1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строим камин в виртуале или 7 раз отмерь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladLena, 11.02.09.
  1. CrazyMax
    CrazyMax
    CrazyMax
    Томск
    Уважаемые знатоки:
    Решил установить камин в своём строящемся доме. Мне очень понравился вариант, который рассмотрен (и воплощен уже несколькими форумчанами) в этой ветке. Хочу такой же.
    Сейчас у меня стоит вопрос о положении камина в доме. Дом 7300*8600. На картинке приложена примерная схема. Хочу в гостиной его установить к внутренней стене. Примерное положение отмечено красным прямоугольником. Стена - несущая, деревянная (дом брусовой). Посоветуйте, как лучше быть: сделать проём в стене, либо можно к ней прижать, защитив чем-нибудь?
    Если сделать проём, то хотелось бы, чтобы задняя стенка щитка камина была в одну линию со стеной со стороны коридора (т. е. хочу прямо врезать камин в стену). Разумеется, рассмотрю и все другие предложения.
    Заранее благодарю!
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    да как хотите, так и делайте! можно хоть так, хоть эдак.. только если при протопке камина хотеть эффективно прогревать дом - то лучше сделать проем в стене, чтобы эффективнее рассеивать тепло во все стороны.а если камин для декора - то разницы нет, имхо, хотя _проще_ его сделать по вашему второму варианту, не вырезая в стене дыр :)
  3. 9334403
    9334403
    Ковёр перед камином? Жди пожара. Стекло? Захочется стекло поднять и насладится звуком камина (так и будет!) и..... ПОЖАР!!!
  4. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Огромное спасибо всем участникам данной ветки! Хорошо когда не надо изобретать велосипед! комплектую дом обогрейками! нашел данную ветку и понял что на правильном пути!
  5. Stoveman
    Stoveman
    Stoveman
    Сергиев-посад
    А как вам такой вариант. щиток сдесь имеет самостоятельную топку
    для быстрого обогрева растапливаем камин, а для долгосрочного щиток
  6. Stoveman
    Stoveman
    Stoveman
    Сергиев-посад
  7. kassius
    kassius
    kassius
    А задвижка - это для забора воздуха для конвекции топки? воздух с помещения или улицы?
  8. Stoveman
    Stoveman
    Stoveman
    Сергиев-посад
    Да для конвекции. воздух с подпола (подвала нет)
  9. 19721972
    Челябинская область
    Еще один вопрос:
    2. Место "вдува" напротив горячей струи от "железной" печки подвержено трещинам.
    Как с этим бороться?
    Валентиныч
    А вариант такой прокатит? на против горячей струи заднюю стенку, частично, выложить из огнеупора?
  10. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Огеупорный кирпич имеет коэффициент температурного расширения больше, чем красный, поэтому такая часть кладки ещё больше растрескается.
    Надо каким-то отбойником точечное воздействие раскалённой струи "размазать" по площади.
    Хорошо, когда струя входит в торец полости.
    На самом деле трещины - маленькие трещинки, исчезающие при остывании, аккуратно размазываются мокрой тряпкой раз в год.
  11. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Напротив выхода из топки подвешивается пластина из жаропрочной нержавейки 3-ки...она берет "удар" на себя:victory:
  12. Lakomoff
    Lakomoff
    Lakomoff
    Коллеги, поделитесь опытом прокачает ли такая констуркция 100 квадратов сруба в условиях ПМЖ?
    Многие печники говорят, что эта фигня и нижнего этажа не отопит, что немного настораживает. Бытует мнение что дом быстро остынет при погасшем камине и долгое горение не поможет.
    Очень интересует результаты зимних испытаний в готовом нормально утепленном доме. Вариант рабочий на наши 20 градусные морозы?
    Нужно ли постоянно дрова подкидывать? как ведет себя второй этаж при потухшем камине?
    Какие приемущества/недостатки этого варианта по сравнению с Максеттой?
    Имеет смысл топку помощнее или нет? быть может что то посоветуете изменить?
    Почему не работает длительное горение при перекрытии контура на щиток?
    Буду очень признателен за ответ!
  13. porogn
    porogn
    porogn
    ИМХО, нужно еще будет сильно озадачится разводкой тепло-вентеляционных каналов от топки. Вообще, сруб прогреть довольно быстро можно и держит он хорошо (если реально все утеплено по уму)
  14. CrazyMax
    CrazyMax
    CrazyMax
    Томск
    Ну, длительное горение через щиток не работает, т. к. тяги не хватает. В каминной топке режим длительного горения рассчитывается исходя из того, что выхлопная труба прямая.
    Остальные вопросы - к спецам :)
  15. BerkNoga
    BerkNoga
    BerkNoga
    А почему не работает? Физика процесса какова?
