Аналог Stropuva... оказывается, работает
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Tarior, 10.02.09.
  1. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Конденсат? Коррозия?
    __________
    Если пАчитать про газогенераторы, то внезапно может обнаружиться, что сабж построен по принципу газ.-ген..а c ВЕРХНЕЙ ЗОНОЙ пиролиза (~ "пиролизника"), недостатки которой давно подвергнуты анафеме, посему родство - скрывается :)
  2. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    итак, господ теоретических консультантов и прочих спорщиков (и особенно тех кто отбрасывает верхнее горение потому что "земля не может вращаться вокруг солнца"), ни разу не эксплуатировавших (а многих - даже не трогавших) обычный котел верхнего горения прошу обратиться к заглавному сообщению темы.
    Даже самодельная несложная конструкция работает. И работает так что принцип подтверждает.
    Дымоход не утеплен? Тогда с любым котлом конденсат.
    есть конденсат - есть коррозия.
    в любом случае нужен правильный дымоход. :)
  3. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Может Вам, господин хороший, прежде чем лозунгами кидаться, школьный курс химии освежить стоит или (хотя бы) в справочник заглянуть?
    При теплоносителя на ВЫХОДЕ ТТ котла топимого дровами = 50 С... конденсат будет образовываться не в дымоходе, а непосредственно в котле, со всеми вытекающими (в буквальном смысле).
    Про запах промолчу, солярка - отдыхает :)
    З.Ы. Ну па-чи-му, па-чи-му люди ради денег готовы на фсё? (с)
  4. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Забавный вы человек! :)
    Свои качества всем приписываете.
    Если вы на всё ради денег готовы,- так и скажите "Ну па-чи-му, па-чи-му Noel ради денег готовы на фсё? (с)"
    Я в соседней теме уже отвечал на подобные вашим подозрения.
    Найдёте?
    Давайте спросим Станислава о наличии конденсата? Т.е спросим практика, который даже если бы торговал этими котлами - всё равно вам ничего продать не смог бы.
    Зы ни я ни стаська вам ничего продать не хотим.
    ЗЗы я стропувоподобных рассматриваю совсем не от денежной нужды. И это тоже можно прочесть на форуме. :)
    ЗЗЗы а пор 50 градусов вы взяли из поста Виктора? если я правильно понимаю - Виктор такой же теоретик как вы...
  5. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    ПРАВИЛА СЛЕДУЮЩИЕ:
    1. НА ПУСТОЙ БАЗАР НЕ СЪЕЗЖАТЬ
    2. НА СВИДЕТЕЛЕЙ НЕ ССЫЛАТЬСЯ
    3. РАЗГОВОР НЕ ПЕРЕКАШИВАТЬ
    4. НА ЗАДАННЫЕ ВОПРОСЫ ДАВАТЬ КОРОТКИЙ, НО ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
    Иначе рискуете узнать степень моей за-бав-нос-ти...
    З.Ы. Сало-мэна чуЮ за верстУ! (с)
    З.З.Ы. За "тИорэтика" - ответите!
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Поздней поздней зимой ,когда за бортом было +5 и вентиль на обратке был закрыт на 90%, Приходилось регулировать толко температурой котла. Тогда рабочая температура и была где то 35-40 градусов. Конденсать был, (а как эму не быт ? с такими температурами) Когда работал котел зимой, и темпераура была 60-70 градусов, то ни какого намека на конденсат и не было :) Котел к дымоходу подключен не изолированным куском трубы длиной примерно ~ 1.2 метра.
    А теоретикам домашние задание: Возмите 2 банки из под пива. В первой отрежте верх и сделайте с низу отверстие. Во второй отрежте толко верх. В первую набейте сухих опилок и проделяте палкой канал до нижнего отверстия. Во второй набейте опилок. + поместите канал для подачи воздуха и мини вентилятор...
    И сравните время горения и миф послойности горения топлива.
  7. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Это угроза?
    конкретизируйте пожалуйста.
    А по-русски можно?
  8. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Хмм... и какая же "конкретика" Вас устроит?
    Стук в дверь?
    Тов. staska - встречное домашнее задание:
    научиться пользоваться google.
    Предмет поисков - описан в моих предыдущих постах.
    З.Ы. 35-40... 60-70... так и не понял, что Вы называете "рабочей" температурой?
    З.З.Ы. Отсутствие черной лужи на полу вовсе не означает, что в семейном бюджете следующего года не появятся расходы на замену теплообменника...
    И дело вовсе не в Stropuva, а в объективной реальности.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    NOEL
    Моя рабочая температура зимой - 50-70 градусов. Весной когда нужная мощность ниже минимальной мощности - 35-40 градусов. Топил так толко пару раз. Сам знаю что теплобменник быстро кончится с такими температурами.
    Не понял вашего вопроса. Вам интерасна минимальная температура при которой выпадает конденсат ? Или то что котел при работе на маленкой мощности и длителной работе не сможет нагрет воду выше 50 градусов ? Если второй вопрос то отвечаю - все зависит от потока воды через котел. Аналогично Вам: https://www.stropuva.lt/upload/files/rusu.k._2009_04_01.pdf
    Страница 16, пункт с, в самом низу.
  10. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    :):):) новое в модерировании :)
  11. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    Если позволите, еще вопрос для улучшения понимания предмета (мной).
    Есть номинально требуемая мощность котла на дом, скажем, 20 квт - такой котел и ставим. Но максимальная мощность требуется не всегда, а только в самый лютый мороз, значит, обычно котел будет использоваться в режиме существенно меньшей мощности. Это значит, что теплообменнику быстро придет конец? Наверно я что-то неправильно понимаю, ведь все котлы периодически используются на неполных режимах, и никого не пугает, что это как-то очень вредно котлу. Пожалуйста, объясните!
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это если мощность 5-10% от максимальной.
  13. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Все котлы подбираются в рассчете на самую холодную пятидневку.
    Поэтому реальная средняя загрузка котлов по году 0.4-0.5 полной мощности.
    Котлы которые могут дозировать и топливо и воздух (газовые, жидкостные, пеллетные, угольные с автоматической подачей топлива) могут иметь и глубокое регулирование за счет ступенчатого режима старт/стоп.
    Котел в этом случае является не только генератором тепла, но и аккумулятором тепла. По необходимости через подмешивающее устройство тепло дозируется в систему отопления, а котел зажигается и гаснет поддерживая температуру в котле 70/90 град.
    С котлами с ручной загрузкой такой режим реализовать трудно, обычно предлагают дополнительные теплоакумуляторы (большие теплоизолированые емкости). тогда топка котла проходит на максимально выгодном режиме за относительно короткое время, а тепло потребляется с теплоакумулятора.
    ing
  14. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    не могу не вмешаться.
    ТТ котлы нижнего горения действительно без ТА - одно мучение т.к. управлять процессом горения таких котлов невозможно и без ТА нужно топить несколько раз в день.
  15. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    что касается именно стропувы, то псевдоподача (кстати реализуется и на котлах с "нижним горением") хоть и позволяет затянуть процесс, тем не менее не решает проблему инерционности таких котлов потому глубокое регулирование возможно только ценой ухода в тление. то есть в недожег.
    ing
