1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Мечты сбываются ... ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikona, 25.08.14.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    У нас при проектировании учитывалась установка классического кирпичного камина весом несколько тонн на монолитное перекрытие вплотную к несущей стене. Но никаких усилений перекрытия или фундамента под камин проектировщик не закладывал, объяснив, что там и так все с запасом проходит. У вас, насколько помню, в целом конструктив дома схожий.
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    У меня монолитное перекрытие 15 см, потом будет теплый пол (утеплитель и стяжка), думаю что должна стяжка выдержать вес камина, не хочется ничего отдельного ваять, только место установки камина трубами теплого пола обойти.
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @Snegoff, если даже две тонны камин, это 3! тысячи штук кирпича..сижу представляю эту груду в виде камина..лом считать сколько это в кубах. хотя можно, в квадратном метре кладки 55 кирпичей, умножаем на 8 итого в кубе 440 штук примерно, 7 кубов кирпича в виде камина, хочу фото сооружения. ну и если тонна то 3.5 куба..по моему это уже ближе к реальности.
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    У нас 18 см перекрытие, но без стяжки. Так что, думаю, примерно то на то...
    Верно, ориентировались на массивное сооружение от пола до потолка. Нашли эскиз в интернете, выслали печнику, он прикинул спецификацию. По памяти выходило больше тонны, потому так написал. Даже самому интересно стало, попробую отыскать переписку, уточню и покажу эскизы...
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @Snegoff, так он воплощен этот проект или так и остался в виде мечты...эскиза?
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    От идеи камина не отказывались. Под него все готово - канал дымохода, расчеты несущей способности перекрытия и даже укладка лаг покрытия с учетом установки в дальнейшем. ...Но пока это только мечты :) Даже тот эскиз, что просчитывали - не окончательный, но точно, что самый тяжелый.
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Залили в два лица лесенку, с ужасом думаю как теплые полы на втором этаже делать, может батареи наше все, но лестницу залил под теплый пол... Жесть - руки сводит
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    А что имеете ввиду "под теплый пол" - внутри уже заложены трубы ТП ?
    я у себя только на межлестничной площадке залил ТП, а лестницу просто деревом обошью...
    В принципе вдвоем залить можно спокойно без напрягов за два раза - но это в варианте с промежуточной плитой - сначала нижний пролет и плиту, за второй раз - второй пролет...
    Ваш вариант понятен - надо было подсобника взять на таскание бетона...
    Но это в другой раз я так понимаю :)
    Поздравляю! Лестница ЗачОООоотная! :super::super::super::hndshk:
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Под теплый пол имеется в виду вылет лестницы (последней ступени) над плитой перекрытия, хотя уровень пола можно и утеплителем поднять, но вроде настроились на теплые полы.
    Долго думал над теплой лестницей, возможно если бы трубы были уже куплены, может и заложил бы в лестницу, а так...
    В цоколь я вообще в одно лицо лил, там на 3 ступени меньше, но в низ таскать бетон легче...
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А у нас завезли бетонные столбы... Неужели реконструкцию сетей наконец проводить начали, а то у меня осенью тех. условия заканчиваются...
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А газовики говорят приточку нужно с улицы делать :faq:
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    правильно говорят
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вообщем я в шоке, народ пишет, что в одно жало чуть ли не дом целиком строят и отделывыют... Я вот съездил на 3 дня, а что сделал - ла ничего, отштуеатурил только столб под котел. Тут тоже интересно в интернете так ловко штукатурку ковром накидывают, я ка не пытался и по жопе и погуще - отлетает нафиг...
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Во всем нужна сноровка и немного тренировка:)]:aga:...и еще огромное желание. главное шо бы не завалился тока после новоселья:aga: это жена моя так говорит на мои косяки.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    По жопе то зачем? :)]
