Декоративная отделка и герметизация стыка стены и ванны
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Moroz1980, 26.08.14.
  1. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    Да уж обтерли 100раз)
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А 175 за плинтус самоклейку длиной 183 норм? плюс комплект торцевых и угловых пластмассовых заглушек за 145
  3. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    @Appollo, примерно столько в ОБИ и стоит комплект, с заглушками и углом (349 руб). Купил, как запасной вариант, но надеялся найти более верное решение (но не за 5700)
  4. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    ну так: Производитель: Италия, Jacuzzi 4300-4004 :)
    равак свои похожие предлагал, дешевле должны быть
  5. Ravak
    Ravak
    Ravak
    Декоративная планка11/2000 5 евро
    Декоративная планка 11/1100 3 евро
    Набор заглушек (2 шт.+ 2 уголка) 11 4 евро
  6. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Я за брэндами/родословными и прочими элитарными признаками не гонюсь. Поэтому не аргумент :)
    За совет по Равак спасибо, их цены вполне приемлемы.
  7. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    да я же не о признаках, а о качестве и характеристиках продукта)
    самоклейка / раваковский и джакузевский профили - совершенно разные товары, и смотрятся по разному, соответственно и стоимость разная.
    Я не уговариваю, я поясняю)
  8. dimapav
    dimapav
    dimapav
    Никаких лент! Отклеваются через пол года - фигня полная.
    Пластиковый плинтус - самое то, потом ещё щелки мелкие пройтись затиркой белой и будет супер!
  9. Тимъ_Заверткин
    Тимъ_Заверткин
    А по-моему самым реальным решением является установка акрилового плинтуса типа 3dplintus, во первых не остаётся пустот, во вторых акрил гораздо проще вытирать. Мы покупали на сайте 3dplintus.ru
  10. Тимъ_Заверткин
    Тимъ_Заверткин
    Там есть и модели под плитку, но мы именно на плитку поставили
  11. Лана_Карева
    Лана_Карева
    Лана_Карева
    Ситуация чем-то похожа. У меня квартира в новостройке. Я прогерматизировала щель между ванной и стеной с одной стороны и с другой, затем наклеила плинтус. С двух сторон все хорошо, а вот с третьей (где проходит кран и трубы) стороны у меня возникла проблема. Когда принимаешь душ, то с двух сторон все стекает к третьей. Расстояние от стены до ванны третьей стороны шириной примерно с ладонь. Подобрать плинтуса не могу, так как купила самый широкий и его не хватило. Как можно решить эту проблему? Могу фотографии прикрепить
  12. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    15 лет делаю сан. узлы "под ключ". Единственный надёжный способ решения проблемы с примыканием, установка плитки на ванну. Все остальное, уголки, накладки, герметики и т. п., будут желтеть, чернеть, протекать и требовать вашего постоянного внимания. Это относиться к любым видам ванн. Я ни разу не видел, чтобы акриловая ванна, правильно закрепленная и прижатая сверху плиткой имела из-за этого какие-то последствия.
    Плитка должна плотно стать на ванну без каких-либо щелей (допустимо максимум 0,5 мм). Максимум, что можно сделать, это в момент установки плитки на ванну намазать нижний торец плитки силиконом, сняв перед этим в этом месте плёнку с ванны.
    Проблема в том, что для этого нужен квалифицированный плиточник, так как такой способ добавляет много "гемороя": 1. плитку придётся класть "от ванны", что очень усложняет ему работу во всей ванной комнате. 2. идеально ровных ванн почти не бывает, а это значит, что придётся каждую плитку, примыкающую к ванне тщательно "подгонять", подтачивая по мере необходимости край плитки. Без электрического плиткореза сделать это крайне сложно, а если у вас керамогранит, то невозможно. Нужно также учесть, что заводские края керамической плитки, чаще всего, имеют скос, который нужно тоже стачивать.
  13. Alcove
    Alcove
    Alcove
    Казань
    К чему такие сложности?
    Шов между ванной и плиткой затирается обычной затиркой. Если ванна не болтается, а она не должна болтаться по умолчанию при качественной установке, затирка будет держаться годами.
  14. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Доброго дня всем. Прошу совета по поводу герметизации стыка.
    Стальная ванна была установлена на каркас из газоблоков. По периметру был установлен бортик из профиля, чтоб клей не вываливался внутрь, густо наложенный плиточный клей Ceresit CM 11, ванна легла на этот каркас, между бортиками и профилем - клей. Плитка на стены была установлена уже после установки ванны.
    Вопрос: между плиткой и бортиками ванной остался шов с плиточным клеем около 4 мм. Жена уже начала пользоваться ванной, шов постоянно мокреет и скоро пойдет трещинами.
    Чем лучше загерметизировать швы? Обычной фугой или силиконом? Ляжет ли силикон на шов из плиточного клея?
  15. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Если речь идет о цементной или любой другой не эластичной затирке То следует помнить о различных, температурных расширениях материалов
    Трещины неизбежны. Независимо от устойчивости ванны
