Подскажите с толщиной металла для дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Elek315, 26.08.14.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если будет конденсат, а он скорее всего будет, то 321-я не подходит...
  2. Elek315
    Elek315
    Elek315
    Киев
    Понял, спасибо, буду искать 316-ю
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ладно извращяться с 1 мм 316, 0.5 достаточно. ;)
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    а зачем цитату резать:
    согласен, что достаточно, но мы первые пять лет пытались это донести до потребителя, а потом просто укомплектовали склад еще и 1 мм - пошли на встречу спросу, зато теперь у клиента есть выбор. :hello:
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вопрос количества номенклатуры. :super::hndshk:
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Стараемся поддерживать все необходимое в наличии по 5-ти типоразмерам, на 0,5-й чуть больше.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Немного. Завидую. :super:
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да бросьте... :|:
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hndshk:
  10. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Доброго дня.
    Посоветуйте, поджалуйста, трубу-сэндвич для дымохода. Имеем: дакон 16, диаметр выход 145, высота до конька около 6,5 метра, прямая, в помоещении. Понравились цены в этой компании, ранее брал у них нерж/нерж 1мм 150/230. Сейчас хочу сэкономить, самым оптимальным вариантом будет 150/230 0,6мм нерж/оцинк. Марки стали у них не прописаны. Как считаете?
  11. gccg1
    gccg1
    gccg1
    На дымоходе экономить нельзя (имхо)...тем более для ТТ котла...там и конденсат и риск возгорания сажи в трубе...для низко киловаттной металлической печки (например милано 2), которая эксплуатируется на даче пару раз за весенне-осенний сезон и пару раз зимой - вполне можно поставить дымоход из 444 стали с оцинковкой снаружи (шидель перметр или росинокс), но у вас котёл то будет работать постоянно?... возможно что через пару лет придётся весь дымоход менять...разница в цене "бюджетный" дымоход / "нормальный" дымоход примерно 25 тыс. рублей...для вашего котла подойдёт сталь 316 0,8 мм, сэндвич желательно с толщиной изоляции 50 мм...всё остальное - опасный компромисс (имхо).
  12. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
  13. gccg1
    gccg1
    gccg1
    не совсем понятно - что за топка? котёл или камин? или печь-камин с режимом медленного горения?...или банная печь (хотя это вряд ли)
  14. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    вот такая http://metakamin.ru/products/26/792/ печь
  15. gccg1
    gccg1
    gccg1
    печь-камин с режимом длительного горения...сталь 316, толщина 0,8 мм - очень хороший вариант...
    можно и 321-ю сталь и 444-ю - но устойчивость к коррозии у них заведомо ниже...а с режимом длительного горения она очень нужна:hello:
