1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Мечты сбываются ... ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikona, 25.08.14.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Появится первая вмятина на бочке, стукнешь, пнёшь, уронишь и тогда и твой пылесос осилит :aga:
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    У меня точно не помню, российский китай, вроде ЗУБР ПУ-20-1400 М3
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Да, грелкой бочка стала как раз после второго раза:)]
    Я ее выпрямил как смог, теперь чуть всас прикрываешь, она сразу начинает щелкать и складываться вовнутрь.
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Подходит к окончанию отопительный сезон и я наконец-то повесил последний отопительный элемент - полотенчик в ванную. Промазал стыки ванны и углы стен герметиком, в принципе ванной можно уже пользоваться, хотя дел по ванной ещё вагон...
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Ползал вчера вдоль стен, нашел несколько мест с реальным продуванием кладки, видно правильно говорят, что основные теплопотери не через блоки, а по швам и окнам.
    Над одним окном нашел сквозное отверстие 12 мм, видимо шпилька была прикручена, дует из нее просто капец, а перепад температур не такой большой - дома 17, на улице минус 5...
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Никак не постичь тонкости штукатурки...
    Купил тут цементную штукатурку - совсем не то, что самомес, она прямо липнет к мастерку, а самомес просто валится... Но дело не в этом...
    Попробовал отштукатурены дверной проем, по верху нужно накидать сантиметров 5. Вообщем накидал вчера сантиметра полтора, начала валиться, убрал немного, оставил сохнуть. Сегодня накидал ещё сантиметра полтора, вроде ничего... Через 10 минут прихожу - половина отвалилась вместе с новой и вчерашней:no:
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    В свое время также стыки стен в душевой промазал герметиком - начала образовываться плесень. Причем в самом герметике, а не на нем - чистить было бесполезно! Пару раз снимал герметик и мазал новым - все тоже самое, и не важно какой герметик. Последний раз вместо герметика замазал плиточной затиркой и с тех пор проблем не знаем, да и красивее стало. Так что, если проявится подобное, не экспериментируй с герметиком :)
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Для того, чтобы герметик не плесневел - нужно искать герметик на основе ms полимеров. Он дорогой, больше 1000 рублей тюбик.
    У нас отваливался наброс только тогда, когда решил стены прогрунтовать. До этого не грунтовал, а обильно пропитывал водой, и ничего не отваливалось. Максимально в одном месте был наброс 10 см - он отвалился. Тогда жена набросала 5 см, а на следующий день ещё 5.
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Сегодня была отличная погода.
    Доделал калитку - наладил управление замком, подключил домофон, теперь замок открывается с ключа, с таблетки ну и от домофона.
    Не успел только наладить домофон, чтобы можно было им с телефона играться:|:
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А ещё блин нашел большой косяк:mad: хотел трубу каныги вывести на крышу, трубе мне в том году поставили, где бы сказать, что я ее потом снизу хрен подключу... Ведь все было куплено... Сейчас вскрыл гидроизоляцию, а там к трубе не подлезть... Нуж6о было сначала гофрированную подводку в трубе подключить, а потом на крыше крепить:mad: а на крышу мне не залезть - страшно:|:
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если страшно - закажи вышку на час.
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Денег будет стоить как чугунный мост:close: будем думать:faq:
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А что думать - лестницу приставную сколоти, положи её горизонтально концами на подставки, попрыгай посередине - если не сломается - можно смело лезть наверх.
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    А какой домофон взял? Себе тоже предстоит выбирать...
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Взял
    CTV-DP2700IP комплект IP видеодомофона
    Выбор был достаточно прост - хотел именно ip, чтобы можно было к нему смартфон прицепить. А то домофон в доме, я бегаю по участку, что он звонит ни сном не духом.
    Когда искал, то оказалось что выбора-то таких девайсов особо и нет, хотя может плохо искал.
    Статистики пока нет, только поставил.
    Разобраться не успел, поставил на телефон приложение, картинка с видеокамера вроде неплохая. Но что-то не пошло - постоянно включен домофон и вызывная панель, разбираться времени не было выключил и уехал.
    Вообщем придется поковыряться.
    А без телефона все работало. Картинка на домофона цветная, можно 2 вызванные панели подключить (мне не актуально) - звук есть, картинка есть, замок открывает.
    Вообщем будем посмотреть.
