Подскажите с толщиной металла для дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Elek315, 26.08.14.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    316-я оптимальный вариант почти для всего за редким исключением. Вам же уже предложили комплектацию от Балтвента (Вы где-то схему выкладывали) - у них 316-я, берите ее если все устраивает.
  2. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    @gccg1, @NikNikTar,
    а есть мнение, что не стоит брать толстый металл.
    Если металл устойчив к коррозии то и 0,5 хватит. Если металл не устойчив, то и 1мм сгниет.
    А температура там не такая, чтобы металл плавился...
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    у 316-й на камине большой запас прочности будет и 0,5 достаточно. А если есть желание, что называется, "перебздеть" (прошу пардона за этот моветон), то 0,8 или 1 мм может и внукам достаться по наследству)
  4. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    @NikNikTar, внуки снесут нашу хибару (по их мнению) и поставят 5ти этажный компактный домик, 36х36 метров...
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для 35-ти летнего дедушки (судя по информации в профиле) у Вас прогрессивные внуки с уже состоявшимся мнением :) тогда можно не беспокоиться и ставить 0,5 ;)
  6. Sensorin
    Sensorin
    Sensorin
    Ты не так понял.
    Когда будут внуки (лет через 20-50) мой дом им будет казаться мал и тесен...
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Может быть и не так, пардон, хотя выглядело это именно так:
    суть понятна вообщем...
  8. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    Легенд в отрасли конечно к сожалению хватает...
    1. Чем толще тем лучше.
    Совсем не так - увеличивается с толщиной стали время прогрева дымохода до рабочей
    температуры, соответственно увеличивается конденсат.
    2. 316-ая сталь является универсальной и лучший выбор на все случаи жизни.
    Совсем не так - температуру например она держит плохо.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Постоянные либо длительные температуры свыше 600 гр. Здесь обсуждается дымоход для печи-камина с режимами длительного горения, поэтому замечание, считаю, не вполне уместно.
  10. Oleg37ru
    Oleg37ru
    Oleg37ru
    Кинешма
    В производстве дымоходов и дымовых труб применяются следующие марки:
    • 430 – применяется для производства кожухов и других частей дымоходов, которые не подвергаются химическим воздействиям.
      Не рекомендуется изготавливать внутренние рабочие дымовые трубы, так как высокая температура и кислая среда достаточно быстро приводят к развитию коррозионных процессов.
    • 409 — благодаря содержанию титана в составе данная марка стали применима для производства внутренних труб дымоотводящих систем для твердотопливного отопительного оборудования (печи, топки, камины и т. д.).
      Низкая кислотостойкость данной марки стали делает ее практически неприменимой для производства дымоходов для отопительного оборудования, работающего на жидком топливе.
    • 316, 316L – марки стали, оптимальные для изготовления дымоходов к жидкотопливному оборудованию.
      Как правило, металлическая дымовая труба из стали данной марки отличается высокой кислотоустойчивостью благодаря добавкам никеля и молибдена. Эти же добавки обеспечивают повышенную термостойкость для дымоходов из стали такой марки.
    • 304 – марка стали, по характеристикам аналогичная предыдущим, однако отличающаяся пониженным содержанием молибденовых и никелевых добавок.
      По этой причине трубы дымовые стальные из стали марки 304 стоят дешевле, чем аналогичные трубы из марки 316.
    • 321, 316Ti – универсальные марки стали, которые позволяют производить трубы, выдерживающие температуры до 850 градусов Цельсия.
      Высокая термостойкость, кислотостойкость а также – отличная пластичность – делает дымовые трубы металлические из 321 и 316Ti одними из наиболее употребимых в дымоходостроении.
    • 310S — наиболее прочные, термостойкие (более 1000 градусов) и долговечные трубы производятся именно из этой марки. Добавки хрома и никеля делают эту сталь практически «вечной»
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Небольшая поправка насчёт 304 и 321 - их состав идентичен (разница в наличии в 321-й 0,4% титана), но в них совсем нет молибдена и никеля меньше, чем в 316-й... соответственно и кислотостойкость ниже.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Oleg37ru, от куда информация?
    Сам считал и другие убеждали, что 409 самая не подходящая для дымохода сталь...
    Кстати видел как еще в магазине она покрывается слоем ржавчины.
    Думаете она надежнее 430-ой?
    Источником познаний поделитесь, пожалуйста.
  13. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Наверное, ошиблись 409, вместо 439 написали...
  14. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    @NikNikTar Извиняюсь, что в этой теме, но все же... Раз зашел разговор, про марки сталей, то не подскажите, что предпочесть, для банной печи? Одностенная труба: 304 (0,5мм), 316 (0,5мм), 439 (0,8мм) ?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я бы предпочёл для банной печи 316/0,8-1,0 либо 310S/0,8.
    Если ограничиваться только Вашим списком и учитывая, что стоимость 304/0,5 примерно сопоставима с 439/0,8 в пределах 10% (разница 70-100 руб. за метр 120-й трубы), 304-ю можно исключить. Дальше смотрим на режимы эксплуатации ну и бюджет. По стоимости разница примерно 40%. По режимам, если правильно топить подойдут обе оставшиеся.
