Декоративная отделка и герметизация стыка стены и ванны
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Moroz1980, 26.08.14.
  1. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    "вот оно как"
    да, это уже тянет на "премиум". Занавесочки да уголки - это все от бедности
  2. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    Не эстетично? 4-й год пошел, плесень видите?
  3. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Для ванн, которые может понадобиться отодвинуть (джакуззи с гидромассажем), вышеуказанный способ не применяется, т. к. без разрушения плитки сложно демонтировать ванну.
    Для джакуззи применяется специальный профиль, в комплекте идут 90гр уголки для горизонтальных (слева на фото) и переходы на лицевую часть ванны (справа на фото)
    ставится такой профиль как на рисунке (нарисовал в спешке как смог), герметик весь внутри, держится надежно, вид ванны не портит и не цветет :)
  4. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    герметики на основе МS-полимеров
    https://www.forumhouse.ru/posts/1272831
    https://www.forumhouse.ru/posts/1323321
  5. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
    Достойно смотрится. Плесень не вижу. Ванная акрил? Прозрачный герметик (между плиткой и ванной)? Если нет то просто затирка?
  6. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    нет, квариловая от Villeroy & Boch. Акриловую трудно загнать под плитку (обычно приставляют), т. к. не бывает у акриловых идеально ровного борта и тонкий шов аккуратно не сделаешь.
    А квариловые ванны практически идеально ровные (+/- 1мм на 1,8м допуски) и позволяют обложить ванну плиткой с минимальными и ровными зазорами.
    в данном случае использован цветной Ceresit CS 25. Силиконовая затирка-герметик в тон плиточной затирке.
    обычная затирка все равно рано или поздно треснет, т. к. коэф. расширения свое дело сделает.
  7. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Фото с телефона, извиняюсь за качество
  8. pavsv
    pavsv
    pavsv
    Минск
    Добрый вечер!
    Все практически также, как описал salexandr.
    Раньше мы с женой жили в советских квартирах начала 1970-х годов с тяжеленными чугунными ваннами, которые были вмурованы в пол, обложены кафелем с трех сторон – в общем, они были незыблемы как фундамент.
    Года полтора назад, когда делался ремонт в приобретенной квартире, мы решили с женой купить акриловую ванну. Из тех соображений, что чугунная нам показалась неоправданно дорогой (мы ж хотели симпатично-эстетичную, импортную, как минимум польскую), от стальной нас сразу отговорили знакомые, сошлись в итоге на акриловой.
    Купили в итоге польскую акриловую ванну Sanplast. Рабочие-строители нам ее установили на родную подставку-кронштейн, усилили-армировали еще как-то, чего-то под ванной запенили и наступили на ее края плиткой, так что получился паз между ванной и плиткой такой же как швы между плитками. И этот паз рабочие-строители зафуговали так же как и все швы между плитками.
    В результате получилось симатично-эстетично, вода на дно ванны льется почти без шума, когда становишься в нее или ходишь по ней она не прогибается и не «играет». Все прекрасно, нет вопросов!
    Однако, прогибы (колебания) ванны все же есть, просто они очень незначительны на первый взгляд.
    Это выяснилось где-то через полгода эксплуатации.
    Когда становишься или когда нальешь в нее воды больше половины, середина верхнего края длинной стороны отходит от нижнего края плитки на 0,5-0,8 мм примерно. Этого оказалось достаточно, чтоб фуга в пазе между плиткой и ванной потрескалась и частично кусками вывалилась. Я, видя такое безобразие, остатки фуги из паза вычистил, просушил паз феном и прошел этот паз санитарным герметиком, наивно полагая, что герметик пластичен и такое незначительное изменение ширины паза герметик «не заметит».
    Не прошло и года, и все же герметик порвался на этом пазе (см. фото), края его почернели. Я то по наивности думал, что он как резиновый уплотнитель будет работать.
    Три вопроса в итоге.
    Что сделать, чтоб решить проблему? Про уголки прочел, но клеить их пока не хочу.
    Есть ли такой герметик (или другая субстанция), который после засыхания приобретет свойства резины и будет дышать в этом пазу вместе с колебаниями ванны? ГидроМС, Ceresit CS 25 обладает этими свойствами?
    Чем потравить плесень в пазу, чтоб насовсем?
  9. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    нужно было при установке ванны подпереть ее борта профилем закрепленным к стенам.
    Силиконовый герметик при застывании остается эластичным, даже более эластичным чем резина.
    Вероятно Вы использовали акриловый герметик, а он не эластичен.
    вычищайте все тщательно, обработайте антигрибковой пропиткой (их масса в магазинах), тщательно просушите. Наносите герметик не жалея, т. е. как можно больше загоняя его в зазор между стеной и ванной. Чем больше площадь контакта герметика с ванной и плиткой/стеной, тем лучше адгезия.
  10. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
    А что это такое? этот профиль?
  11. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    @salexandr, к чему относится вопрос?
  12. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Опора бортов акриловой ванны, наверное имелось в виду. Сам стою на этих же граблях, только герметики меняю, хорошо 1 этаж .
  13. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    в идеале - алюминиевое правило к стене привернуть на нужную высоту и на него уже борт ванны
  14. pavsv
    pavsv
    pavsv
    Минск
    В моем случае это уже поздно - потребуется демонтаж ванны и снятие плитки вокруг. Эх, каких мастеров ни возьми, все равно они в чем-то дилетантами оказываются. Или ленятся делать "как для себя".
    Здесь наверное Вы правы... Я не помню, какой он был - силиконовый или акриловый. У меня после ремонта тогда осталось несколько начатых туб с герметиками, я выбрал из них тот, который без едкого уксусного запаха и прошел шов им... Ну я и чайник, это ж надо так ошибиться!
    В общем, в отношении себя в который раз убеждаюсь - каждый должен заниматься своим делом. Не разбираешься - так лучше не лезть.
    Если я правильно Вас понял, ситуацию можно исправить так.
    1. Вычистить старый герметик.
    2. Запшикать в паз антигрибковую пропитку
    3. Просушить феном.
    4. Заполнить паз силиконовым герметиком (например Ceresit ?). Кстати, адгезия силиконового герметика лучше к влажным поверхностям или к сухим?
    Спасибо Вам за информацию
  15. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    только к сухим и обезжиренным!
