1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Мечты сбываются ... ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikona, 25.08.14.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Хорошо плитку прижимал к стене, вибрацию обеспечил при прижиме?
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Прижимал хорошо, но без вибраций, я дома ванну лет 10 назад делал, просто прижимал и до сих пор стоит, а тут...
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если не возиться - то намазать эту плитку клеем "жидкие гвозди водостойкие" (в жёлтом тубусе) и аккуратно её поставить на место, хорошо прижать (желательно распоркой в противоположную стену) и оставить на 12 часов.
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А вот и ещё один щиток...
    Что самое интересное - провода вроде не жалел, а в итоге... Два провода еле натянул, а где-то по пол метра хвосты лишние - не жалейте запаса магистральных кабелей - запас карман не тянет:super:
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Сегодня встретил на шоссе любителей кататься на воздушном шаре - стартуют с обочины дороги...
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    На последнюю стенку клеил плитку по новой технологии - клей на стенку под гребёнку и на плитку на сдир, будет посмотреть...
    Прикинул как будет смотреться полотенчик.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А я обычно наоборот - стену "шпаклюю" клеем, а на плитку под гребёнку - мне так удобнее. :|:
  8. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Расход газа - декабрь 400 кубов, январь 600 кубов.
    В доме никто не живёт, на постоянку работает котел с БКН, температура в доме 17-18 градусов...
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Опять на выходной было планов громадье, в итоге только часть плитки в ванной затер, смеситель привернул, да немножко мусор поразгреб...:(
    А, ещё остатки щитка подключил - знатная паутина получилась.
    Вообщем электрикам непрофессионалам рекомендую - брать щитки по больше, разориться на клеммную колодку для подключений, тогда не будет гемороя при подключении магистральных кабелей, а смонтировать красиво щиток на столе особых проблем нет...:hello:
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    При затирка обнаружил, что пара плиток вроде треснуло (появились какие-то черные полоски) демонтировать не стал, ибо уже швы затер, будем посмотреть...:mad:
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Все ближе и ближе к тому моменту, как появятся условия для цивилизованного пребывания
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Наконец-то появились первые стационарные розетки на первом этаже:)]
    Есть теперь куда воткнуть умный дом, буду строить умный дом от китайцев:hello:
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Случайно заметит трещины на перегородке :(
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Что-то в моем модном щитке реле времени нифига не включается, опять нужно возвращаться к документации, смотреть что не так собрал. А вообще уже виден косяк один - планировал реле задержки минут на 15, а стоит от часа до 10 часов - никто заказал не правильно, никто не то привезли, а я внимание не обратил - горе электрик...:(
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вот много тем читаю - у всех чистота и порядок, никто не в состоянии устроить свинарник как у меня...
