1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Мечты сбываются ... ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikona, 25.08.14.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Потом продолжим военные действия в ванной...
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Пацаны вешали замок на калитку, сверлили отверстия биметаллические и коронками, та два центрирующих сверла... Согнулись:ogo:
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    И когда все успевают и читать и писать и ещё самостроить...:faq:
    У меня вот глушняк полный, не поймёшь за что хвататься и на улице дел вагон и в доме все стоит. Обычно из намеченного на день удается сделать в лучшем случае половину.
    Уличные работы на этот год закончили - сделали фасадную часть забора, отмостку с трёх сторон, свесы крыши подшили, водосточку повесили.
    В доме начал, точнее продолжил, штукатурить цпс, последний раз взял мелкий песок, с ним тоже не идеальная стена получается, но на мой взгляд значительно лучше, чем ранее постил.
    Зимой заниматься работами более трудо и временизатратно. Летом инструмент на улице бахнули из шланга и все чисто, а тут бегай с ведрами туда сюда... Летом песок посеял на улице и в доме замешал, а тут пришлось песок в цоколь завести, там его снять не удобно, места мало, потом все наверх тащишь по менее удобной лестнице, вообщем...
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вот и я стал обладателем промышленного пылесоса.
    Конструкция, конечно, убогая...
    Сделано за два вечера по принципу - Вам шашечки или ехать? :)]
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Ну что, продолжим про косяки...
    1. Смонтировал канашки и водорозетки больше года назад, казалось далеко от стены - бахнул штукатурку, теперь штукатурка мешает к каныге подключиться, а ещё ведь плитка - и водорозетки придется удлинять...
    2. Начитался и насмотрелся видосов, что нужно ванну гидроизоляции, накупил всякого г... На видео и в инструкциях все так просто и красиво, а у меня углы не идеал 90*90*90, в итоге уголки не встают, и ленты нихрена не клеятся - вообщем если бы теща была, то могла бы корочки подарить - руки из ж...
    :hello::)]
  6. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...дык!...о тож!...а нефиг всяку фигню смотреть и верить, особливо на ночь:aga::)]:)]...там, как правило, рекламодатели лохов шукають:)]...а за "развеселил на ночь" СПАСИБО! :hello:
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Начал отделку ванны и туалета, к лету нужно сделать, чтобы из бытовки в дом переместиться:)]
  8. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Плитку в туалете на стену начал класть от середины, плитка 20*30, ширина туалета 85 см, в углах остались пустые стены по 2 см, вот думаю как заделывать - резать полоски по 1,5 см от плитки и вклеивать :faq: боюсь, что такие полоски от плитки не отломить будет не сломав...
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Может пока клей не встал полностью снять плитку, отмыть и переклеить. Чтоб визуально красиво смотрелось крайние плитки должны быть шириной больше половины. В Вашем варианте я бы сделал раскладку 12,5 - 20 - 20 - 20 - 12,5. Поищите, у Земскова есть видео на эту тему.
  10. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...закрыть плинтусом и не мудохаться:)]
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Отречётся и сломается. Я сейчас КГ на пол в котельной ложу, ручным плиткорезом легко отрезается и ломается 10 мм., полоса.
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вот блин... А я сидел, тупил тупил - ни так, ни сяк, пять сантиментов на одну сторону плохо, а про такой расклад даже не подумал - век живи, век учись - дураком помрешь...
    Не зря сто раз писал, что эта тема - пособие о том, как не нужно делать :no:
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Керамогранит кстати пилил на плиткорезом из Леруа, многие жалуются, я результатом вполне удовлетворен, а главное быстро.
    Тем более, что все неровности пила закроются как отмечал коллега @sudomekh 1 плинтусом :super:
    А вот со стенкой я, конечно налажал, ну да и хрен с ним...
  15. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...:hello:
