Прошу рассмотреть вариант отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maksimovaSA, 26.08.14.
  1. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    По вложению все верно. Краны можно тут примерные посмотреть http://www.radiator24.ru/forum/radiatory-otoplenija/products/krany-ventili/ventili-dzhako (это не реклама!) Суть такова, что регулирующим вы регулируете (например с термоголовкой) поток по температуре, а балансировочным для балансировки СО в целом, т. к. дальний самый от котла радиатор, будет нагреваться последним, нежели ближний. Для равномерности прогрева всей СО нужны балансировочные краны.
  2. maksimovaSA
    maksimovaSA
    maksimovaSA
    В названиях (глядя на ссылку) запуталась отсечной и балансировочный - это одно и то же?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В принципе да, 2в1 может полностью перекрыть обратку (для снятия радиатора) и работает как балансировочный (основной режим). Также и регулировочный (на подаче) может быть с функцией отсечки.
  4. maksimovaSA
    maksimovaSA
    maksimovaSA
    Как их различать то?
  5. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ну смотрите. Термостатический (под термоголовку и без нее) выглядит так
    т. е. сняв колпачек, вы увидите штырек :)
    Балансировочный же как правило под плоскую отвертку или шестигранник.
    По ссылке выше, балансировочные с металлической крышкой.
  6. maksimovaSA
    maksimovaSA
    maksimovaSA
    Спасибо, пошла изучать.
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @maksimovaSA, посоветую для Вашего конкретного случая сделать "попутную" двухтрубную.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Принцип верно описали. Только, если позволите уточню поподробнее:
    1. Термостатическим вентилем регулируете вручную или автоматически термоголовкой, с помощью изменения объема протекающей воды в единицу времени (массового расхода теплоносителя) через ОП (отоп.прибор) относительно номинального расхода, настраиваемого на обратке ОП балансировочным вентилем.
    2. Для задания нужного номинального массового расхода теплоносителя используются балансировочные на обратке. С помощью которых общий объем циркуляции правильно распределяется между ОП двухтрубной системы. Это называется гидравлической балансировкой системы. И картинка для наглядности -
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @maksimovaSA, вот схема. Трубы потоньше ППр 20 мм, потолще ППр 25мм. Термовентили и балансировочные вентили на ду15 (1/2 дюйма)
  10. maksimovaSA
    maksimovaSA
    maksimovaSA
    Не поняла потолще, потоньше - куда потолще, куда потоньше?
  11. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    @Inchin, Еще бы не позволить. :) Ваши рекомендации и советы всегда слушаю и приветствую.
  12. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Уважаемый форумчанин имеет ввиду то, что на картинке, которую Вам он подправил и прикрепил в своем посту, "толстые" линии - это D25, а "тонкие" - это D20. Ну и СО попутной сделал, т. е. с котла выходит подача и с первого радиатора выходит отбратка и пошли вместе до последнего радиатора, а с последнего в котел вернулась только обратка.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Хочу дополнить свой пост №23.
    3. Бывают термостатические вентили в одном флаконе с балансировочными вентилями. Называются термовентили с преднастройками. Если использовать такие, то на обратке можно или ничего не ставить, или шаровый кран со стандартным или мини проходом (полнопроходные ни к чему, к тому же, что они и дороже будут).
    Толщина линий на схеме, которую Вам нарисовал.
  14. николасоф
    николасоф
    николасоф
    Вышний Волочек
    Уважаемый топик стартер прошу Вашего прощения за то, что лезу не очень по теме.
    Господа знатоки позвольте вопрос: насколько я понял, то термоголовка или от крыта или закрыта; тогда если во всех помещениях достигнута оптимальная температура и все термоголовки закрылись и перекрыли ток тепло носителя. И цирк. насос тогда работает под нагрузкой. Или такая ситуация не возможна или мало вероятна и не приведет к повреждения насоса.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @николасоф, Термоголовка полностью не запирается, микроклимат в помещениях разный, система не просчитана, но для перестраховки можете установить перепускной клапан.
