1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строим камин в виртуале или 7 раз отмерь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladLena, 11.02.09.
  1. Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Интересное решене вопроса... два зайца- сразу.
    При наличии места...100х115?
  2. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    А можно ссылочку, где народ так отвечает. Я вот читал этот форум и встречал иные мнения.
  3. porogn
    porogn
    porogn
    Здрасьте всем еще раз. Решил выложить свой вопрос в этой теме, потому как он напрямую связан с тем что затеял ТС :) Но если это не сюда, то создам новую. Хотя, надеюсь, что толковый ответ смогу и здесь получить. Во вложении картинка. Поясню что к чему. Имеется сруб. Залит фундамент под печь (там где она схематично на картинке. Так вот, планирую ставить такой же проект как у ТС, по размерам он мне входит как раз на фундамент. Планировал что эта "печь" будет частью стены которая появится разделяя 2 помещения (планирую деревянную каркасную). За зиму понял, что там же с боковой стороны печи прочистная дверца. т. е. вровень стену сделать не удасться. Получается что стена будет прилегать к оставшимся пол кирпича и со стороны кухни получится в стене ниша (надеюсь ясно чего я хотел сказать, на картинке видно).
    В связи с этим вопросы. Логично ли такое исполнение стены? И как с точки зрения ПБ состыковать в данном случае деревянную стенку и печь?
    Уже веранду делать не хочется, на ней лестница забежная на мансарду, станет тесно.
    Так же вопрос еще вот в чем, вроде как задняя стенка кирпичного накопителя будет самой горячей по отдаче тепла (та что в комнате закрыта от помещения коробом над камином) Т. е. основная теплоотдача будет идти именно от задней стенки и т. о. кухня будет самым жарким местои в принципе от накопителя толку в комнате не будет? Или я не прав?
    Вроде бы вот все что хотел спросить. Прошу прощения за сумбурность. Буду очень признателен за советы как поступить (если возникнут какие от идеи из существующего опыта)
  4. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Я сделал так. :) "Агрегат" меньше места занимает. В комнате и от топки тепла достаточно + облицовка тоже нагреется + конвекция всего дома будет идти через топку (с боков облицовки полезно сделать пару отверстий внизу). А щиток будет обогревать второе помещение.
  5. porogn
    porogn
    porogn
    Ну второе от сильно греть не надо, но повидимому, придется :)
    Да, как вариант, можно и так ее задвинуть. Спасибо за наглядный ответ.
    Да и сразу за упоминание как от деревянной стенки "оградить"
    Осталось тока определиться мне с разводкой "тепловых" труб отводных от камина на мансарду. это меня ваще вот из равновесия вывлодит, уже всю голову сломал.
  6. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Если Вы думаете, что от щитка тепло пойдет, как от сталилетейной печи, то ошибаетесь :). А с конвекционными трубами придется разбираться, увы ни куда не денешься. Если горизонтальные участки маленькие, то вообще проблем нет. Регулируемые решетки решают проблему на раз-два. Надо только под межкомнатными дверями сделать зазоры, чтобы конвекцию обеспечить. Если использовать вентилятор, то можно хоть в подвал тепло загнать. Если только "самоход", то надо все очень тщательно продумать.
  7. ygvozdev
    ygvozdev
    ygvozdev
    Подскажите. Если у камина выход трубы 180мм, можно ли после щитка пустить сэндвич 150мм. или нужно ставить 180мм.
  8. porogn
    porogn
    porogn
    Самоход. Горизонтальные участки минимальны (по метру-полтора в 2 стороны, не более)
    Просто не могу определитья с материалами и комплектующими. Опыт есть? посоветовать сможете если свои идеи-задумки выложу, опишу и нарисую?
  9. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Я уже писал, что у меня стоит вентилятор и разгоняет на семь помещений, поэтому с самоходом я не морочился. В вашем варианте надо ставить оцинкованные трубы диаметром от 150 мм (так рекомендуют сайты на которых есть информация про воздушное отопление). При переходе от вертикальных участков к горизонтальным следует избегать прямых углов. Я бы посоветовал вывести воздуховоды во все помещения (на кухню-веранду тоже) и поставить регулируемые решетки. Лучше ее потом прикрыть, чем мерзнуть. ИМХО вертикальные участки я бы сделал максимально возможные и выходы воздуха вывел бы под потолком. У меня выходы из потолка и напор не сильный, но прогревается равномерно весь дом включая мансарду.
  10. porogn
    porogn
    porogn
    Вот я думаю, а ведь подойдут трубы и все доборные к ним элементы от дымоходов? Там же тоже оцинковка идет. Ну и часть этих водуховодов можно проложить гофрой. Естествено все обмотав утеплителем с фольговым слоем. Да, я планирую вывести 3 трубы (по уму надо 4, каждую на свое помещение, но этож 600 мм в сечении). 1 на веранду с выходом из под потолка или прям из потолка, это как печь позволит. 2 рубы пойдут на верх, которые будут отапливать на мансарде 2 коматы и холл. На одной из этих труб планирую поставить на конце тройник, так получится что воздух выходить будет в 2 стороны (только не нравится, что в стену это не уместиться, тройник торчать будет. будет перегородка ГКЛ с каменной ватой в 100 мм толщиной). Да и даже если без тройника, сама труба 150 мм будет торчать. вот думаю, как мне все это сделать. Либо же придется увеличивать толзину перегородки и делать ее аж 200 мм.
    Вот как бы и чем мне это нарисовать... Попробую сегодня и выложу.
  11. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Я трубы убрал в короба, которые расположил в углах и набил их (короба) утеплителем. Гофру при самоходе, лучше не надо, я бы пустил "повороты". Тройник создаст "эффект присутствия" в соседних комнатах, если будет на выходе.
  12. porogn
    porogn
    porogn
    Если тянуть до углов то получится нужно делать большие горизонтальные участки по 2-3 метра, тогда уже гравитационная модель не очень подходит... Я с вентелятором не хочу заморачиваться :)
    думаю, как бы наглядно и просто обрисовать схему чтоб вам показать
  13. porogn
    porogn
    porogn
    Все, не получается у меня с щитком делать. буду просто камин с сендвичем и тепловоздушные отводы пускать. вопрос по их диаметру. обязательно Д150 они должны быть и не меньше? а то толстоватая труба выходит а таких мне надо 3-4 штуки. как вот уместить в коробе при том что еще и "выхлопаня" труба идет
  14. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Я уже писал. Наберите в поисковике "воздушное отопление". Схем и описаний достаточно.
  15. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Спасибо хозяину ветку вдохновил на облицовку камина
