Аналог Stropuva... оказывается, работает
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Tarior, 10.02.09.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Мне думается что люди, которые в состоянии потратить такие деньги на стальную бочку, дровами топить своё жилище не будут:)]
  2. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    JordanStyle писал-
    Стропува S 40 Универсальный топится дровами на дом 190 метров, горит на дровах при температуре -5 -10 градусов 65 часов!
    Расчет есть?
    100кг дров это максимум 320квт*час /65час = 4,9квт * КПД реальный не больше 0,7 = 3,44 квт.
    Маловато будет.
    Маловато.
    На самом деле время горения будет не больше 32 часов. Это сообразуется с реально утепленными домами.
    Не супер-пупер.
  3. sla-pet
    sla-pet
    sla-pet
    Киров
    Я тоже уверен, что 65 часов не прогорит, либо температура в помещении будет около +12-15, а не комфортные +22.
    Сам через это прошел на практике. У меня дом 2х90м2, итого 180 м2, с полом по грунту (делал по финским технологиям, заезжал к ним на стройки, делал фотки, мотал себе на ус) с теплым полом. Утеплителя в полу 8 см пеноплекса. Утеплена отмостка перед домом этим же пеноплексом, как и ростверк с 2-х сторон (снаружи и внутри по 5 см). Стены из газосиликата 30 см. Сранужи газосиликат утеплен пеноплексом в 2 слоя по 5 см, итого 10 см. Окна - тройной стеклопакет. Крыша - 20 см утеплителя, роклайт.
    До 1 февраля дом обогревался с помощью единственного обогревателя - конвертор на 2.5 кВт. А погода у нас - это не Москва! Гораздо холоднее, не зря у нас платят северные...
    В теплую погоду при -2 -6 дом потихоньку отходил от морозов и набирал температуру за неделю до +5-9 град. В декабрьские-январские недельные морозы под -20-25 температура постепенно падала до +2-4 градусов. Если бы этих обогревателей было 2, т.е. 5 кВт, то конечно было бы теплее! но не +22! +22 было бы при наружной температуре от -3 до плюсовых.
    Не думаю, что такое утепление дома у большинства клиентов, которым предлагается стропува. А в домах, построенных еще 5-10 лет назад, так вообще теплопотери в несколько раз выше.
  4. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Оторванность от реальной жизни. Прочитали где то 190м2 и 65 часов. И "вылепили горбатого". Скорей ваще не имеется представления о проживании в больших домах и расходах топлив.
    Сколько можно тасовать факты?
    Стропува хороша, но не волшебна..
  5. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Предлагаю желающим объединиться и сгонять в Сморгонь газельку за, скажем, 4мя - 5ю котлами? С доставкой до Москвы - дальше каждый свою заберет.
    Или доставщик мог бы и по местам завезти.
    если наберется на 10 - только лучше.
    таким образом доставка получится вполне бюджетная.
    Возможно стОит отдельную тему открыть?
  6. aka-63
    aka-63
    aka-63
    Гость
    В начале 90-х годов один знакомый "Самоделкин" делал нечто подобное, нотопил он это дело опилками и опавшей листвой, чем выше плотность "набивки" тем дольше горит. Делал он эту конструкцию из газовой магистральной трубы диаметром 1200 мм, сверху ровная крышка на которой жена варила варенье, максимально у него горело около 40 часов. При отсутствии опилок топил дровами именно длинными и загружал сверху.
  7. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Сам процесс топки 65 часов завораживает, возможно это и выполнимо. Было бы на это чудо еще стока денег может бы и купил :)]
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Делайте сами. В чем вопрос ? Платит такие денги за кусок двойной трубы с ручками + пошлины не вижу смысла. Как раз тепер кризис, сварщика найти не проблема...
    Офф. Нужен доброволец для проверки идей. Нужен дровяной котел с верхним горением (как все допотопные кчм). Загрузит сухими дровами, разжеч с ВЕРХУ, положит лист метала размерами чуть менше топки на верх (крышка ведра от краски и похоже). Поляки так с углем делают. Не выдает полной мощности, но горит долго, стабильно без копоти. Как раз для межсезоня..
    Будут доброволцы ?
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Это чудо выпускается так же и в беларуси.
    и стоит разумно.
    но одну штуку везти в столицу - несколько накладно.
    вот отправить газель за 2мя-4мя котлами - разумно.
    если вам нужно - давайте кооперироваться.
    наберется 4 хозяина - посылаем транспорт транспорт :)
  10. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Спасибо за предложение как разбогатею обязательно вступлю к вам в кооператив.:)
  11. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Подскажите, а как закладывать топливо с верхним горением? Дрова (или уголь) прогорают, я насыпаю топливо, а огонь получается снизу. Или где?
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    тут минус такого котла - нелзя подкладыват топливо. Но есл очен нужно, то после догрузки надо разжеч сверху. Старая зона горения изза недостатка кислорода погасает..
  13. swa
    swa
    swa
    Гость
    Даффайте скооперируемся и купим БККТ! Как я понимаю, буду "вторым". Посмотрим на это устройство в деле, а то по москве хрен найдешь такое, звонил в одну контору, обещали привезти, но говорят, с таможней у белорусов проблема. А так весьма заманчивые цены. Как чего пишите в личку.
  14. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    Там же вроде с молоком с сухим проблема была, а при чем тут котлы? :)
    Самое странное, что на всех фотографиях с якобы бктт, почему то стропува сфотографированна, почему им свой котел не сфотографировать? Может фотопарата у них в белорусии нет, или видимо по другим причинам! т.е. получается приходится кота в мешке опять покупать:) как выглядит этот бктт, еще и с таможней проблема, как бы в счет государства не отошел "БЕЗВОЗМЕЗДНО"! очень сумрачно все это
  15. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    о проблеме с таможней слышу впервые.
    надо проверить.
