1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строим камин в виртуале или 7 раз отмерь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladLena, 11.02.09.
  1. GERLOK
    GERLOK
    «Погнали наши городских»
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Уважаемый, Igor6927.
    Советую почитать темы с подобной конструкцией, например: https://www.forumhouse.ru/threads/170953/
    И другие, их подобных много на форуме. Моё мнение - так как дымоход отдельный и опирается на фундамент, а возводимая конструкция (топка+облицовка) имеет сравнительно небольшой вес (по фото похоже не более 300кг, а точнее надо смотреть инструкцию изделия), при устройстве ее основания поверх стяжки с тёплым полом вполне можно ограничиться цементно-песчаной стяжкой толщиной 15-20см, армированной металлическим прутом или сеткой. В качестве опорной конструкции для устанавливаемой топки может служить сварная подставка из металлического уголка или швеллера.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Каминный комплект= топка + облицовка.
    Различные модели и производители.
    Скорее всего топка от 50 возможно до 150 т. р.
    Облицовка от 20 т. р. (если устроит её вид) и может превысить 100 т. р.
    Состояние дымохода необходимо проверить, возможно потребуются мероприятия по приведению его в надлежащее и безопасное состояние.
    Стяжка выдержит, точно.
  3. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    А правда, что каминную топку и облицовку нельзя монтировать непосредственно на стяжку? Нужно уложить плитку сначала. Якобы, пыль от стяжки будет попадать в дымоход и на стенки топки.
    Ещё у меня тройник дымохода выходит на уровне 160 см. Не мало ли высоты для монтажа топки с подъемным стеклом?
    Пока рассматриваю топку Meta Ardenfire Панорама 800.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Запрета нет, но лучше ставить на плитку.
    Обоснования:
    Возможно и такое обоснование, но вот несколько:
    1. Уровень под топкой не должен быть ниже уровня пола, иначе это будет место скопления розлитых жидкостей, пыли и мусора;
    2. Не ровная поверхность больше накапливает грязи и хуже обслуживается;
    3. Наколенная пыль будет попадать в воздух помещения и пригорать на топке;
    4. Удобнее полностью облицевать плиткой всю поверхность чем вырезать потом периметр облицовки и (или) ножки топки, располагаясь при этом в положении "по -пластунски".
    5. Чем поверхность пола ровнее тем легче разместить и отрегулировать положение топки.
    Делать это лучше на плитке.
    Скорее всего хватит, но если есть возможность и дымоход еще не смонтирован - делайте выше.
    Вариант подходит для сжигания дров, но как эффективный отопитель или красивое горение рассматривать следует другие варианты.
    :hello:
  5. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Увы, дымоход был исполнен при возведении стен. Всё согласно проекту. Теперь придется приспосабливаться к тому, что есть. И, похоже, от подъемного стекла придется отказаться, так как трубу получится смонтировать только с тремя прямыми углами. Или топку практически на пол ставить.
    "Красивое горение" - что имеется в виду? Мне казалось, что панорамное стекло какую-никакую красоту обеспечивает.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотря как сделан, возможно получится легко изменить высоту подключения.
    Скорее всего проект корявый раз нужно приспосабливаться.
    Если покажете проект и схему - найдем решение.
    :hello:
  7. rdx65
    rdx65
    rdx65
    А в T-Flex CAD по моему намного удобней проектировать, вот просто ради интереса попробовал сложить несколько порядовок
  8. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Вот, что у меня в итоге получилось. 20180418_153422.jpg 20180418_153438.jpg 20180422_154458.jpg
  9. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Топка Romotop. Подбор топки и исполнение - Алексей Телегин. Облицовка мрамором - отдельно.
    Ход работ:
    20180326_133129.jpg 20180326_135051.jpg 20180326_151442.jpg 20180328_131327.jpg 20180328_153155.jpg 20180331_145030.jpg IMG-5734016ff2b2cac751968f44adeb4afd-V.jpg IMG-dc17be6e922660b16db4fbe227200cdc-V.jpg
  10. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
