Обратный осмос
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем Bvv174, 26.08.14.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Была ситуация, когда концентрат (сильно подкисленный) использовали в качестве охладителя для теплообменников в овощехранилищах. А так. - надо понимать, что у вас есть, чтобы понять. куда его можно задействовать.
  2. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Эк вы толерантно сказали :)) Да убогая она наглухо, в т. ч. в последней версии...
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вы путаете нагрузку и процент съёма. С моей точки зрения, нагрузка - это солесодержание+flux. А процент съёма (recovery) действительно, в большинстве случаев, уменьшается по ходу потока, что логично - солесодержание меньше, давление больше.
    Ага. Сразу виден недостаток рецикла. Увеличьте до 4+ м3/час и попробуйте пересчитать.
  4. mf_
    mf_
    mf_
    Обратный осмос потому и "обратный", что приложенное давление большее, чем осмотическое. А масса различных факторов (диффузия в полимерах, степень заряда поверхности, уровень активности ионов и т. д. и т. п.) могут учитываться в дополнительных константах или переменных, однако физическая модель продавливания воды через мембрану, описываемая данной формулой, не изменится.
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Грррр... ;) Да, физическая модель неизменная. Если приложить давление чуть выше осмотического. то процесс пойдёт. С какой скоростью? Таки я вам скажу :hello:- примерно ОДИН литр с м2 поверхности мембраны в час. А нам надо 20+! И замечательное уравнение Вант-Гоффа п=icRT вот эту самую интенсивность съёма вообще не учитывает. При этом зависимость коэффициента пропускания, конечно, учитывает разность давлений, но вот это всё:
    влияет в разы. Первые мембраны на основе ацетатцеллюлозы работали обычную питьевую воду с солесодержанием менее 1000 мг/л под избыточным давлением 30-0 бар. Сейчас морскую воду работают под меньшим давлением.
  6. IgorChichko
    IgorChichko
    IgorChichko
    Краснодарский край ст.Кущевская
    Приветствую всех
    Использую водоочистку для своего дома установкой Обратного осмоса AquaPro300g (описывал в соседней ветке)
    Воду для очистки беру со скважины.
    Анализ воды показал высокое содержание сухого остатка 4600мг./л, жесткость 42Гр Ж.
    Сульфаты более 2500. анализ прикрепил.
    Потребление воды макс 700л/сутки
    Хочу перейти на более производительную установку на основе промышленных мембран.
    Информации по мембранам мало нашел.
    Вопрос к знатокам - Есть ли смысл на таких показателях воды переходить на мембраны для солоноватой воды типа Vontron LP21-4040 или LG bw4040r с повышением рабочего давления до 15 атм или будет достаточно установить низконапорные мембраны типа Vontron ULP21-4040 с рабочим давлением 10атм?
    Добавка в исходную воду антискаланта АминатК в любом случае обязательна (где-то 20 мл на куб)
  7. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Это полный анализ?
    Производитель пишет не более 10 мл/м3. Дозу они Вам могут посчитать, обратитесь к производителю.
  8. IgorChichko
    IgorChichko
    IgorChichko
    Это мне посчитали на одной питерской фирме продающей установки Обратного осмоса
    Их коммерческое предложение прикрепляю.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Для солёных вод необходимо использовать мембраны высокого давления.
  10. smoly
    smoly
    smoly
    Здравствуйте! Вопрос к знатокам: после установки станции антискаланта могу уменьшить сброс концентрата?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Уменьшить можете, там только вентиль повернуть.
    Только результат этого угадать трудно.
    Мало исходных данных.
    исходная вода анализ
    что за установка, количество мембран, схема включения.
    и т. д.
  12. smoly
    smoly
    smoly
    Городской водопровод -> мешочный фильтр -> дозатор Аминат К -> осмос 2х4040
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @smoly, сейчас какая схема работы мембран?
    Мембраны последовательно установлены или в параллель?
    Соотношение пермеат: концентрат?
    Линия рециркуляции есть в установке?
    Объем рецикла?
    Вода хорошая, для снижения сброса на литр очищенной - можно делать подмес исходной после мешочника в пермеат.
    Работать на открытую емкость.
  14. smoly
    smoly
    smoly
    последовательно
    12Lpm:2Lpm:9Lpm
    пермеат: рецикл: концентрат
    подмес не делаем, т. к. нужна обратноосмотическая = 8.0 мкС/см
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    12 л/мин с двух мембран - "этто не серьёзно!"
    Химмойку давно делали?
    Давление рабочее соответствует мембранам (есть низкого давления 8-10 бар, есть высокого 14-16 бар)
    Рецикл можно увеличивать вдвое-втрое. Общий контроль по электропроводности пермеата.
    Концентрат прижать, контроль по рабочему давлению на входе мембраны.
    на двух мембранах с рециркуляцией можно добиться максимум 1: 0,5 (пермеат: концентрат).
    Дозирование антискаланта - увеличит срок службы мембран.
