Декоративная отделка и герметизация стыка стены и ванны
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Moroz1980, 26.08.14.
  1. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Сорри за оффтоп - но в такой ванне как на фото детей маленьких купать сможет с комфортом только балерина, для которой стоять в первой позиции (ступни под 180 градусов) не проблема. Для не балерин - лучше делать нишу. Вот нашел одну фотку из ремонта в ванной в нашей квартире 5 лет назад. Потом с детьми было очень удобно.
  2. Alcove
    Alcove
    Alcove
    Казань
    Полностью согласен, но тут хозяин-барин. Иногда уговоры не действуют. Сказал, что в квартире у них всю жизнь так, ничего не мешает.
  3. Alcove
    Alcove
    Alcove
    Казань
    Наблюдаю свою ванную 8 лет. Затирка цементная, трещин нет. Это ж не сауна, какие там температурные расширения? И стальная ванна, по теории, сжимает затирку при нагревании, а для трещины нужно расширение. Что я сделал не так? Или 8 лет не срок? А если ванна болтается, как г... в проруби, то и силикон не спасёт.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А что если вместо герметика в шов применить термоклей или оконный жидкий пластик? Это и вместо затирки можно использовать в стыки. Мне кажется на этих материалах плесень не должна образовываться, или я заблуждаюсь?
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Плесень образовывается не на материале, а на его поверхности за счёт долгого нахождения на ней воды. Пример-пластиковые окна, когда "текут".
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    У меня прям в герметике плесень, там где его нет нет и плесени.
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Вода не испаряется с пористых поверхностей.
  8. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Подскажите каким герметиком замазать стык между акриловой ванной и плиткой,
    Soudal Fix All High Tack подойдет?
  9. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Подниму тему и предыдущий вопрос.
    Какой герметик на сегодняшний день является оптимальным для заделки шва плитка-акриловая ванна? Перепробовал уже больше 4х-на всех через 3-4 месяца появляется плесень...
  10. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Добое утро форумчане
    Подскажите каким герметиком замазать щель ванная чугун и керамическая плитка (чтобы без плесени)
    Выбор огромен, а что конкретно приобрести не могу понять, запутался
    Кто советует Равак, кто Кимтек 101 или Церезит CS25
    Подскажите пожалуйста
  11. Jack1985
    Jack1985
    Jack1985
    Доброго всем утра.
    Решил я значит заполнить шов между акриловой ванной и плиткой хваленым герметиком на ms полимерах.
    Плитку ложил застройщик, а это значит что в месте примыкания к ванне имеется дуга, в середине щель почти 2см. Обезжирил и высушил участок примыкания и заполнил весь шов герметиком Tytan FIX2 professional (прозрачный)- он был самым дорогим из всего, что было в наличие, к тому же подкупила многообещающая надпись - ВСЕ материалы, ВСЕ условия!
    Заполненный шов высыхал пару дней, после чего сформировалась почти как слеза, прозрачная масса, которая радовала мой глаз и все остальное примерно месяца четыре, за все это время я регулярно прощупывал шов на предмет отслоения и все было замечательно - он даже лезвием не поддевался и не резался, при том что был упругим.
    Думал, вот приклею еще сверху акриловый бордюр и будет вообще красота, но в какой то злополучный момент я обнаружил, что шов стал очень мутным, а еще через пару недель начала пропадать адгезия к ванне. Поддев ногтем, край шва отходит от ванны, но убрав палец - шов тут же сливается в объятьях с бортиком ванны. Со стороны плитки адгезия шва не изменилась, под ванной воды нет и даже подтёков не обнаружил.
    Хочу приклеить акриловый бордюр, но мучает меня вопрос с этим швом. Обязательно ли его удалять, или можно сверху наклеить бордюр?
