Замена сруба 1 этажа на каркас в двухэтажном, бревенчато-каркасном доме (2 этаж каркас) - выполнимо?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Tygra, 25.08.14.
  1. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    А какой смысл в стяжке? :)
    Ее на порядок сложнее делать, чем гвл положить, а эффект тот же. Да еще и толще получится - а у меня высоты не хватает и так.
    Да и не люблю я эти мокрые дела :) Прям мука - сейчас фундамент, какой есть, выравниваю, чтобы пенопласт лег ровно на него и не было возможности прогиба, и то для меня ужос :) Ладно бы каким ротбандом - но его в потенциально влажные места не стоит все же
    Прицепил картинку, как внутри дома оно примерно выглядит (на момент, когда еще утеплял стены)
    2 слоя гвл на ровном основании будет не хуже стяжки.
    Еще между слоями хочу пленочный электропол положить в некоторых местах. Но что-то боюсь, денег на этот момент уже не хватит, придется потом, под линолеум просто... ну или совсем никак
  2. Savasleika 2005
    Savasleika 2005
    Savasleika 2005
    Арзамас
    Tygra а вы полностью сруб заменили на каркас, а то рассмотрел на заднем плане остаток стены из бревна?
  3. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Если про снимок в посте выше, то это бревно - нижний венец, он оставлен в качестве опоры каркаса по всему периметру, сверху фактически тоже венец, но там 2 этаж был надстроен брусом 15х20, поэтому брус был оставлен, с ним попроще вышло
    Оно конечно лучше бы без оставленных бревен, ибо сейчас мучение с его утеплением и отделкой/обшивкой и т. д.
    Но фундамент не айс, кривой еще к тому же - а бревна лежат на нем нормально, да и сам сруб был такой, потому не рискнули полностью вырезать сверху донизу. Хотя половину стены, как на фотке, справа, пришлось ликвидировать
  4. Savasleika 2005
    Savasleika 2005
    Savasleika 2005
    Арзамас
    Справа я понял, а если прямо на фото в глубине стена из бревна осталась? Я имел ввиду все четыре стены из бревна заменили на каркас?
  5. Savasleika 2005
    Savasleika 2005
    Savasleika 2005
    Арзамас
    Я про венцы понял. Единственное не пойму- вы все четыре бревенчатых стены заменили на каркас? На фотографии прямо в глубине бревенчатая стена.
  6. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Везде только нижние/верхние венцы, посредине каркас, доски 200х50
  7. Savasleika 2005
    Savasleika 2005
    Savasleika 2005
    Арзамас
    Теперь понял. Спасибо. Жду пиломатериал-везде только под заказ и лес дорожает. За полтора месяца куб на тысячу подорожал.
  8. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Сезон, потому и нет нигде
    В Петровичу смотрю - цена не поменялась, как в прошлом году, 50х150 = 342 руб. доска
    А вот если сухую искать, то тут да, фиг найдешь
  9. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Короче, ситуация на сейчас такая: теплые полы так и не залил, все лето боролся то с косяками, то еще с чем, а тут еще и мыши на 2 этаже в утеплителе нашлись, ибо дом то сделан как попало, дырки были
    И в общем, на 90% уже, решили плюнуть и строить новый
    Да, дороже выйдет
    Надо было 2 года назад это сделать, уже бы въехали
    Но мы же ...:
    - А давай из сруба сделаем хотя бы одноэтажный летний домик?
    - А давай!
    - Зима, снега метр, папа приехал помогать строить: а чо, давайте крышу то жилую, буквой Г?
    - А давайте!
    - А чо, давайте уж полноценный 2 этаж, сверху сруб брусом поднимем и т. д., а первый этаж потом доделаете, вот вам и дом, круглогодичный причем, дешево и сердито
    - Так там сруб кривой
    - Да ладно, законопатится
    - Ну давайте
    - Лето: мля, фундамент то песец, с одной стороны полметра, с другой почти один пгс, явно раствора не хватало, лили абы как, да и от земли 5 см всего (заранее за 2 года то конечно не удостоились посмотреть). Ну ладно, наверное выстоит - сруб то тоже тяжелый был, поди тяжелее каркаса
    - Йоу... 2 этаж то с одной стороны на столбах был вынесен, чтобы побольше (сруб всего 5х5, а 2 этаж 6х8), столбы стоят себе, а сруб то усох, да так, что бревна на окнах держатся и между ними ладонь проходит. В итоге усадка на 10 см - соответственно потолок ниже
    - Вырезаем сруб, делаем вместо него каркас, раз уж такая фигня! Ну ладно, поехали, космические технологии блин
    - Мля, фундамент то кривой, придется нижний венец сруба оставлять, они уже прилежались
    - А как каркас в бревна врезать? А ну так вот, бензопилой, по полчаса одну стойку.
    - Йоу, а нижний венец то развернут малость относительно верха (криворукие ложители сруба...). Вырезаем полстены сруба совсем, делаем кусок полноценной каркасной стены, в итоге это самые лучшие 3 метра стены в доме, из 30
    - Блин, в нижнем венце одно бревно то круглое, между ним и фундаментом щель, до 3 см, как снизу то утеплять и заделывать и вообще?
    - Так, мало места 5.5х8, надо делать пристройки с двух сторон, под прихожую/веранду и санузел. А вот ребята, которые сайдинг делают, и пристройки согласны - они все делают
    - Мля, ну как так можно строить? Пристройки пристроены с дырами, крыша у них ... вода затекает... и вообще ..., но сайдинг - да, с ним все в порядке, они же по сайдингу
    - Так, фундамент у нас с тремя перемычками, уклон у него и у земли 10 см, надо выравнивать стяжками. Долго и упорно. Типа полы по грунту. И потом сверху пенопласт и ТП
    - Так, прошло лето - нихрена не сделал в итоге, наливные полы не такие уж и самовыравнивающиеся оказались, стяжка наше все, кое-как почти выведен уровень, надо утеплять пристройки, иначе ТП не залить - он выше начала каркаса стены выйдет, а тут еще мыши...
    - Да тут ваще все кривое, как я устал бороться с кривизной и косяками, все песец, он не доплыл треть реки, понял что устал и решил повернуть обратно :)
    В общем, если у вас ситуация чем-то похожа по типу выше, не ведитесь на уговоры мозга, спросите у сердца - оно всегда говорило "не делай этого, бросай, надо с нуля, все это фигня, и деньги фигня - здоровье дороже", но мозг "ладно, прорвемся, зато сколько сэкономим и т. д. и т. п.", не верьте мозгу, бросайте все и делайте с нуля
    Если нет возможности с нуля - финансово или как там еще - делайте самый минимум, самый-самый, а потом с нуля
