1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Мечты сбываются ... ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikona, 25.08.14.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Советов по горловине не получил, поэтому начал колхозить как понимаю. Поднял две горловины, на вторую думаю завтра еще рядок доставить.
    Участок с перепадом это кошмар - не понятно на какую высоту люки поднять чтобы смотрелось прилично, а тут еще кроме перепада еще и кучи глины из котлована, никаких ориентиров:mad:
  2. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @Nikona, извините за дилетантский вопрос. А потом из этих колодцев машина выкачивает содержимое? Или оно само в землю постепенно уходит? Я слышала, что вроде есть какие-то неоткачиваемые септики, это так у вас?
  3. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    У меня тоже с уклоном. Кольца КЦ 7-9 выше уровня земли однозначно получились (поставил их взамен кирпичной кладки), сначала думал - не беда, отрежу болгаркой, а потом посмотрел на знакомых, послушал советы бывалых :) - пусть так остаются, меньше вероятности, что верховодкой заливать будет. Отсюда такая имха - лучше пусть рядков будет больше, чем меньше, и не торопитесь землёй засыпать каналью, если под ней засыпной грунт :hello:, пусть осядет.
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Тут должен получиться классический септик - 1 колонна, в ней отстаиваются всякие каки, во второй переливается условно очищенная вода, которая дальше проходит почвенную фильтрацию.
    По мере накопления (отстаивания) нечистот нужно откачивать, в филитрационном водо должна уходить сама, но как получится в итоге под вопросом.
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Я вообще при покупке колец думал прикупить еще пару семисотых под горловину, но не было уверенности что глубоко закопают. Можно, конечно, докупить или купить специальные кольца, но это опять деньги, доставка, а поддон кирпича лежит мешает. Вообщем горловины поэтому из кирпича, далее по плану их оштукатурить и обернуть гидроизоляцией.
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Времени катастрофически не хватает. Глазами столько бы сделал, а руками хрен... выходные кончились, а успел только горловины поднять и одну оштукатурить. Вторую сложил хуже, слой штукатурки нужен больше, за раз не получилось, отваливается...
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вот такие получились горловины у септика и кессона
  8. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Поставили насос, подвели к дому воду
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Начитавшись форума полез в фильтрационный колодец дуршлаг из него делать. Десятка два отверстий засверлились бур кончился - так на бурах разориться можно...:faq:
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Доделал горловины, поставил люки...
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вот хорошо, что септик еще не закопали...
    Начал изучать вопрос фильтрации воды, кругом предлагают фильтры с промывкой, а куда по пол куба воды с промывки сливать? Ведь сброс пол куба воды в септик вызовет уплывание г... в фильтрационный колодец, я вот думаю отдельную трубу кинуть прямо в фильтрационный колодец и сливать воду прямо туда...
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Как медленно всё делается - закончил думаю с работой внутри колодцев септика - в фильтрующей набил порядка 400 дырок, больше не буду, сил моих больше нет, зато ознакомился с разными бурами - брал дешевые в Петрович какие-то китайские, в инструменте какие-то наши и Роберта боша - Китай и наши после пары десятков дырок можно выбрасывать, а бош боец - сотни три дырок проковырял и еще живой.
    Установил на места всякие переливные шляпы, вывел вентиляционную трубу.
    Осталось засыпать, да вот не решусь когда - сейчас подводящие трубы песком засыпал, пролил - все провалилось, снова отсыпал, пролил - снова провалилось... так весь песок туда уйдет и подсыпать так буду до весны, а нужно уже трактором все заровнять...
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Завел в дом настоящее заземление...
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Появился вопрос - завели в дом воду, заодно кинули ветку в баню, ветка эта летняя и ее нужно продувать на зиму, а для этого нужно прикупить компрессор, тут возникает вопрос - взять простенький маленький или уж брать так брать например по задачи покраски и штукатурки - что делать?
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А газ все ближе, сегодня получил тех паспорт на дом, сдал кипу документов в абонентский отдел, еще немножко бюрократии и д. б. газ, а отопления похоже не будет - котельную не объвязали, теплые полы не ращмотали и не залили, хотя все оборудование лежит - времени блин только нет...:(
