1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строим камин в виртуале или 7 раз отмерь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladLena, 11.02.09.
  1. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Вот спасибо! Все гениальное просто. А то я всю голову сломал с этими недомерками.
  2. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Вроде щиток готов. См. общий вид и слева разрез по щитку.
    У меня потолок высокий, потому щиток сделал в 38 рядов (2,95 м).
    Если замечаний не будет, выложу порядовки.
    Также хочу посоветоваться на счет внутренней заслонки, сделать такую не сложно и дымить не должна. Как думаете?
  3. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Спасибо! Наконец-таки я разобрался, что означал тот ваш рисунок от руки, когда сравнил его с последними визуализациями. А то я всё голову ломал, что за стрелки там такие и где сам каминный вкладыш:|:
    Я так понял, что эксплуатировать камин предусмотрено в двух режимах с коротким дымоходом, минуя колпаки отопительного щитка, и с длинным дымоходом, через колпаки отопительного щитка. Каким образом определяется в каком режиме эксплуатировать?
    А как вы собираете делать колпак для отвода газов в отопительный щиток?
    И каковы размеры всего сооружения и его вес? Ваша программа позволяет подсчитать вес (количество кирпичей)? И какова будет теплоотдача данного сооружения?
    Извините, что столько вопросов. Просто реально интересно!
  4. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Если Вы при вводе от топки к щитку используите тройник, то первык колпак можно перекрыть ниже (перекрывайте двуми рядами). Если задвижка вставляется вверх первого колпака, то образуется карман для дыма и возможен выброс через неплотности - лучше делать поворотную, а зазор забить каолиновой ватой. Дровницу перекрывайте двумя рядами (уголки переверните)- второй ряд карнизом. Щиток не зауживайте - до самого верха в пять кирпичей. А облицовку топки оставьте так.
  5. sizar
    sizar
    sizar
    Спасибо всем большое за пояснения, планирую у себя на даче такойже.
  6. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Я извиняюсь за свою тупость, но.
    Не могу понять зачем мне тройник (куда третий конец девать?) и как он позволит войти ниже. Лучше один раз увидеть.
    Тоже не понял, там у меня последний ряд это уже труба дымохода пошла.
  7. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Ну, если больше замечаний нет, выкладываю порядовки. Технологию выполнения каминной полки и короба здесь выкладывать думаю не нужно.
  8. Jamshed
    Jamshed
    Jamshed
    Ташкент
    Все прекрасно, ребята! Красивый камин с функциями теплоаккумулятора. Признаюсь честно, я сейчас скопировал окончательные рисунки и сохранил в моем компе. Но возник вопрос. Или я чего-то недопонял, или . А где дырки для очистки накопившейся сажи? Или такая конструкция не дает сажевых отложений? И еще. Между стенками каминной топки (чугун, сталь) и кирпичной кладкой остается воздушный зазор для конвекции?
  9. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Зазор оставлять обязательно. Расширение металла разопрет кирп. кладку.
    А чистят камин снизу:)Если оставлять доп. зазор для конвекции, то нужно вход и выход предусмотреть.
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    У меня три вопроса. Можно?
    1. Как в 13 ряду держатся кирпичи в шамотной "бороде" и при этом не выпадают?
    2. Как расчитывалась высота входного отверстия в тепловой щит? Может можно было его опустить чуть ниже?
    3. Не требуется ли окончательной корректировки общей схемы, приведённой на фото №1 в посте#32?
  11. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Эх, раз пошла такая пьянка...
    Вот что я начертил, угловой камин, с обоих сторон кирпичные стенки, нарисованы местами схематично. С левой стороны щиток врезаный в капитальную стену в полтора кирпича.
  12. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    -> Jamshed
    А "дырка для очистки накопившейся сажи" видна в сообщении №21, во второй ряд встроить не забудьте.
    ->Просто Дед
    3. Если вы имеете ввиду разрез, то он такой же.
    2. Не расчитывалось.
    1. Объявляется конкурс на лучшее решение проблемы выпадения кирпичей из шамотной бороды. Действительно как?
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    По всей видимости это расстояние будет определяться размерами отвода (поворота) из нержавейки, и чем оно будет меньше - тем лучше. На мой взгляд.:|:
  14. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Так что, по моей порядовке критики нет?
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Почему? Есть.
    Что бы что-то изобретать, нужно очень много по этому делу знать.
    Может всё превратится в бесполезную красивую кучку кирпичей.
    В колпаковых печах топка вместе с нижней частью.
    Вожможно работать будет, но с холодными зонами:
