Обратный осмос
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем Bvv174, 26.08.14.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Мембрана 2521 - это 300GPD. 300 галлонов в сутки на излив.
    300гал х 3,8л = 1140 л: 24 часа: 60 минут = 0,8 л/минуту с одной мембраны. 2,4 л/минуту - с трех мембран. это паспортно. в лабораторных условиях. реальность обычно - 80-90% от данной величины.
    соотношение пермиат/концентрат -1 / 5. то есть для трех мембран последовательно - 3 / 5.
    т. е. Ваши 50 / 150 - очень похожи на правду по соотношению.
    мембрана работоспособна до 21 кгс. но обычно ставят рабочее давление 14-16 кгс.
    выход пермиата паспортно стоит ожидать 45 л/час, с трех мембран - до 135 л/час - ЭТО РАСХОД НА ИЗЛИВ, т. е. на открытый кран, но не на гидроаккумулятор.
    на ротаметре обычно могут быть л/мин или GPM (галлоны в минуту)
  2. Tranchouse
    Tranchouse
    Tranchouse
    Чел
    @Nickolay II, как доходчиво объяснили, такой инфы не найдешь в инете, за что огромное спасибо! Соотношение 50\150 (уточню, что там за единицы если не изменяет память psi) получилось перекрывая я кран пермиат\концентрат, при таком соотношение давление получилось 12 бар на выходе из мембран. Я руководствовался не соотношением, а давлением.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Psi на ротаметре не может. либо только как характеристика. psi- это фунт на дюйм, единица давления, типа наших кгс. 15 psi - это примерно одна атмосфера, бар или кгс, кому как удобнее.
    150 psi это 10 кгс, может рабочее давление.
    правильно, руководствоваться надо давлением. потом проверяется производительность на излив и соотношение потоков. потом измеряется ТДС, солесодержание.
    эти данные записываем на память.
    при снижении производительности на 30%, ухудшении селективности (отношение ТДС ВЫХОД к ТДС ВХОД).. при необходимости увеличить давление, дабы поддержать производительность на прежнем уровне. - звенит в голове звоночек
    все эти признаки говорят о необходимости химмойки мембран.
  4. Tranchouse
    Tranchouse
    Tranchouse
    Чел
    @Nickolay II, а каким способом замерить производительность на пермиате? Просто на излив во внешнюю емкость за единицу времени? И еще один вопросик когда купил мембраны на двух мембранах сальники были отдельно, я их поставил со стороны надписи Feed с этой стороны подается концентрат, а на третей мембране стоял сальник уже с завода и он стоял с противоположной стороны, я его снимать не стал и и концентрат подается с обратной стороны от feed. Имеет ли это принципиальное значение или лучше разобрать заменить? И чем лучше смазывать резиновые уплотнители?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Уплотнения мажут силиконовой смазкой. можно вазелином. на край-конец -мылом.
    про сальники не понял. но если речь о тех, что надеты на сам рулон мембраны, то они должны стоять "раструбом" навстречу потоку исходной воды. при этом они расширяются, "парусят", и создается давление. если будут стоять наоборот, то вода пойдет мимо мембраны в дренаж.
    расход правильно, закрываете гидрач, открываете кран и замеряете пермиат в минуту.
  6. Tranchouse
    Tranchouse
    Tranchouse
    Чел
    @Nickolay II, у мембраны есть вход концентрата и выход концентрата так вот там где вход написано feed. У меня одна стоит задом наперед, но сальник находится на стороне входа условной воды. Образно говоря есть ли разница с какой стороны подается концентрат в мембрану?
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  8. Tranchouse
    Tranchouse
    Tranchouse
    Чел
    @Nickolay II, Спасибо большое. НА установке параллельно крану стоит ограничитель потока, как я понял "защита от дурака" чтобы по ошибке закрыв кран, не испортить мембраны. На нем написано 800 и стрелка направления движения. Может ли этот ограничитель как то сломаться? как его проверить?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    При подаче воды по стрелке, на выходе - струйка. производительность 800 мл/мин. подключите после трех предфильтров, измерьте в емкость производительность.
    кран - для возможности делать гидравлическую промывку мембран вручную. открыли его - и вода большИм потоком идет через мембраны, вымывая осевшую на поверхность грязь. если делать регулярно (раз в месяц) можно продлить срок жизни мембран.
  10. Tranchouse
    Tranchouse
    Tranchouse
    Чел
    @Nickolay II, Спасибо еще раз. Т. е. как я понимаю, я нарисовл схему всей устнановки https://www.forumhouse.ru/attachments/2591705/. Опишу ее подробнее На входе стоит обычный грязевик с сеткой, потом засыпная колонна с углем и системой регенерации, потом предфильтр обычный бытовой полипропиленовый, за ним следует клапан отсекающий, за клапаном реле низкого давления, насос, три мембраны, с пермиата на ротаметр в гидробак в Уф лампу и к потребителю. По линии концентрата на клапан промывки мембран, далее на кран (кран запаралелен регулятором потока) на ротаметр и далее в каналью. Как работает система
    1) включаю подачу воды открывается клапан запорный первый включается насос и идет набор пермиата (краном выставил давление концентрата 12 бар на выходе из мембран). Как в бачке достигнет давление в 3 бара выключается насос и открывается клапан промывки мембран, промывается максимальным потоком 3 минуты потом все отключается до следующего срабатывания датчика на гидробаке.
    Когда закрываю полностью кран давление достигает 16 атмосфер (при полностью закрытом кране), и соотношение становится 80\90. Ротаметр откалиброван как я понял (Qv-1\H) т. е. получается одно деление литр. Судя по показаниям 80 литров в час. Рабочее положение у меня сейчас это 12 бар выход пермиата 60 литров в час по ротаметру. Что я делаю не так? Или все верно?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Меня смущает нелогичное расположение клапана промывки. ведь если он закрыт, потока концентрата отсутствует полностью.
    клапан промывки должен стоять параллельно ограничителю потока дренажа (на схеме - кран регулировка пермиат/концентрат). то есть он является байпасом ограничителя потока, назовем его правильно - дроссель, раз он с рукояткой. проверьте схему и свой эскиз.
    ограничитель, который у Вас обозначен "байпас", над дросселем - видимо - защита "от дурака", чтобы в попытке нагнать давление, закручивая дроссель, не перекрыли полностью линию дренажа.
    прикладываю кусок паспорта на мембранную установку, у Вас нет линии рециркуляции, и кранов химмойки, в остальном - должно быть похоже
  12. Tranchouse
    Tranchouse
    Tranchouse
    Чел
    @Nickolay II, На схеме так коряво нарисовано, сам клапан промывки обозначен крестом, а то что ниже (на рисунке) это тройник. т. е. клапан промывки стоит ответвлением от самой трассы.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  14. Tranchouse
    Tranchouse
    Tranchouse
    Чел
    @Nickolay II, Спасибо большое, за такую ценную информацию. Остался еще один проблемный момент это мощность насоса, даже вернее не насоса, а мотора. по факту стоит 0,25 квт, греется при работе градусов до 40-50 хотя думаю это нормально. Вы бы не могли посоветовать или дать ссылку на насос, который бы подошел к моей установке. Заранее спасибо.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Фото существующего дайте в студию. И/или надпись на шильдике. Если жива ещё :)
