Калькулятор для расчёта ТО из гофры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем evilkore, 26.08.14.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    По идее, чтобы снять максимум тепла у вас должно быть равенство объемов перекачиваемых теплоносителей. Если, к примеру, в гофре будет 10 л/мин, а с ванны потечет 20 л/мин, то минимум 50% тепла утечет мимо.
  2. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Неее, ванны у меня нет слава богу и с ванной это вообще не стало бы работать в принципе. При наполнении ванны не течет теплая канализация - то чем хотим греть, а при сливе с ванны не течет то что хотим греть. По плану эта вода будет поступать в электрический водогрей. Старый потек, а новый еще не куплен. Сейчас есть проточный на 3-3,5 киловатта. Греет очень тонкую струйку градусов на 20-25. Входящая вода очень холодная, +5, думаю рекуператор очень существенно повысит и температуру в кране и напор. Если эксперимент окажется удачным то думаю что бойлер можно будет купить гораздо меньшего размера. Литров 50, а то и 30, ибо если входящая в бойлер вода будет очень теплой, если она будет практически равна воде в каналье (+35) то нагрев будет происходить практически со скоростью расхода. То есть горячая вода не будет кончатся. Но это пока в теории.
  3. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Сколхозил и обкатал свой рекуператор. Как и предполагал с расчетами что то не так. Напомню, при расчетах в лоб по формулам теплопроводности получалось что каждый метр нержегофры на каждый градус разницы температур должен давать 4 кВт(!). На практике 4 метра нержегофры при средней разнице 20-25 градусов дают 1,5-2 киловатта. Ну это тоже неплохо - из моей насадки на кран на 3,5 киловата вода теперь течет уверенно горячая, 40 градусов и выше, а было едва теплая, 30 и меньше. Фото насадки и рекуператора прикладываю.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Желательно-бы температуры воды до рекуператора, после рекуператора, после нагревателя
  5. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Рекуператор и нагреватель на разных этажах. :)] Температуру воды не мерил, технологически это сложнее, замеряю температуру канализации. Так как поток в каналье и в водопроводе равны то и разница температур равна, на сколько в каналье понизилась, на столько в водопроводе повысилась. Входящую водяную давно не мерил, но она реально лядяная, думаю можно считать что +5. Каналья на входе допустим +35 (несколько градусов теряется между этажами даже после утепления) на выходе 22-25. Выход из насадки +40, вход в насадку +22-25, мощность насадки в этот момент примерно 3300 ватт, по паспорту 3500.
    Считаем. На входе +5, на выходе +15-18, разница 10-13. На входе в водогрей +15-18, на выходе +40, разница 22-25 при этом мощность на ваттметре 3300. А мощность рекуператора получается примерно в два раза меньше мощности нагревателя - 1600-1700, прибавил на погрешность с двух сторон и того - 1.5-2 киловатта.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    фантастику любите?
  7. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Комментария не понял
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Наверное ошибка в том, что в расчетах участвует вся площадь гофры. Но на практике сточные воды текут по низу 110 трубы и в теплообмене участвует дай бог половина теплообменника, а то вообще и треть.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А КПД как же? Предполагаю, что в вашем случае процентов 50 может и возвращаться, но не более.
    Поэтому про температуры и спрашивал. Погуглите как считается КПД рекуператора.
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я сделал вход и выход в теплообменник примерно посередине 110й трубы. Тем самым создал некий буферный обьём и увеличил площадь контакта...
    :hello:
    Пока ни чего не протекает, посмотрим как это со временем засрётся будет работать...
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    У меня в кабинке душевой установлен грязеулавливатель, который мы регулярно чистим, чего там только нет: песок, волосы итд... потом всё это ляжет слоем до нижнего уровня на выходе. А потом ты эту грязь уже ничем не вымоешь нормально без разбора теплообменника. КПД намного ухудшится, потому что вода будет течь по этому слою грязи и не касаться стенок труб гофры. Но первое время КПД будет выше... :)
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    В квартире ни разу слив под ванной не разбирал, 12 лет там жили с нуля. Не знаю как так получилось. Возможно потому что обувь / овощи мыли не в душе/ванной а в раковине :aga:
    А если вдруг засорится, то наверняка кёрхер справится:victory: Надо только обеспечить возможность достать конструкцию...
  13. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    У меня четыры метра труба полностью залиты стоками. На фото ж видно, заливается слева по утепленной трубе, сливается по трубе справа под наклоном которая.
  14. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Я когда первый раз собрал, немного сочилась водичка. Хотя вроде как столб воды 40 самтиметров, а стыки канализации вроде как должны держать пол метра, ну тут как повезет видимо, из 7 ответственных стыков, где стоит вода, потекли два, причем не самые нижние. Сначала промазал жирной сантехсмазкой, бежать перестало. Думаю со временем бы бежать и так перестало, но решил голову не забивать, разобрал, жирную замазку стер, обезжирил, промазал стыки краской "Жидкая резина" местного производства - теперь сто процентов не бежит.
  15. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Я предусмотрел легкий демонтаж конструкции, от водопровода пара "американок", снить не проблема, но скорее всего снимать ни когда не буду. Внизу предусмотрел отвод, на фото его видно, сливать осадок можно через него. А сверху две дырки прорезал и заткнул сальниками для кабеля самыми большими, сальники можно вынуть и керхером туда бахнуть пару раз, благо он под рукой, это ж гараж.
    Вверху соединяющая труба на 50 это кстати аварийный перелив. Если осадка будет так много что забьется то по плану переливатся должно через нее, хотел ее прозрачную сделать, что бы видно было что пора сливать осадок, но ни чего не нашел подгодящего. Вот на фото канистру обрезал для слива.
