1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строим камин в виртуале или 7 раз отмерь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladLena, 11.02.09.
  1. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Работа идет...
  2. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Перешел к верхнему колпаку...
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Чёто не понятно что дальше над кассетой? Кассета-то будет вентилироваться?
  4. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Обычный короб с вент. отверстиями вверху. Плюс, возможно будет отвод в другую комнату, еще не решил по дизайну.
  5. byb
    byb
    byb
    Гость
    VladLena как успехи? Ваша тема очень очень актуальна...
  6. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    VladLena
    Не оставляйте тему, делитесь фотографиями :) Выкладывайте и дымоход и если делали короб. Если прошли испытания - протокол испытаний :))
  7. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Все не так быстро как хотелось бы. Дошел до крыши...
  8. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Все выше, и выше, и выше...
  9. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Вроде бы это называется воротник.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    прежде чем класть трубу надо было пленку парниковую растелить.тогда бы покрытие крыши не перепачкали.особенно актуально при крыше из андулина
  11. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Закончил дымоход. Из подручных материалов сделал для него крышу. Перешел к изготовлению каминной полки.
  12. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Произвел испытания. До этого был только опыт разжигания буржуйки.
    Первый блин, как говорится, курам на смерть. Положил в топку разных щепочек, открыл верхнюю заслонку, переключил на прямоток дыма, поджег...
    Щепки горят не гаснут, но тяги нет и половина дыма выходит из под стекла в комнату. Переключил на кривоток (через колпаки), ваще стало гаснуть, вернул обратно на прямоток. Приоткрыл чуть дверцу ревизии (на фото справа внизу, маленькая такая) и пошла тяга, дымить перестала. Подложил пару мелких дровишек, подождал пока разгорятся. Закрыл дверцу ревизии, ничего не изменилось, больше ее не открывал. Переключил на кривоток, с полминуты чуть дымила потом все вошло в норму. Больше подкладывать дрова не стал. Нужно все-таки плавно сушить камин. Дрова догорели, закрывать заслонки не стал. Чуть нагрелись только 3-4 кирпича над входом трубы от топки в щиток, выпил пива...
    На следующий день решил повторить.
    Положил щепочек, открыта верхняя заслонка, переключено на прямоток, ревизия закрыта, поджег... Горит прекрасно, тяга супер, подложил дровишек 4-5 штук. Подождал пока зайдутся все минуты две, переключил на кривоток. Тяга чуть уменьшилась, но все горит и никакого дыма! Через минут 20 подложил еще 3 дровишки, все работает как часы. Оставил все как есть. Прогорели все дрова, ничего не закрывал. Через часов 6 пощупал щиток - в районе середины - теплый.
    Пока буду по чуть-чуть просушивать.
  13. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Установил полку, построил каркас короба, обложил со всех сторон утеплителем (внутри фольга), закрыл все плитами ГВЛ, штукатурю...
  14. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Почему вы решили делать трубу кирпичную.
    Сендвич из нержавейки не удобнее ли.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Видимо потому что щиток нужен был.
