1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Мечты сбываются ... ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikona, 25.08.14.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Фигасе мощность. у меня сейчас в доме стоит котел Данко на 10кВт, площадь дома 144 квадрата, максимум ставили на 5 регулятор обычно стоит на 2-3..всего вроде 7 или 8 положений. 31 кВт можно двери не закрывать совсем. на вновь строящийся чуть меньше 100 квадратов ищу на 7 кВт максимум. мощный котел будет тактовать постоянно..что тоже не есть гуд.
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Нет, точно разницу не опишу, но УЗМ ограничивает минимальный и максимальный уровень напряжение, если больше или меньше отключает потребителей, а ОПН защищает от импульса напряжения - ну типа молния в провод бахнула, ОПН этот импульс разрядился на землю - ну это так по колхозному... :)]
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вообще везде пишут, что самый примитивный расчет мощности котла это 1 кВт на 10 квадратов площади
  4. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Требования газовиков. Не поспоришь. В проекте требование.
    А котел Данко у вас точно газовый, не электрический? (Может не поняли?)
    Что-то уж мощность нереально маленькая...
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Котел газовый..и при чем тут газовики и мощность котла? какое им дело? у нас все проще, указываешь точку где будет стоять котел и плита и все на этом. это твое личное дело какой котел будет и плита..вам марку плиты в проект не внесли? хз..развод какой то. и мощность котла можно по расходу в кубах примерно прикинуть, 1 куб это примерно 7кВт. ну и заодно посчитать затраты на будущее.
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Газовики не должны требовать такой котел, они в ТУ дают вам максимально возможное ваше потребление газа, а это на все оборудование, под этот в частности параметр и подбирают, т. е. По мощности и расходы - например у меня котел на 24 кВт и плита у меня сжигают этот норматив, соответственно колонку например на кухню газовую уже не поставить, мощностей нет. А мощность котла и тип котла это в том числе ваше дело
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Марку котла у нас вносят в проект, но говорят, что можно в любой момент поменять. При этом, когда меня вызывали заключать договор, потребовали указать марку котла, какой буду ставить, пришлось срочно определиться
  8. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Данил, мне точно не хочется спорить с газовиками.
    Тем более, их у нас перебывала не одна организация. И каждая последующая ищет, где бы еще доплату взять и каждой нужно заплатить/доплатить. Мне еще повезло, я благодаря стройке все оформляю почти на год позже. Зато плачу в два раза дороже.
    Эта последняя организация тоже активненько начала заниматься "доплатами" еще осенью, а потом поостыли и... "раньше весны не ждите!"
    Мне точно не хочется с ними воевать. Дали бы только газ.
    Вот во всколько это выльется- вся деревня плакает...
    А требования газовиков у нас в районе и городских - совсем разные. И какая организация будет принимать и подключать... вилами по воде..:faq:
    А в проекте - да, черным по белому - модель и мощность котла. (модель я определила сама, а мощность - они сами указали).:(
    Мой проект, кстати, раза в три подробнее, чем у соседей. :ogo:
  9. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Может по кубам и определяли мощность?
    У меня тогда (осенью) еще не было теплых полов и стяжки (15 см). И плюс к площади дома площадь котельной (10 м). Посмотрю завтра в проекте, что там к чему привязали. Расчеты видела, есть они.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    хз..я б прокуратору бы посетил. хотя сначала бы по душам сам беседу провел...хз. мож у нас есть советская власть или что то другое? но у меня как то не бывает вот таких вот заморочек со всякими около государственными конторами. у меня газа конечно нет еще, но я заезжал интересовался..так вот мне было обьявлено, что неплохо было бы иметь хотя бы чертеж первого этажа и примерно знать где будут мои приборы потребления стоять. проект они сделают сами, монтаж сами, копать будут сами, за все удовольствие в районе 35 тыс, плюс минус пять. да, еще просили разрешение на строительство. кстати чертеж их вполне устраивает от руки на листочке бумаги, главное размера дома что бы там были.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Маргоша 52, Марин, для твоей площади дома 24 кВ за глаза. Не нужен котёл с большим перезапасом, да и с маленьким не обязательно, вред это для него.
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Да вы при коммунизма живете, у меня дом в 10 метрах от газовой трубы - проект и строительство насчитали около 250000
  13. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Дима, задумалась.
    И, главное, он дороже..:mad:
    Я здесь Николая совсем потеснила. :|:
    Сейчас попробую данные из газового проекта в своей теме выложить, опять я ее забросила. :aga:
    Кому не лень, пожалуйста: https://www.forumhouse.ru/threads/291903/ порассуждайте...:hello:
    Буду очень рада узнать ваши мнения.
  14. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    А может и неплохо, что всё прописано?
    Знакомая очень быстро подключила газ только благодаря тому, что до последнего миллиметра-запятой-буковки выполнила требования, придраться было не к чему.
    :flag:...:(
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    @Маргоша 52, я возможно опять все не правильно сделал, как всегда, но я и проект и строительство заказывал прямо в Леноблгазе местном, как раз для того, чтобы не придирались - сами проектируют, сами строят, сами принимают...
