Декоративная отделка и герметизация стыка стены и ванны
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Moroz1980, 26.08.14.
  1. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
    спасибо за ответ. а как Вы делаете угол 90 градусов?
  2. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Так как используемый мной плинтус пластмассовый, то он легко режется ножницами по металлу и потом доводится напильником если надо. А так в принципе запиливаю на ус, под 45 градусов. Потом затирка закроет микро щели, если конечно она в цвет уголка. Уголки мне в основном белые попадались. Темной затиркой конечно не надо огрехи затирать.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Методом проб и ошибок остановился на таком вот пластиковом уголке, который используют для стыков плитки. Он подходит для разных ванн и для стальных и для чугунных и для акрила. Если чугун, то его следует просто вдавить в заполненный плиточным клеем зазор между стеной и самой ванной. Если ванна акрил, то сперва выемку в уголке требуется заполнить акриловым или силиконовым герметиком для ванных комнат, потом щедро заполнить стык стена-ванна и опять таки вдавить уголок в зазор. Гарантирую что не потечет и плесени не будет.
  4. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
    Все читаю, да много дельных советов, но как то колхозно все это... Может кто знает, или видел как с этим делом обстоит в квартирах "Премиум" класса. Ну уверен, что там не используют пластиковый уголок из Леруа
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Там либо плитка стыкуется к ванной с нахлестом (все ровно, точно и нет косяков, поэтому вода во шве не застаивается), либо трап на полу и вся вода что идет на пол потом уходит, а швов на прилегании плитки к ванной просто нет.
    А плесень только от отсутствия вентиляции.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Там керамический бордюр, в цвет плитки, из одной серии.
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Используется сантехнический профиль под укладку плитки.
    Фото одолжено в интернете. Свои фото были в какой-то из здешних тем - найти не могу.
    Правильно подозреваете;)
  9. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
    Нахлест на ванную, понимаю. Конкретно, если ванная акриловая (размер играет) то надо "наступить" плиткой на корыто с зазором несколько мм. (Узнал такую систему на другом источнике). Вот сколько этих мм. надо отступать? В продолжение мини-щель между плиткой и корытом надо промахать каким то неприлично дорогим герметиком (соответственно качественным). Кто знает что это за премиум герметик?
  10. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
    Понравился Ваш комментарий.) Ну весь этот пластиковые херни ну как бы не совсем некачественные и всегда углы 90 градусов все убивают. Или я не прав, подскажите? Никто случайно ремонт у Ксении Собчак дома ремонт не делал? Как у нее сделан этот уголок)
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Сантехнический герметик. От плесении, воняет жутко. Стоит недорого. Зазор между ванной и плиткой в пределах толщины шва на плитке. Но повторю, если не будет вентиляции и будет стоять вода, зацветет и он со временем. :hello:
  12. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
  13. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Затирки антибактериальные существуют.
    В крайнем случае их и обновить можно.
  14. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
  15. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Схема3.jpg @salexandr, сделайте тогда еще слив в полу и будет счастье
