1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Мечты сбываются ... ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikona, 25.08.14.
  1. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Высокий будет, мне кажется.
    Может только зрительно, но внушительное строение получится!
    Да и по цене, думаю, переплюнет мансарду.
    Полный второй этаж, мне кажется, только из-за упрощения крыши выравнивается в цене с мансардой.
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Упс... значит наврал, помнится рассматривали варианты с зеркальными вариантами проектов, почему-то решил, что именно этот заказывали зеркальный, ссори...
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    С забором это текущее видение проблемы, как все будет на самом деле буду думать после возведения коробки, меня волнуют только ворота для въезда, остальное на усмотрение хозяйки :)]
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Маргоша 52, Я ярый противник мансарды и особо не скрываю это. Мне не нравится потеря площади под скосами, шкаф стандартный туда не установишь. Проблема с утеплением, как уже писал, с переходом скоса на стену (вечные трещины при малейшей ошибке).Проблема с армпоясом второго этажа. Удорожание есть небольшое, только много ли там надо блоков на 4 или 5 рядов? 46 метров периметра, умножаем на 1.25 высоты и умножаем на 0.4 толщина блока. Получается 23 куба блоков.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Маргоша 52, Кстати, второй этаж, он же спальный, его вполне можно делать высотой 2.5 в чистоте.
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Мне кажется, что при полноценных этажах смысл такой крыши пропадает, "уши" теряют функциональное назначение, тогда имеет смысл делать простую двухскатную кровлю, что реально проще и дешевле, но гармония будет уже не та, однако о полноценном этаже мне уже говорили и я об этом задумываюсь, но пока не решился
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вся внешняя красота забывается на второй неделе проживания, а вот удобство пользования остаётся на всю жизнь. Идеальный вариант, найти похожий домик у друзей знакомых, в смысле, с мансардой, и сходить у ним в гости, посмотреть как мансарда изнутри выглядит, поговорить с хозяевами, довольны или нет.
  8. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Это все хорошо правильно.
    И мое мнение такое же.
    Но! Живем вдвоем с мужем. Дети приезжают в основном летом. На шашлыки.
    И на ночь редко остаются - до города 30 мин.
    Второй этаж затеян только ради внучки.
    Хочется ей отдельную комнату.
    Нам вполне хватает и нынешней площади.
    Нет, накушалась низких потолков.
    Есть весомый плюс, конечно - быстрее протапливается помещение с низкими потолками.
    Но нет, категорически не хочу уменьшать высоту.
    А вот ряда два блоков прибавила бы на мансардном этаже по кругу. Чтобы как раз эти скосы увеличить с 1,5 до 2,0.
  9. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Согласна и с этими аргументами.
    Успокаивает только то, что на втором этаже я буду редкий гость. :)]
    Ну... если только зимний сад или комнату для рассады не предусмотрю.
    Видно будет..:)
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Сложно опираться на мнение друзей, у меня у друга 2 полноценных этажа, деревянные перекрытия, по его рекомендации я отказываюсь от дерева, ибо у него очень хорошая слышимость в доме. Он сейчас начал строить себе новый, этот остается родителям, так себе строит однодноэтажный, ибо пользоваться вторым неудобнеудобно - а мы все равно будем 2 этажа лепить, так меньше площадь застройки. А еще он залил ленту на глубину промерзания вообще без арматуры, его знакомый строитель так рекомендовал, я к такому подвигу не готов.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А по подробнее по "дровам" можно, это откуда такие размеры взялись?
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Попробую подробнее - сечения из проекта, спецификация элементов стропил:
    Стропильная нога - 75*200*7,16
    Лобовая доска 20*180 и 16*150
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А картинку выложить? :|:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если лобовая, то смело брать дюймовку 25х150 и 25х200. 25х200 по месту подрезать до нужной ширины.
    Стропила, надо смотреть конструкцию стропилки, либо 50х200, либо 100х200.
  15. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    У меня их есть. :|:
    Сфотографировала и распечатала из проекта основное для показа/консультаций.
