Декоративная отделка и герметизация стыка стены и ванны
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Moroz1980, 26.08.14.
  1. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    Неэкономно использовали пространство, 9 см, считай, выкинули под какую-то левую полочку для кофе. А правда, почему нельзя ванну подвинуть? Угол ровный похоже, было бы аккуратнее, чем лепить горбатого теперь.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Проблема, собственно, такая - нужно чем-то заделать шов между ванной и стеной. Нужно что-то вроде сантехнического водостойкого герметика, но не очень прочного - чтобы при необходимости этот шов можно было легко снять и демонтировать ванну. Что можно было бы использовать?
    Ширина шва - около сантиметра. Липкие ленты для уплотнения ванн отваливаются, и вообще смотрятся не особо эстетично. Может есть что-то вроде белого герметика для таких целей? Распространенные герметики дают слишком прочный шов.
  3. Max II
    Max II
    Max II
    Присоединяюсь к вопросу: но, есть санузел на первом этаже в доме из профилированного бруса, теплый пол (керамогранит), вдоль плитки прибил деревянный плинтус, вплотную к брусу. Установил мойку со шкафчиком. В процессе пользования раковиной, часть брызг из под крана в любом случае будут попадать на стену и стекать вниз к плинтусу, а далее в щель между плинтусом и брусом, ну а там естественно будет накапливаться влага. Чем замазать щель между плинтусом и стеной из бруса ? В магазине советуют разные варианты, может у кого-то есть конкретные названия. Спасибо.
  4. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Да в принципе любой силиконовый герметик можно использовать в обоих случаях (белый либо прозрачный, по ситуации). При необходимости его всегда можно срезать обычным строительным ножом. Мы в основном работаем Мапеевским герметиком (Mapei Mapesil), но не суть, подойдет любой санитарный герметик.
    Но при сантиметровом зазоре он тоже не особо эстетично будет смотреться. Может какой-то небольшой профилек/плитус/уголок попробовать вклеить, а его уже просиликонить?
  5. Max II
    Max II
    Max II
    Cпасибо. Буду думать. Щель между плинтусом и стеной из бруса как раз мм 2, не больше. Думаю можно обойтись без уголка. Поищу в магазинах Малеевский герметик. :hndshk:
  6. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    @DimaD,
    Поддержу
    Единственное
    Если силиконовый то лучше все таки не любой, а Нейтральный
    Кислотный плесневеет
    Либо МС полимерный Например Fix All
  7. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
    Обращаюсь за советом.
    Меня окружает магия. Дело в том, что во всех местах где я жил корыто ванной и настенная плитка как то мягко говоря не дружили. Были специальные ленты закрывающие этот стык, образовывалась плесень. Били ПВХ плинтуса, образовывалась плесень. Для себя нашел выход, герметиком аккуратно промазываю (2 баллона хватает на периметр) хватает на год, через год образовывается плесень и я удаляю старый и промазываю снова. Магия...
    Сегодня передо мной стоит задача создать ванную в новостройке. Я не знаю как правильно решить этот будущий вопрос "на берегу". Видел у знакомых в доме по периметру ПВХ плинтус толщиной с мизинец, говорят, что не знают гниет/не гниет т. к. ванной не пользуются. Кто то посоветовал "наступить" плиткой на ванную, такой вариант не рассматриваю из-за эстетики. Смотрю тысячи фоток действительно дорогих интерьеров и не понимаю, такое впечатление, что там ничего не промазывают, не проклеивают и вопрос "куда же девается вода не попавшая в корыто, после того как хозяин принял душ" создателей интерьеров совершенно не волнует.
    Знатоки и гуру как Вы поступаете когда решаете данную проблему. Спасибо за отклик.
  8. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    Плитка до ванны -практически вровень. Шов между ванной и стеной\плиткой мастер замазал цементом. Потом каким то герметиком бордюрчик сделал - типа плинтуса в сантиметр. Со временем он потускнел, но не зацвёл..(лет 8 уже).
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @salexandr, используйте санитарные герметики известных производителей. Организуйте хорошую вентиляцию, обычно из-за отсутствия или плохой вытяжки и пояляется плесень.
  10. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Плинтус пластиковый надо приклеить к стене по всему периметру КЛЕЕМ, углы прирезать и герметизировать. Я снимаю клеящую ленту с плинтуса и помещаю ее в мусорное ведро, беру клей Момент Кристалл (мой любимый, надежный и весьма долговечный) и этим клеем приклеиваю
    Клеящая лента при всем ее удобстве для "чайника" совершенно непрактична
    Если ванна правильная (край плинтуса лежит на бортике) и приклеено тщательно, то будет сухо. Я даже под ванной не проветриваю, экран закрыт неделями
  11. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Дабы не плодить темы, спрошу здесь.
    Ситуация почти аналогичная, только вместо ванны - поддон от душевой кабины. Стык между стеной, промазанный силиконом заплесневел и со временем стал протекать. Удалил его, заполнил стык между стеной и поддоном силиконом, сверху приклеил уголок. Всё было отлично ровно месяц и снова потекло. Расстояние между поддоном и стеной от 2 до 5 мм. Как заполнить этот шов, чтоб он не тёк?
    Думал монтажной пеной и сверху уголок на силиконе, но, боюсь, что пена со временем посыпется и опять потечет.
  12. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вот не советовал бы заполнять, забивать, конопатить промежутки между приборами и стенами, закрытые плинтусами - это как раз создает замкнутые влажные полости и способствует размножению всякой гадости.
    Плинтус и промежуток надо устраивать так, чтобы а) исключалось попадание воды сверху и б) обеспечивалась вентиляция снизу. Тогда вода не будет попадать под плинтус вообще, либо незначительное количество воды, попадающее под плинтус, будет выветриваться при свободной циркуляции воздуха в промежутке между прибором и стеной под плинтусом.
    Под сантехническим прибором (ванной, поддоном) должна быть разумная вентиляция, чтобы воздух в промежутке пол плинтусом не застаивался.
  13. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Я всегда пользуюсь вот такими плинтусами. В леруа всегда бывают, стоят не дорого и продаются в отделе плитки. Длиной 1,7 м. Только ставится до укладки плитки. Я сажаю уголок на плиточный клей, примораживаю намертво. Сверху плитку и затирку. Никаких протечек и проблем не было никогда за долгие годы.
  14. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    1. Подойдёт ли в качестве плинтуса пластиковый уголок?
    2. Как правильно его приклеить так, чтобы вода не попадала за плинтус через вертикальный плиточный слой?
    3. Какой герметик посоветуете для приклейки плинтуса?
  15. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    В принципе подойдет, если стена ровная - окраска, пластик. Не подойдет, если там плитка, особенно рельефная.
    Сантехнический плинтус имеет гибкий край, который прижимается к рифленой поверхности и как бы облегает ее, препятствуя прониканию воды: https://servicebyt.ru/catalogs/bordyury-dlya-vanny-iz-pvh-plintus-dlya-vanny-plastikovyy.html
    По инструкции его нужно сильно прижать к стене, чтобы клеевая полоска, которая у него сзади, схватилась со стеной и как бы заполнила промежуток между плинтусом и стеной, а гибкий край плотно лег на стену.
    Но я эту полоску считаю ненадежной, убираю ее и приклеиваю плинтус водостойким клеем к стене - у меня это клей Момент Кристалл. За счет того, что толщина сля этого клея меньше, чем толщина "штатной" клеевой полоски, гибкий край плотнее ложится на стену, и вода туда не попадает:
    Кроме того, к прибору (к ванне) я плинтус не приклеиваю, он просто плотно лежит на краю прибора. Это гарантирует, что при малых перемещениях прибора (которые всегда бывают - встал в ванну, и уже перемещение) плинтус не будет отрываться от стены.
    это какие-нибудь универсальные или водостойкие "жидкие гвозди". Однако Момент Кристалл держит отлично - я им держатель зеркало заднего вида к лобовому стеклу приклеивал, и держался. Но этот клей особенный - контактный, клеить надо строго по инструкции, и стена должна быть непористая. У меня плинтус на этом клее держится до замены (раз в два-три года плинтус все равно надо менять)
