1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строим камин в виртуале или 7 раз отмерь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladLena, 11.02.09.
  1. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Я говорю о порядовке в верху этой страницы (5). Угловой камин. Мне не по каждому кирпичику, а вообще общий принцип. Подвод воздуха для конвекционного обогрева снизу через отделение для дров через три отверстия - дальше зазор вокруг касеты, как тут рекмендовали 5-7 см. Затем металлическая труба до щитка (дымохода). Разумно?
    Мне сейчас нужно будет стены возводить. И соответственно место под дымоход (щиток) нужно знать уже сейчас.
    А по щитку как лучше делать, без колпаков?
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я вот и пытаюсь объяснить, что все эти западные штучки не встраиваются в аккамулирующую систему отопления. Они бы уже давно это сами у нас продавали.
    Схему можно нарисовать, тока нагреваться всё равно не будет, либо целый день греть.
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Действительно, камин из стального листа, футерованный изнутри шамотным кирпичом, встраивать в теплоаккумулирующую систему бессмысленно хотя бы по той причине, что он имеет встроенные конвекционные каналы, препятствующие накоплению тепла кирпичной кладкой. А вот чугунную кассету встроить в кирпичную печку большого труда не составит, надо только зазоры между кассетой и кирпичом заполнить промытым и прокалённым речным песком. Кассета при этом не перегревается, а песок эффективно переносит тепло от чугуна на кирпичную кладку и выполняет роль демпфера. Зазор между кассетой и кладкой, с лицевой стороны, можно уплотнить огнеупорным шнуром. Вот только песок перед засыпкой должен быть тщательно отмыт от "флоры и фауны" и обязательно прокален иначе при каждой протопке будут появляться специфические запахи. Естественно, в этом случае ждать очень быстрого прогрева помещения не стоит.
  4. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Крайне не советую засыпать пространство между топкой и печью песком. Топка должна охлаждаться конвективным воздухом как и автомобильный мотор. Иначе будет перегрев корпуса топки .
  5. самоделкин-2
    самоделкин-2
    самоделкин-2
    А разве песок (при такой аналогии) не может выполнять роль "антифриза" он ведь достаточно теплоемкий,и площадь теплопередачи большая,следовательно охлаждение должно быть эффективным... ИМХО:|:
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Песочная засыпка при нагреве имеет свойство уплотнятся и расширятся, кстати вместе с топкой. И не факт что песок нагреваясь полезет туда откуда его засыпали, затем остывая осыпется вниз...
    Что будет дальше угадайте?
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вы про скорость конвекции слышали? А тут теплопроводность. Крайне не рекомендую засыпать песком пространство вокруг кассеты, топку поведет гарантированно. Теплосьем должен быть только воздушным.
  8. самоделкин-2
    самоделкин-2
    самоделкин-2
    а металлическую трубу дымохода толстостенную кирпичем обложить и пространство между кирпичем и трубой засыпать самым мелким,речным песком для увеличения скорости прогрева имеет смысл или тоже абсурд?
    Дело в том.что у меня дилемма,когда строили дом,как то не подумали про печь или камин... И в итоге у меня осталось тока помещение 4х4 с внутренней перегородкой толщиной 80мм,поэтому выбор для отопления у меня тока камином... Основное отопление NOBO (дом теплый круглый год):|:
  9. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Песок или кладку разорвет или трубу сожмёт
  10. самоделкин-2
    самоделкин-2
    самоделкин-2
    А такой вопрос,при закрытом стекле,прикрытом поддувале и дымоходе 6 метров,одна закладка дров сколько по времени горит в топке типа СУПРА только не по паспорту,а реально? У меня щиток ну никак не получится сделать,я хочу эту деревянную межкомнатную перегородку заменить на кирпичную (из полового кирпича (кстати,не знаете,он сколько примерно времени тепло держит?)),а к ней пристроить дымоход обложенный кирпичем...
    Просто из за дифицита плоди мне подходит камин не более 70-ти см. общей глубины (с учетом портала).
    Вот я и ломаю сейчас голову над этой проблеммой
    Т.е. у меня задача: при минимуме объёма и веса добиться максимум тепла...
    Продухи я хочу вывести в комнату (стандартно) и через кирпичную перегородку в соседние помещения (т.е. на три стороны),но при этом неплохо бы было,чтоб кирпич тоже нагревался и некотрое время держал тепло
    Т.к. в сельской местности еще бывают случаи отключения электричества до 2-х суток,то без дровяного отопления никак нельзя. А если делать,то надо чтоб помимо функционала и глаз радовало...:|:
  11. mahren
    mahren
    mahren
    Подскажите, пожалуйста собираюсь строить аналогичный проект только с выводом сендвича через стену под 90гр. Можно ли сжелать заднюю стену в один кирпич без воздушной прослойки а сверху сделать "теплосборник" или как его :) из гисокартона? В таком случае будет аккумулироваться тепло? и нужно ли прокладывать внутри (между топкой и кирпичом, и по гипсокартону) какой-то изоляцией?
    Заранее спасибо за ответы.
  12. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Пришло время воплощать виртуал (сообщение №37) в натуру...
  13. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Еше немного фото
  14. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    И еще немного фото
  15. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    И еще немного
