1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Мечты сбываются ... ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikona, 25.08.14.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Пришел электрик, упрощает кабельного ктулху :)]
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    @Алексей Телегин, добрый день!
    Вопрос по подключению газового котла!
    Общался с двумя специалистами по монтажу:
    1. предлагает подключить котел к монтажному комплекту через металлический переходник 180/130 мм, собрать это все дело на какую-то пасту, типа - мы так всегда делаем.
    Я так понимаю, что этот узел уже будет неремонтопригоден, котел уже потом будет не снять.
    2. второй предлагает подключиться гофрой (ну переходник тоже нужен будет по любому) из плюсов данного решения - можно сделать ремонтопригодным. Проблема только в том, что на форуме активно пишут, что гофрой нельзя, при этом ссылок на НТД, который запрещает я не видел. Дома у меня колонка газовая подключена гофрой, уже лет 10 как работает...
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Коллеги, спасибо, конечно хорошо, но как котел вешать? :faq:
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Газпром наш дом - сегодня смонтировали САКС - 4 самореза для установки кронштейнов под 2 маленькие пластиковые коробочки - 10250:mad:
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Это капец - проблема подменить котел и дымоход ставит барыг в тупик, все нужно придумать самому:mad: Сейчас бы ни за какие коврижки не стал бы настенник брать, взял бы напольный котел лишился бы кучи гемороя...
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Кто шарит в тёплых водах - стоит небольшие перепады пола (до 2 сантимов) ровнятьпод укладку эппс или болт забить, стяжка все сравняет?
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Мы не равняли. Проблем не замечал.
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Ну хоть смонтировали! С нас просто взяли денег по смете и в пакетике привезли оборудование со словами: или берите и подписываем акты или ждем их электриков, но не раньше чем через пол-года :)
    Проводку всю провел, места установки датчиков и блока оповещения подготовил, но до сих пор не подключил :(
    У нас, кстати, из-за того что котел в подвальном помещении, датчиков не один а два - второй на угарный газ.
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    У нас тоже цоколь, тоже два:hello:
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Я ровнять не хочу, просто кинул эппс на пробу, он бухтит из-за неровности пола, вот думаю как тогда маяки ставить, ведь продавит эппс и привет горизонт
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Коллеги, кто имеет опыт опресовки внутри домовой канашки? Шла бы по верху я бы забил, а у меня под стяжкой теплого пола пойдет, поэтому хочется проверить на герметичность...
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вообще тема у меня для тех, кто умеет учиться на чужих ошибках...
    Вообщем раскинул труты в цоколе и на первом этаже, решил проверить на герметичность - заткнул выход и давай из лейки фигачить туда воду...:
    1. Залил пять ведер, пошел смотреть - вывило заглушку на выходе...
    2. Поправил заглушку, давай по новой - литров 50 залил, смотрю, а в котельной вода стоит - вырвало переход с вертикального участка стояка к горизонтального, который пойдет в септик - не хорошо однако, а если так произойдет, когда труба говном забьется - все хлынет в котельную...
    Вообщем проблем себе нажил - как этот кусок снова соединить, а главную задачу - как проверить на герметичность участки, которые будут под стяжкой - так и не решил...
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Зальются бетоном - и куда они денутся? В смысле - как разойдутся?
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Они не в бетоне будут, а в слое эппс...
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Да и вообще проверить - мало ли манжета уплотнительная плохая, труба кривая или еще что.
