1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Мечты сбываются ... ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikona, 25.08.14.
  1. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Кстати, по поводу электрики можно смело экономить на кол-ве автоматов. Главное чётко разбить группы. (например - если вырубило замыканием какую либо розетку и при этом чтобы свет не погас над этой розеткой)
    Сейчас все лампы очень малого потребления (я думаю на этаж 2-3 автомата 6А вполне)
    И Главное внимание на приборы с большим потреблением и на влажное помещение. (УЗО 30Ма)
    10 Ма УЗО очень капризное испробовал, нужно ставить на место выключателя:aga:)
    А УЗО на каждое помещение это излишки...
    Во общем у меня 54 автомата и 7 УЗО. (УЗо на каждую ванную и сауну и этажи)
    На данный момент исходя из опыта могу сказать что это лишние затраты на 50% можно все легко сократить без последствий.
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Итак... электроснабжение мое разнесли в пух и прах, теперь все мысли по дальнейшиму развитию инженерных сетей буду выкладывать здесь...
    Водоснабжение от скважины вижу как-то так:
    1. С насосом так и не могу определиться ибо не понятно сколько даст скважина, а сколько воды действительно нужно
    2. Хочу сделать отвод воды на полив прямо из кессона, ибо самое удобное место
    3. Также хочу вывести отвод их дома на улицу - ну там ведро помыть и т. д.
    4. На входе в дом фильтр грубой очистки, потом еще какой-нибудь фильтр (тоже пока не решил какой)
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Насколько я понимаю, холодной водой из скважины нежелательно поливать всякие овощи-помидоры-петрушки - им плохеет от холодной воды. Обычно промежуточную ёмкость ставят для её нагрева до температуры окружающей среды.
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Но бочки же тоже нужно откуда-то наливать:)]
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Все у Вас с электрикой нормально, есть мелкие косяки, но они не столь значительны и поправимы.
    Если Вы попробуйте в разделе электрики обсудить водоснабжение или канализацию, то получите аналогичный результат - все разнесут в пух и перья. :aga:
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    :hello:
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Кучу времени потратил на подготовку разметки лестницы в CAD, три раза переделывал разметку на месте, половину палубы сделал и выяснилось что все равно налажал :mad: Семь раз отмерь, один отреж со мной не работает, и это я еще не приступал к палубе в районе забежных ступень... Когда лестницу в цоколь колхозил - 3 раза переделывал :mad: Три дня работы коту под хвост - но лестницу я все равно сделаю :pioner:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А в чём проблема? Я ступеньки сначала прямо на стенах нарисовал, потом провёл ниже линию палубы и всё, быстренько опалубку собрал, никаких проблем не было. Рисовал всё по месту, без всяких супер-пупер программ:aga:;)
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Наверно руки из ж... растут:)]
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    На самом деле внимательней нужно быть - первый раз ступени в углах разворота не правильно нанес, но заметил относительно вовремя, а второй раз ступени не правильно посчитал и в проект нарисовал :mad: на стену перенес - вроде все прилично, а косяк выложил когда при установке палубы до верха добрался, оказалась палубы не в плиту опирается, а под плиту уходит :mad: все бы ничего, да уже стену проштробил, а теперь все на 170 мм поднимать нужно :mad: :close:
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вообщем тема у меня для умных - для тех, кто учится на чужих ошибках - учитесь друзья, Мне не жалко:hello:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В принципе не страшно, получится дополнительная балка жёсткости, не ты первый, Илья @Квазар, на те же грабли наступал:aga: Посмотри у него в теме, как он эту проблему решал.
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Да я знаю, что не страшно, просто обидно за потраченное зря время...
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    @Dimastik25, возник вопрос по стяжке на террасе.
    Опишу словами, вроде уже уже писал, но все-таки решил уточнить:
    Терраса на бетонном цоколе, со всех сторон оклеена ЭППС 50 мм, (попытался изобразить на картинке), как стяжку сверху сделать - как на варианте 1 - закончить стяжку над монолитной частью цоколя, или вариант 2 - закончить стяжку над ЭППС, которым боковые стены обклеены.
    Соответственно штриховкой выделен ЭППС.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше по второму варианту. Только по периметру свеса дополнительно армировать, можно кусками арматуры по 0.5 метра Перпендикулярно к торцу.
