1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Мечты сбываются ... ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikona, 25.08.14.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Можно конечно и по сухому попытаться предварительно хорошо смочив стену.
    А так после срезки правилом, ждёшь высыхания когда с трудом пальцем продавливаешь штукатурку. Разводишь жидкий раствор, цемента чуть больше чем в составе штукатурной смеси. Я брал обрезки ЭППС примерно 200/100 мм., из ведра цепляешь раствор и на стену. Круговыми движениями затираешь сравнивая все погрешности после правила. После полного высыхания штукатурки, широким шпателем удаляешьмелкие погрешности и обрабатываешь грунтом проникающим, стена как стекло получается, только песчинки ощущаются .
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Коллеги, в сентябре запланировано строительство фасадной части забора, кто что может сказать про домофоны, замки и т. д., чтобы все необходимые провода прокинул...
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Лучше закинуть гильзу, потом проще протянуть то что надо.
  4. fynfytkkf2003
    fynfytkkf2003
    fynfytkkf2003
    Ивановская область
    Добрый день, Nikona. Подскажите пожалуйста размеры оконных проемов по фасаду.
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Оконные проемы 1500*1800
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Цены у нас просто ппц...
    Собрались делать забор, мешает бытовка, установленная вплотную к забору - нужно двигать.
    Сегодня обзвонил кучу народу по объявлениям, так за то, чтобы передвинуть бытовку на пару метров просят от 6 т. р.
    Смотрю, где-то вдалеке работает кран, поехал с крановщиком потриндеть, говорю - халтурка буквально на пол часа, в ответ - не, халтура не пойдет, минималка 8 тыр...
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Мои соображения на счёт перетяжки кабеля.
    В прошлом году была заложена труба ПНД из цоколя до забора. В этом году решено было протащить кабель до планируемых откатные ворота, куплен ещё недостающий кусок ПНД трубы порядка 30 метров. Исходные данные ПНД 32, кабель ВВГ 3х1,5. Вообщем кинул кабель и рядом веревки - ну типа труба большая, мало-ли ещё кабель какой протащить, уверен, что ничего из этого не выйдет, веревка обвилась вокруг кабеля, ничего ей уже не протащить, только если полностью все перетягивать. В качестве кондуктора использовал оставшийся кусок трубы тёплого пола :)].
    Тянуть кабель нудно в двоем - один толкает, другой тянет - в одну каску я запарился бегать туда сюда...
  8. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А так работа кипит - добавилось несколько касок:)]. Делают забор, готовят дом к зиме - одному не справиться...:|:
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот такую штуку используй - намного легче будет.
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Забор растет...
    Бюджет тает...
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Привезли откатные ворота!
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вот так горят автоматы при плохом контакте, здесь было обжато два провода 6 и 10 квадратов...
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А вот так выглядит незашитый забор...
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Здравствуйте, а можно про забор поподробнее? Параметры монолитной части, сечение, заглубление, армирование. На следующий год себе в радужных планах тоже хочу сделать фасадную часть забора, вот и ищу у кого "подглядеть и списать".
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Тут у меня все ни как у людей ни два ни полтора - фундамент не на глубину промерзания ни мелкозаглубленный. Я тут начитался форума, есть одна ветка интересная, если нужно могу потом ссылку кинуть, что достаточно под фундамент балку 40 на 40 залить и все путем (с выполнением противоречие сих мероприятий). У меня по замерам на 26 метров фасада перепад 86 см, как ни крутил - ничего не надумал, в итоге остановились на 80 см, 5 ступенек... Ребята навязали каркасы пока дожди шли ну как всегда в самострое с перезакладкой - по 3 прутка на сторону... Вообщем настал час Х - приехал трактор, начали копать - нигде земли нет, а тут в углу... Хоть торгуй ей... Вообщем от намеченного ушли вглубь на метр... Поэтому после установки этих каркасов в яму добавили сверху ещё железа...
    Залили порядка 11 кубов бетона - 10 кубовый миксер и с куб ещё намешали. Вместо профильной трубы поставили внутрь кирпичных столбов по 2 прутка 20 арматуры.
    Вот примерно как-то так - выдержит прямое попадание атомной бомбы, а как поведет себя в морозы...
