Обратный осмос
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем Bvv174, 26.08.14.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Гм. Я прямо в режим офф вошёл, попытавшись себе это представить... Не выдумывайте велосипед. Большинство заявленных на рынке систем с частотным регулированием насоса высокого давления завязывают насос на давление. Итого у вас с течением времени падает производительность, но ничего не лопнет и не станет по аварии. А при достижении максимально допустимого падения производительности эти системы орут что-то вроде: "Хозяин, Мыться хочу!" :)
    Сложный вариант - завязать на расход. Но это тогда завязывается не только насос, а ещё два регулирующих контура - дроссели по концентрату и рециклу. Помимо необходимости арматуры с регулируемым приводом, КИП с выходом 4..20 (всё это - деньги), так тут и математика весьма сложная, на пальцах не объяснить. Алгоритмы управления строятся на базе матриц допустимых состояний. Такие системы в открытом доступе не продают, только под заказ для тех, кто готов за такое платить.
  2. Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Да ничего тут страшного, кто работает с частниками двухкаскадным ПИД регулированием с помощью чего это решается сейчас никого не удивишь. Техническая и финансовая сторона вплоть хоть с луны привезти не проблема. Вот вопрос надо ли... улучшит ли это работу мембранного модуля на краткосрочную/долгосрочную перспективу. Понятно что системы разные и потребности тоже. Я уже свои полностью...почти..открыл. Система работает на модули ЭДИ для производства воды 18МОм в емкость. Вы скажусь еще по другому. Всем эти что нагородил, можно пренебречь, но в связи с переменным расходом необходимо долго стабилизировать систему делая слив побольше в канализацию, но как каждый нормальный хозяйственник думает может что то можно улучшить доработав систему ...про это и обсуждаем.
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Всем привет. Имеется две установки ОО, производительность 5 куб. час/каждая. В проекте не предусмотрена утилизация концентрата, просто слив в канализацию. Какие идеи по его использованию?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    никаких пока.
    с этой задачей мучаются все пользователи минеральных бассейнов.
    минералку (концентрат - тоже минералка) сливать некуда.
    водоканал не принимает, экология запрещает, рыбхозяйства против...
    нужно знать, что там, в концентрате.
    можно сушить - получать минеральные удобрения.
    можно концентрировать дальше - получать минеральные добавки.
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Есть идея использовать для подпитки оборотной станции, т. к. на градирне происходит унос, но вопрос осадка солей остается открытым.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    градирня обычно охлаждает какую-то горячую воду.
    потом вода опять идет в горячий процесс.
    зачем там лишние соли?
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Согласен. Но ведь это уже умягченная вода. Вода в оборотке не греется выше 40 град.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    умягченная та, которая оборотная?
    то есть её умягчили, а теперь в неё солей будем добавлять? в том числе и жесткости?
    или на мембрану идет умягченная вода?
    в любом случае, сделайте химию концентрата, а потом думать надо, куда его можно применить.
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    На мембрану конечно. Хим анализ есть. На работе, выложу позднее.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Да, часть солей уходит вместе с капельным уносом, да. Но - это реально работает только в зимнее время, в мае-сентябре градирни придётся продувать.
  11. Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Доброго дня всем. Вопрос практикуется ли очистка мембран 8040 по линии пермеата или как вариант внутренней трубки. К чему вопрос. Появилась небольшая микробиология в пермеате. По электропроводности всплеска не наблюдалось. Вскрыл трубопровод обнаружил две проблемы. На трубке адаптера, на сколько видно, налет на верхней части трубки, на нижней не видно это на PVC-U. Может не успела просохнуть но визуально как то так.
    И еще от адаптера для объединения пермеата с двух корпусов идут две трубы из 316L стали. Участки продолжительностью 10см на обоих линиях дали сильную коррозию красного цвета. На языке крутится слово «Рауж эффект по буржуйски» но больше смахивает на какую-то электрохимическую коррозию. С чего бы в перметате такой процесс? Фото прилагаю. Спасибо всем за дельные мысли о причине произошедшего. Возможно от второй проблемы и налет на PVC-U.Пока писал пост что то толкнуло на мысль с чего то я так уверен что именно этот кусок трубы из 316L. То что дальше она из 316 уверен есть маркировка а на этом апендиксе не видно. Но на 316 триклампе тоже небольшие рытвины но дальше труба легкий налет на не большем участке но не такой на вид.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Юрий_Курашевич, это коррозия или отложения?
    потереть пробовали?
    налёт стирается, труба остается гладкой.
    коррозия - оставляет каверны и "бугры". окисел железа (+3) по объёму в 7 раз больше чистого железа в этом окисле
    налет розового цвета дает кремневка
    цвет коррозии обусловлен цветом окислов корродирующего сплава. железо - рыжий/коричневый. медь - зеленый, алюминий - серый, чугун (углерод) - черный, темно-серый.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Розовой кремнёвки не существует.
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Это железобактерии.
  15. Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Побывали. Налет не стирается каверны однозначно и на торце триклампов тоже. Попробую пассивировать.
    Как то уж точечно они обосновались. Можно взять мазки... уточню лаборатория осилит вынести вердикт.
    Из личного опыта нержавейка 316 боится хлора но его не применяем в этом оборудовании. Но вот красный налет я видел на китайских анадированных американках поработавших года три. Думаю необходимо выяснить материал этой вставки между адаптером и остальной арматурой но трикламповые анадированные соединения мне еще не попадались, производитель установки зарекомендовавший себя, будем уточнятся.
    Спасибо за подсказку, проанализирую до и после мембран.
