Аналог Stropuva... оказывается, работает
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Tarior, 10.02.09.
  1. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Даа... а истина где то рядом.
    Уважаемые читая форум я уже передумал покупать ЧУДО-СТУПУ . Думаю обойтись чем нибудь типа КЧМ или ещё попроще. А вот зачинатель этой темы что то потерялся.
    Хотел бы дать сварным задание, пусть варят :), но вот чертёжика нет, может кто чего где видел, накидайте плиз на личку, а продавцы уж извините, не наживы ради а интересно просто
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Извините, а что за представитель Белоруссии и Литвы?
  3. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Здравствуйте,вот мой пенькосжигатель.Недавно сделал,поэтому особо хвастаться нечем. Пенек 30*45см горит 5 часов. Автоматики нет,невозможно организовать как в Стропуве изза открываемой крышки для загрузки.Еще факт,пробовал на дровах ,горит все скопом,а потом на углях еще долго греет. Видно не зря котел одевает водяная рубашка,она не дает нижнему слою загорется,работает как охладитель. Котел сильно не дымит,но по запаху слышно что не все догорает. Думаю подошву надо продумать для пиролизного сжигания
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Поздравления.
    Пиролизная нассадка - грибок дополнителный на ваш податчик воздуха. Описан в теме про правильное горение.
    https://www.forumhouse.ru/threads/44591/
  5. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Спасибо, грибок буду цеплять на выходных. Попробую тогда и полную
    загрузку. Кстати бак для подогрева воздуха не просто так стоит,он нагревает входящий воздух чтобы на телескопической трубе небыло конденсата,а значит чтоб не заедала от отложений на ней. Зазоры в т .трубе нужно делать побольше иначе от нагрева уплотняется и можно тросом не поднять пока горячая.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Присоединяюсь к подзравлениям!
  7. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Тоже сделал аналог Стропувы из подручного материала. Уж больно интересно было воочию убедиться в длительности горения такой печи.
    Взял старую большую бочку высотой 1 метр. Вырезал верхнюю часть.. Лучше фоток выложу, понятней будет. ... в бочку заложил две охапки дров. Залил прямо через поддувную трубу чуть керосина и кинул туда зажжённую спичку. Горела печка около 7 часов, на треть приоткрыта поддувная труба, в конце её почти прикрыл наглухо. Поддувная труба на 100, а дымоходная на 150.
  8. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Вот ещё фотки. Швеллер с таврами разной высоты
  9. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    С открытым поддувалом горит с гулом энергично. Дымовая труба высотой 7 метров. В общем испытанием доволен. Думаю, такая печка получит в наших краях большое распространение. В избушка-зимовьях, в гаражах, в подсобном хозяйстве, в отапливании жилых помещений и т.п. Главный плюс - длительность горения. В реальном Севере это ОЧЕНЬ большой плюс. Экономит время т.е. то время которое мы используем на дежурство у печи, можно использовать для других более нужных дел.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Опередили меня :)]
    Если не сложно - повторите здес: https://www.forumhouse.ru/threads/46046/
  11. ALeks619
    ALeks619
    ALeks619
    Kemerovo
    много интересного прочитал на всех этих страницах. большое всем спасибо за высказанные мнения и практикам и теоретикам, также большой респект кто сам попробовал сделать и выложил фото этого варианта ТТ.
    Для информации скажу, что у меня на данный момент используется DAKON DOR32, дымоход диаметр 200мм высота 10м. нержавейка неутепленная. так вот при -20 вечером до -13 градусов утром на улице, в доме температура было +20...+23, площадь 240кв.м. в трех уровнях, на одной закладке 3 ведра по 15л. угля котел проработал около 15 часов при этом в начале температура воды была 65гр. в конце 40гр. конечно не чудо но вполне достаточно, чтобы подходить к котлу два раза в сутки утром и вечером при несильных морозах до -20 при этом стоимость котла всего 40т.р. с доставкой
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Только при 40 ка градусах теплоносителя будет возникать конденсат в котле. Срок службы оборудования снижается.
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Ни чего ему не будет. У человека чугун и нержавейка.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Понял. Невнимательно прочитал название котла.
  15. ALeks619
    ALeks619
    ALeks619
    Kemerovo
    данные показатели привел просто как пример, в принципе при -20 на улице и установленной на термостате 60гр. температура в системе держится на этом уровне до 12 часов, затем начинает снижаться.
    замечу что утепление дома на мой взгляд хорошее 10см.пенопласт+15см.брус+10см.минвата. уголь Беловский, чистый термояд! зольность порядка 15% стоимость 1700р за тн. из всего прочитанного на этом форуме, пока лучших результатов не видел.
