1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строим камин в виртуале или 7 раз отмерь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladLena, 11.02.09.
  1. Vad683
    Vad683
    Vad683
    Практически сложил весь камин. Дошел до трубы. Немного перекроил верх щита и расположение заслонок. Колпак делать не стал, т.к. труба у меня получилась посередине щита (по другому пришлось бы пилить балку на втором этаже). Перекрытие колпака сделал в три ряда. В связи с началом выкладывания трубы возник вопрос - расстояние для полноценной выдры ограничено стеной и балками, посему можно ли обойтись без нее и сделать обкладку трубы в перекрытии фольгированным рокфолдом (базальтовой ватой). Структура у него очень плотная и я думаю полноценной заменой выдры может послужить.
  2. porogn
    porogn
    porogn
    поехал смотреть в Леруа топки и дымоходы (пока только прицениваюсь)
    И вот смотря, возник вопрос. Из топки до щитка идет колено-сендвич (думаю нормально будет рабоатть 90 градусное) Так вот, какой нужно брать вариант с утеплением или без вполне подойдет? Опять же, у топки даметр отверстия по описанию 200 мм, какой сендвич брать 150 или 200? Ведь и тот и другой встанут.
    Что то глянул неа цену труб этих сендвичных.. кирпичем трубу дешевше до крыши будет :) опять же, как я понимаю, не нужны будут ни какие "песочницы" и прочие штуки для прохода через перекрытие. Достатчно же будет обмотать трубу утеплителем негорючим при том что сам проход на растоянии от деревенных перекрытий и проходит через каменную вату?
  3. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Из топки в щиток одностенная сварная труба. Мерленовские топки не лучший вариант. Есть мощнее и дешевле.
    При проходе через перекрытие кирпичная труба делается вдвое толще. Так что решать Вам. Есть нормы на расстояние от дыма до деревянных конструкций. Почитайте сайты по печному делу. Куча вопросов отпадет.:) Типа на 200 выхлоп 150 сендвич.:)]
  4. porogn
    porogn
    porogn
    В Леруа продают обычные Invicta что меня вполне устраивает тем более за их цену, у нас в Уфе дешевле не найти.
    На счет проходов, повыясняю нормы. Про трубу, пасибо
  5. porogn
    porogn
    porogn
    снова я :)
    а какой уголок использовали для кладки? размер, в смысле, какой подойдет? чтоб держжало но и не огромно было
  6. Розовая пантера
    Розовая пантера
    посмотрела виртуальную кладку камина, простите за выражение и дурдом какой-то! так много надо кирпича!? 36 рядов! и это не предел.:faq:
    у меня вопрос по камину в цокольном помещении (падвал)
    если дом готов, а только потом вспомнил что нужен камин и жить без него ну ни как! возможно камин сделать? и как лучше куда трубу выводить? И можно камин делать не клдаку кирпичей, а как раньше в замках делали старинных просто огромная топка и просто труба? в общем какой камин будет лучше установить, что бы не так много кирпичей было и сделать его в подвальном помещении? Заранее, спасибо за ответы. ::
  7. Vad683
    Vad683
    Vad683
    Строил, строил и наконец практически построил. Остались мелочи по отделке короба, а также доделать каминные полки. В черновую верхнюю полку вчера примерил. Камин практически просушил. Правда когда начинал пробные топки закоптил стекло. Хотя производитель и пишет, что стекло самоочищающееся, но чувствую придется самому отмывать. Сейчас экспериментирую с количеством дров и положением задвижек. При строительстве сделал небольшие изменения в кладке (сдвинул трубу в центр) и поставил две отдельные задвижки на каналы, еще одну задвижку поставил на втором этаже (чтобы труба зимой не вымораживала комнату на втором этаже).
    Выкладывая кирпич понял, что на нем экономить не нужно. Даже Терку имеет косяки, а про кирпич производства "Победа" лучше вообще не упоминать, такого кривого кирпича еще наверно поискать нужно.
  8. Vad683
    Vad683
    Vad683
    докладываю рисунки
  9. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Спасибо! ну и.. тепло после протопки,сколько держиться это самое тепло?
  10. Vad683
    Vad683
    Vad683
    До прогрева всего щита еще не топил. Пока на обкатке, жгу обрезки вагонки и прочий мелкий деревянный хлам, оставшийся от строительства. Могу сказать. что даже от хлама помещение быстро прогревается. Тепло держится не долго, так как второй этаж толком не зашит и по дому бродят сквозняки.
  11. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Пусть топикастер меня простит.
    У меня такая проблемка.
    Первая труба от чугунной топки нержавейка 180. В деревянном перекрытие решили поставить "утеплённую" нержавейку, обмотанную асбест. канатом. На втором этаже, заранее, в дымоход выведена асбоцем. труба 200-ка (трёхметровая). Посоветовал печник. Получится переход. Он утверждает, что в таком решении никакой опасности нет, тем более топка не будет использована как основное отопление.
    Насколько такое решение правильно?
    Может кто- то подскажет как выйти из положения?
    Спасибо.
  12. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Сделать правильно...почитайте здесь
  13. hludens
    hludens
    hludens
    Брянск
    Есть один дилетантский вопрос:
    Если у камина выход трубы 200мм, можно ли после щитка пустить 150? По идее газы будут уже остывшие и занимать меньший объем? Или это будет слишком существенное падение тяги?
  14. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    Вопрос к Sanek.
    Вы , как я понял из форума , устанавили не одну каминопечь.
    Может подскажите какие производители Вам больше понравились в эксплуатации
    и ценовой политике? Большое значение имеет у кого само меньше коптится стекло.
    У нас встал вопрос о выборе и покупке камина.
    Заранее спасибо.
  15. Реставратор
    Реставратор
    Реставратор
    Киев
    Доброго времени суток! Может немного не в тему но уж очень хочется услышать мнение мастеров. Пришлось вчера разрезать пополам старую чугунную ванну. После порезки поставил эти две половинки на срез. Подошел сын и увидев эти половинки спросил не для камина ли я это делаю. Возник вопрос, возможно ли из половинки ванны сделать камин? Соответственно облагородив лицевую сторону кирпичом.
