных автоматом. И в современном доме с 3Ф питанием их никак меньше семи должно быть. Больше, уже вопрос удобства и подбирается исходя из кошелька. Таким образом, если у тебя твой один автомат ни разу не срабатывал, то он либо нерабочий, либо подобран не по номиналу и не выполняет своей первоочередной функции. И если пока бог миловал от несчастного случая, то не надо навязывать своих ошибочных суждений другим.
    А УЗО, это про другое. Это про электробезопасность от поражения электрическим током. В системах с заземлением типа ТТ, коих в частном секторе очень много, это - основной элемент защиты. Собственно только на нем функция защиты и лежит. И в трехфазной сети их должно быть не менее 3-х. И они должны быть обязательно! Как по нормативам так и из соображений здравого смысла.
    Я когда проектировал свой щиток, так же начал с профильной. Далее сам уже сел изучать тему и нормативные документы и финальный вариант готовил уже без оглядки на советы.
    А в профильной конечно специалисты из басни про щуку рака и лебедя, отчего у людей сразу каша в голове образуется и выходят такие "зверушки" как у ТС. Но одно можно сказать - после проверки на профильной схема, по крайней мере, не будет опасной. И у ТС именно так - странный, не оптимальный, но по крайней мере не опасный. Хотя по моему мнению, за те же деньги можно было бы попроще схемку, но на более качественной элементной базе. Было бы лучше.
  5. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    А вашу схемку можно увидеть?
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    На самом деле идеология такая же, просто на нижнем уровне стоят дополнительные узо, а так как имеет 3 раздельных линии питания, то кол-во УЗОшек очень сильно разрослось :(.
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Ничего не понял :faq:
  9. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Туго у меня с электрикой, очень туго... :aga:
    В квартире я уже лет десять как не живу. А в старом, деревянном доме, даже проводка загоралась, когда пробки помощнее поставили.
    В квартирах, подозреваю, есть какие-то общеподъездные предохранители, нет?
  10. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Остальное. И тоже ИЭК (это, как я поняла, бренд? а не обозначение какого-либо ... хм...узла?)
  11. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Николай, это шутка? Или ...?:faq:
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Рабочий точно, когда сын воткнул в розетку пинцет, он сработал...
    Понимаешь в чём дело... я по первой профессии энергетик. И когда читаю посты про
    понимаю, что в электрике все хотят быть святее Папы Римского, в теории... На практике: у меня в квартире есть вся бытовая техника - стиралка, посудомойка, два холодильника, кондиционеры и прочее... но в квартиру заходит провод 2,5 квадрата и (о боже!) алюминий. И ни одной проблемы за 15 лет...
    Ну ещё раз... всегда улыбает, когда на каждую отдельную розетку тянут медь 2,5 квадрата... Зачем? Ведь ни одна розетка этого тока не вытянет, расплавится... С запасом!
    Не касаюсь действительно мощных потребителей, типа электрокотла - для них в котельную отдельный щиток и никаких розеток - сразу на отдельный автомат.
  13. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Не знаю, что у меня там...:(. Электрик по рекомендации, потомственный:aga:, внушает мне спокойствие...
    Выше фотографию щитка выложила.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Про УЗО - это отдельная песТня... За всё время на форуме видел всего двух человек, которые правильно понимают номиналы УЗО...
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А зачем четыре индикатора?
