Декоративная отделка и герметизация стыка стены и ванны
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Moroz1980, 26.08.14.
  1. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
    @ГидроМС, Правило закрепить к стене я так понимаю так, что бы острая часть торчала и на нее насаживаю ванную. Верно?
  2. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    нет, острой вниз. Привило как пример, можно прямоугольный профиль.
    см тут инструкцию для Виллероевской ванны:
    Удалена рекламная ссылка
    вставил файлом...
  3. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
  4. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
  5. danilkinn
    danilkinn
    danilkinn
    Привет,
    закрыл зазор между ванной и кафелем обычной бордюрной лентой, вырезав отверстия под трубы. Сами отверстия пришлось залить герметиком, выглядит это, мягко говоря, некрасиво, да и герметик со временем иссыхается, трескается и начинает пропускать воду. Поэтому раз в три месяца приходится его расковыривать, отдирать и заливать новый.
    Есть желание заменить бордюр нормальным плинтусом, но решения, что делать с трубами, не вижу.
    Можно ли что-то сделать и легко отделаться? Прятать трубы в стену или нишу из гипсокартона пока не хочется, т. к. работы в этом случае больше.
  6. Ravak
    Ravak
    Ravak
    Декоративные планки XB462000001
  7. Pechenika
    Pechenika
    Pechenika
    Уважаемые форумчане!
    Купила раваковскую декоративную накладку -плинтус - уголок на ванну.
    Как установим- с меня фотоотчет...
    Купила скошенную, а хотела "бочоночком" 6. Нет в Новосибе, и в Москве тоже закончилась (аж через 2 месяца привезут (Взяла что было.
  8. Ravak
    Ravak
    Ravak
    День Добрый! бочоночком" 6. используются в основном для поддонов, для ванны в идеале набор 11мм
  9. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    В идеале - это как на фото, но так позволяют сделать только идеально ровные ванны из кварила. :)
  10. Pechenika
    Pechenika
    Pechenika
    ОГО! Вот это геометрия! :)Всем бы так. :)
    Увы, у меня чугун, и "мастер", который работал с санузлом, подвел под плитку (в моем случае -керамогранит), только одну сторону! :(:(:(Не знал человек, чего уж, что если делать - то делать нормально везде:)]...
    И пришлось искать альтернативные решения...
  11. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    .Примыкания Акриловых ванн так же обрабатывается
    Если ванна стальная или чугунная с закруглением бортов по краям То она притапливается в стену
    И плитка так же с зазором 3мм опускается на борт
  12. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    продемонстрируйте :)
  13. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    На этом ресурсе пишу не для рекламы
    Да и фото в хорошем качестве нет
    В альбоме есть обработка примыкания стационарного экрана к чугунной ванне
    Акриловая тоже есть Но фото посредственное
    Поэтому в другой раз Специально сфотографирую в приличном качестве
    Спешиал фо ю, как говорится ;)
  14. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Вот специально в полемику не стал вступать, т. к. акриловые под плитку не устанавливаются как правило, в большинстве "к плитке")
    тут вот равак свои допуски для ванн озвучивал (до 5мм) - вот и попробуй вогнать такую под плитку
  15. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Кстати, порекомендуйте качественный элемент для установки на акриловый ванную закрывающий место примыкания ванны к стене. Во втором санузле пока не смонтировал сей элемент. Нашел только в ОБИ самоклеющуюся ленту с силиконовыми краями. Но что то неуверен в "ходимости" такого решения.
