Подскажите с толщиной металла для дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Elek315, 26.08.14.
  1. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    439 больше подойдет для бани, чем две другие.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А как это "правильно"?
    Есть рецепты?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Они все в паспорте должны быть написаны - сколько кг дров, в какой промежуток времени и какой влажности надо закладывать. А ты типа не в курсе или опять потроллить решил? Лёша, найди другого персонажа для этих целей.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Есть возможность экспериментировать с 316-й сталью на собственной бане и банях соседей уже больше 5-ти лет при опыте работы с дымоходами из неё более 12-ти - ещё ни у кого не возникло вопросов по состоянию дымохода либо желания заменить его. На своей начинал с 1 мм, потом решил ради интереса поставить 0,8 другого производителя - 2 года проблем либо намёка на них пока не вижу. У одного из соседей ставили 0,5 - он даже забыл, что брал её у меня...
  5. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Тут важен подход к выбору.
    При выборе марки стали для банной прямоточки, важное св-во жаростойкость, у 439 (850°с) этот показатель выше чем у двух остальных, а цена ниже.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Показатель жаростойкости 316-й вполне справляется с правильной эксплуатацией банной печи... Есть какие-то примеры прогоревшей 316-й со всеми подробностями? Я в течение часа прогреваю парную до готовности и стараюсь не доводить трубу до красного свечения - никто ещё не замёрз...
  7. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    На дружественном форуме, можете ознакомиться с испытаниями банных печей и дымоходов типа сендвич, обратите внимание на температуру в стволе дымохода, ну и в КАМИ заглянуть можно, за ссылку заругают.
    600° для 316 «l» уже много.
    Нет, на практике и оцинковка лет 5 может отработать.
    А если довели, что дуете или лед прикдадывыете?
    Есть же возгорание сажи, человеческий фактор (зольник открыт).
    316 l предназначена для агрегатов с высоким кпд, с наличием конденсата, ненадо ее пихать в банную прямоточку, ...
    Продавцу выгоднее продать более дорогой продукт.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Уточните, какую Т выдерживает изоляция в сендвиче?
  9. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Вы какую изоляцию имеете ввиду?
    - базаль со связующим
    - иглопробивной без связующего
    - каолин и все его поизводные - керамика, стекло
    - перлит
    - а может вермикулит или вермикулитобетон?
    Вообще чес про моно.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Читал и не раз и что мы там увидели - народ три часа не переставая закидывал в печи дрова. Считаете, что именно так и нужно топить?
    Дымоходы из 316-й классифицируются производителями как Т600. Кто решил, что много и как это выражается? Есть конкретный пример, что для неё это много? Хотя Вы уже ответили:
    только причем здесь оцинковка... с таким же успехом могли и ферритку сюда воткнуть
    Ничего из того, что предложили, просто прикрываю шибер или зольник. Кратковременное возгорание сажи выдержит любая из обсуждаемых сталей, но регулярное обслуживание и правильные дрова могут избавить от этой неприятности. С человеческим фактором соглашусь, но на эту тему можно долго фантазировать - прыгнул с парашютом, но забыл его дома; открыл конфорку на газовой плите, но забыл спичку сразу поднести; заснул с сигаретой на сеновале ну и т. д. и т. п.
    316-я подходит для любого оборудования и типа топлива с температурами эксплуатации до 600 гр.
    А продавцу большой разницы нет, что продавать, особенно когда продаётся товар различных категорий.
  11. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    А что ненравится?
    Топили сухими дровами, строго следуя инструкции печи при топке и закладки дров, стараясь быстрее нагреть парилку.
    ТАК ТОПЯТ 95% ЛЮДЕЙ, ПРИЕХАВ ВЕЧЕРОМ ПЯТНИЦЫ НА ДАЧУ.
    Про 3 часа нет инфы.
    А то что, температура достигала более 800°с
    Всмысле много/мало?
    Есть допуск производителя (стали) в 600°с, зачем пихать ее в пекло под 800°, при этом еще переплатить.
    Или с Вашего позволения можно, но осторожно?
    Скажите испытания не достоверны? Предоставте свои.
    Посде этого ее нужно выкинуть, ваше мнение?
    Согласен.
    Продавцу нужно знать какая из категорий подойдет к той или иной печи, камину, котлу.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Внимательно посмотрите на графики - начали топить в 8.30 и последние замеры температуры в 12.00 (3,5 часа).
    Комментарий испытателя (выкладываю как есть, без изменения регистра):
    "Переходим непосредственна к топке печи. Сразу поясню: Топили сухими дровами, при этом СПЕЦИАЛЬНО старались максимально нагреть парную, постоянно подкидывали дрова, но всё делалось по инструкции печи только в таком «горячем режиме». "
    Интересно, инструкция какой печи предполагает такой режим закладки дров - "максимально" и "постоянно"?
    Замеры проводили каждые 15 минут, в 8.45 температура в трубе у них была уже 493 гр.
    То есть люди там просто решили попариться или испытывали максимальные возможности? Сами пробовали проводить замеры в условиях, которые эксплуатировали парясь в баньке?
    Какая банная печь предусматривает ее эксплуатацию с ПОСТОЯННЫМИ температурами 800 гр.?Найдете такую с паспортом производителя, выкладывайте.
    Какой статус у этих испытаний, какую цель преследовали, методика соответствует какому-то официальному регламенту? И там, кстати, ни слова о марках сталей... какие были и что с ними стало? В сети полно затейников, Вы не видели как кусок сэндвича запекали в камере при температуре 900 гр. и с торжествующим видом констатировали, что это полное гамно?
    Кратковременное повышение Т до 1000 гр. и воспламенение сажи большого и сиюминутного вреда стали не принесет, но, естественно, этого допускать не нужно - любая критическая нагрузка сокращает ресурс материала. Так же как и присутствие влаги в дровах и продуктах горения (такое тоже ведь возможно, если уж мы учитываем здесь человеческий фактор) будет сокращать ресурс Вашей 439-й.
    Это точно, так же как и то, что потребитель должен знать как эксплуатировать ту или иную печь, камин, котел... это ведь не мягкие игрушки или набор фломастеров...
  13. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Причем здесь печь?
    Тем более в печи температура должна быть поменьше т/к догорание происходит в трубе
    И Вы посмотрите,
    начали топить в 8:30, к 9:30 в трубе уже 720°,а в парилке только 46°- непоплохеет Вашей 316l ?
    Конечно это теория, на практике подругому, но зачем отходить от правил-это может выйти боком.
    Например: автомобильное колесо прикрученое на две гайки скорее всего не отвалится, хотя? Или каждый километр выходить проверять затяжку?
    Считаю что эти испытания отражают реальность эксплуатации.
    Конденсата от сырых дров будет, как «кот наплакал», и даже если сырые дрова снизят тепло на 1000дж, на стволе дымохода он не сможет появиться, температура ого-го, печь же улицу топит.
    Ps Мой ответ, какая из трех марок сталей для бани лучше - однозначно 439.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зачем использовать сталь до 800 С, если мин. вата до 600 С?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если будет такая "реальная " эксплуатация и произойдет пожар, страховая выплатит или будет собирать факты нештатной эксплуатации?
