1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строим камин в виртуале или 7 раз отмерь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladLena, 11.02.09.
  1. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Ну, пока достаточно
  2. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Прошу высказаться по вышепросмотренному, ошибок много?
    Пришла пора крепить колено из нержавейки. Оно вобщем-то довольно плотно садится на топку, стоит ли его еще чем-нибудь закрепить/законопатить?
    И такой же вопрос по поводу входа колена в кирпич, как правильно?
  3. forecast
    forecast
    forecast
    Гость
    Колено из нержавейки? А что скажет автор первых чертежей Sanek* по поводу подключения такого колена в кирпичный щиток?
  4. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Камин прямых углов не любит! :) Для устойчивой тяги процесс затянется и при растопке будет выброс дыма, поменяйте колено хотя бы на 45 гр.
  5. forecast
    forecast
    forecast
    Гость
    Это сделать можно. А как будет вести себя это колено в кирпичной кладке? Не потрескаются кирпичи от разного расширения металла и кирпичей?
  6. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Для этого и применяют асбестовый шнур, или каолиновую вату, или же роквул.
  7. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Камины такого типа обычно делают с сендвич-трубой во избежание намокания (промокания) кирпича конденсатом. Какие меры предусматриваете от конденсата?
    На монтаже самого камина выкладывать фото не прекращайте - показывайте до последнего кирпича дымовой трубы :)
    ПС
    проектирование и визуализация супер - я в восторге от столь понятной и подробной раскладки.
  8. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    На каминную топку устанавливаете вначале тройник 90гр., потом шибер поворотный, а затем отвот на 45 гр. После устойчивой тяги перекрываете шибер горячие газы идут в щиток через тройник. Так понятно. :) Желаю удачи!
  9. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    К сожалению, не дождался ответов, уже положил как есть. Использовал какой то герметик до 1200 С.
    Там общая высота камина вместе с трубой более 8 м будет, вытянет через такое колено?
  10. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    А почему не обернули патрубок?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что, есть такие деятели?
    Хотя если сравнить с тем, что в салонах каминов рекомендуют обматывать топку утеплителем. Думаю и такое возможно..
  12. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    А можно поподробнее? Чем обернуть и для чего? Я ж впервЫе этим занимаюсь.
  13. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Место прохода трубы сквозь кирпич. Вам же об этом писАли тут
  14. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    VladLena
    Как идет строительство? Когда будут свежие фото? :|:
  15. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    С наладонника и через ЖПРС выходить в инет огромные мученья. В Вс-Пн буду дома, выложу фотки...
