Аналог Stropuva... оказывается, работает
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Tarior, 10.02.09.
  1. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    А еще
    страница 11, п.5 (ТРЕБОВАНИЯ...) t=70..85 C
    и
    страница 18, п.4 (Наиболее частые ошибки) t>60 C.
    Предсказуемо.
    З.Ы. Сильно рискуете Вы уже при 50 С
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    > 60 это для всех случаев жизни. Если уверенный что дрова сухие ( а у меня брикеты) то до 50 можно держать..
  3. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    При стехиометрическом горении целлюлозы (=дров) точка росы топочных газов = 60 гр. С.
    Избыток воздуха снижает КПД котла.
  4. Виктор5257
    Виктор5257
    Виктор5257
    Петрозаводск
    Извиняюсь за долгое отсутствие!
    Уважаемый Сенин! мне тоже было интересно, почему вся закладка дров не начнет гореть, кстати вопрос возник после прочтения Вашего сообщения.
    Правильный ответ: котел с герметичными дверцами. Воздух подается в зону горения сверху. Воздух отводится из зоны горения наверх. Снизу котел герметично закрыт, и для верности залит бетоном до уровня низа прочистной дверцы! = ) забавное решение, правда? Поэтому он будет гореть сверху вниз. И он действительно так горит, я проверял ( спасибо пользователю из СПб ). Нарисуйте схему Вид Сбоку, и Вам тоже станет все ясно
    Насчет верхнего горения: недавно нас научили правильно топить печку. Финны умеют правильно печки топить. Правильно - это сухими дровами и поджигать сверху. Горит на 0.5 часа больше, чем теми же дровами в той же печке при нижнем поджиге. Так то!
    Позвольте, а как Вы предлагаете зажимать мощность котла в данном конкретном случае?!
    С уважением, Горновский Виктор, Петрозаводск
    Это замечательное замечание, сразу видно грамотного человека. Конденсата в дымовой трубе было примерно с граненый стакан, труба сэндвич вулкановский Д200 из нержавейки. А вот в котле конденсата не было, возле котла и из-под дверок не было подтеков. Возможно пользователь просто очень аккуратный человек и все вытер. Котел был установлен в марте, проверку русской зимой пока не проходил.
    Да, Вы меня почти правильно поняли. Я предлагаю на дом площадью 100м2 котел мощностью от 15 до 20кВт, то есть мощность больше примерно в 1.5-2 раза. При этом в доме должно быть радиаторов не более 50 секций по 200Вт, то есть в сумме не более 10кВт.
    А вот газа у нас почти нет, так что газовый котел доступен чуть менее, чем никому. Такие дела.
  5. webser
    webser
    Невозможно жить без мата изнутри в этой стране
    webser
    Видное МО
    Списался с представителем завода - вот ответ "Пока направляю техническую информацию на котлы. Вообще, при Ваших площадях (190 кв.м) мы рекомендуем котел 40 кВт..." Я открыл отдельную ветку по ТТ котлам длительного горения здесь же по forumhouse/forum132/thread40104.html#post961381 с моим случаем (не самым плохим :). Значит надо действительно покупать котел в два раза мощнее и работать с ним наполовину, имея желаемые 20 квт. Хотя для ПОДДЕРЖАНИЯ тепла в доме хватит и 10 квт за глаза...
  6. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    И грузовик в придачу, дрова возить.
    то есть ребята полагают, что КПД их котла не меньше 90%
    Значит вам на сутки понадобится более 100 кг дров по их оптимистическим рассчетам, это куб в неделю или 5 кубов в месяц
    Если вам дрова возят за бесплатно, только топливо для авто и разгрузка то это наверно рентабильно.
    И не дай бог если КПД котла окажется вдвое ниже и дрова мокрые, то их понадобится уже два грузовичка в месяц и это по оптимистическим оценкам..
    ing
  7. webser
    webser
    webser
    Видное МО
    Пообщался по телефону с представителем Белоруссии и Литвы - стоимость БКТТ-40 - ~50000 руб у них. Если съездить и забрать - еще 5000 гдето набежит...
    Но суть не в этом - много чего интересного узнал - трубы должна быть не закрыта "грибком" - для улучшения тяги, как я понимаю, а в трубе д.б. сделан специальный карман для влаги (дожди, снег) и ее оттуда надо куда-то выводить...
    Об этой подробности НИГДЕ на форуме сказано не было!
    А по поводу нареканий по качеству - представитель сказал, что много самопальных мастерских делают эти котлы и продают под маркой Stropuva...
    В общем - слишком много недосказанного и неясного... Тут и подумаешь - покупать или нет...
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Это скорее для предотвращения образования конденсата. Так он будет появлятся на более холодном грибке и капать вам на красивую крышу.
    Да и сбор конденсата и атмосферных осадков в думоходе, это норма. Раньше они просто впитывались кирпичной кладкой. Теперь собираются. Прогресс.
  9. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    И это справедливо для любого котла на дровах
  10. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Вялiкае княства лiтовскае
    Данные котелки могут обеспечивать КПД до 80%, хотя на сайте Стропува говорится про 85%, про 95% от российских продавцов скажу все это рекламный ход, газовый Ринай на магистральном газу-максимум выдает 94%, что про горение одной закладки на сутки-правда, я лично наблюдал работу 40-ки, топили смоляком (сосна), одна закладка до 22 часов, утром в системе водичка была еще 30 градусов, это неплохой вариант для домов до 250 кв.м.
    Минусы: не очень удобная закладка дров;
    Плюсы: время горения, цена...
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    В России цена тоже является МИНУСОМ.
  12. nikitaka
    nikitaka
    nikitaka
    С. Залевки
    Прочел всю ветку, первичный восторг от рекламы "30-часового горения" поубавился. Тем более, цена котла кусачая. Господа эксперты, а нельзя ли решить вопрос редких визитов в котельную каким-нибудь другим способом? Ну, например твердотопливный котел надежного производителя (немцы, финны) раз в сутки в течении 3-4 часов (одна закладка) греет воду для большого теплообменника? Или такие варианты хуже? Может ли система в таком виде функционировать по гравитационному принципу? Спасибо, если кто ответит, я тут совсем недавно и очень многих вещей еще не успел прочесть.
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Тут возникают новые траты и неудобства:
    1. Надо более мощный котёл.
    2. Надо емкость теплоаккомулятора.
    3. Надо разжигать по новой, а не просто докладывать дрова.
    Естественная циркуляция при соблюдении ряда условий возможна.
  14. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почитайте побольше и не только эту ветку- много вопросов уйдёт но придут другие.
