1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строим камин в виртуале или 7 раз отмерь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladLena, 11.02.09.
  1. CrazyMax
    CrazyMax
    CrazyMax
    Томск
    Дым в трубе успевает охладиться настолько, что из него выделяется конденсат, и оседает на трубе. Когда топливо сгорает, горячий дым несёт в себе всю влагу, которая была в топливе + еще и забирает всю влагу, которую найдёт по пути (из кирпича в топке высасывает, и т. д.). А когда температура этого дыма падает, то эта самая влага конденсируется. И именно это происходит в трубе, при включении режима медленного горения через щиток. Я доступно объяснил?
  2. BerkNoga
    BerkNoga
    BerkNoga
    Вполне.
    Т. е., имеем две проблемы:- увеличение сопротивления потоку за счет дымооборотов и возможность выпадения конденсата из-за переохлаждения газа. Верно?
    На режим тления переходят после того, как топка хорошо прогреется, т. е. щиток и весь дымоход будет уже теплым. Тяга в этом случае вряд-ли сильно упадет.
    Теперь надо прикинуть на сколько критично остынут газы учитывая, что щиток уже частично нагрет.
    Для этого надо понимать какой температуры будут газы на выходе из топки и на сколько эту температуру может снизить щиток и весь дымоход в целом. Как это можно прикинуть?
  3. CrazyMax
    CrazyMax
    CrazyMax
    Томск
    Недостаточность тяги и конденсат - это два следствия одной и той же проблемы. Причём: тяга будет достаточной, чтобы не дымить в помещение. Основная проблема - это черезмерное падение температуры дыма, приводящее к конденсату в верхней части трубы. По цифрам температуры газа и прочего я не готов точно сказать, т. к. не мерял. Но, личное мнение, нет смысла пытаться это всё перепроверять, т. к. народ уже на своём опыте всё проверил, и отвечает: не работает. Хочешь изобретать велосипед?
  4. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Всем добрый день. Во первых спасибо всем за полезную информацию. С трою дом, как многие на этом форуме сам. Хочу сделать камин, в инете нашол проект с порядовкой http://library.stroit.ru/articles/kamin1/fasad.htm
    http://library.stroit.ru/articles/kamin1/pord.htm Прошу специалистов высказать свое мнение.
    Камины не строил, но руки растут правильно (сам себя не похвалишь...:) .).
    Пока два вопроса:
    1) Между задней стенкой камина и стеной дома нужен ли зазор или какая либо изоляция? (стена внутренняя, из газосиликата)
    2) Можно ли дымоход вывести кирпичом до потолка, а дальше асбестовой трубой?
  5. porogn
    porogn
    porogn
    Как то здесь обсуждал вопрос о распушке при прохождениии кирпичного дымохода через перекрытия. но тут наткнулся на материал Супер Изол. Теплопроводность минимальна и как описывают, применяют именно для изоляции дымоходов. собственно, вопрос. А можно ли не делать распушку а обложить супер изолом?
  6. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Никто не хочет ответить:(
  7. porogn
    porogn
    porogn
    Тока вот найти его, этот Супер Изол, по моему не реально... В Уфе не нашел на него цен, да и в Столице тоже.
    Так что, придется делать распушку. Хотя этим Изолом очень удобно делать короб над комином, судя по всему. Ни каких каркасов из профилей создавать не надо.
  8. Mitek
    Mitek
    Mitek
    1) Желательно зазор, для конвекции. И продухи не помешают. На сайтах по печному делу почитайте про стену примыкания.
    2) Нет. Разорвет быстрее чем вы думаете. В детстве шифер в костер не кидали?
  9. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Про трубу тоже так думал, но у товарища стоит не один год, он камин из печки переделал.
    А как сам проект камина, что скажете?
    Поясню, камин не в целях отопления, а чисто эстетически - романтических. :)
  10. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Есть такая фраза: "Устав написан кровью". А нормы на печи и камины отрабатывались не одну сотню лет. Камин - прямоточная конструкция. Так что температуру дыма можете прикинуть. У меня двое знакомых уже строились заново из-за АЦ труб. Хорошо без жертв.
  11. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Да я понимаю и к рекомендациям прислушиваюсь, поэтому и спрашиваю у спецов. А что про сендвичь, он для этих целей пригоден. Хотелось бы конструкцию облегчить, да и с кирпичом возни поменьше.
  12. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Я не спец, но когда строил плясал от температуры выхлопа, так как у меня щиток, то температура не высокая. Сендвичи надо выбирать очень внимательно: нержавейка только сварная чем толще тем лучше. Набивка тоже имеет большое значение. Если позволяет бюджет лучше керамику, или просто кирпич. Почитайте про температуру выхлопа в каминах и по поводу дымовых труб. Информации в сети достаточно. И все нормы тоже есть.
  13. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Спасибо, буду изучать тему. В общем то, вес для меня не критичен, полов еще нет, фундамент могу сделать какой надо. Я думал закрепить дымоход перед тем как крышу крыть, а камин потом поднево подвести, но вникая в тему понимаю, что это не лучшая идея.
  14. Кнопка512
    Кнопка512
    Кнопка512
    Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста советом, очень нужна компетентная рекомендация. Мы начали строить дом из бруса 200*200, вернее, начнем через несколько дней, очень хотим традиционную печь и камин. Ситуация складывается так, что как только возведут под крышу дом, нам надо туда заезжать на ПМЖ, просто другого выхода нет. Вопроса основных два пока: 1. Когда можно начинать класть печь и камин, разумеется, вместе с фундаментом. Надо жать пока дом отстоится, или можно начинать в процессе возведения стен, или сразу после постройки. Я не знаю как лучше и правильно поступить, чтобы потом не было нежелательных последствий. 2. По каким критериям можно определить профессионального печника. Может какие хитрые "экзаменационные" вопросы есть? Подскажите пожалуйста! Очень рассчитываю на Вашу ПОМОЩЬ! В нашей Сибири без печи, ну никак! Очень жду ответов! Если можно, то срочно! Большое всем спасибо!
  15. Николайкириенко
    Николайкириенко
    Привет, всем! Помогите найти порядовку отопительной печи с угловым камином Кузнецова ОИК КК2
