1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строим камин в виртуале или 7 раз отмерь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladLena, 11.02.09.
  1. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Вижу кровлю (металлочерепицу) прошли грамотно.
    Кто-то помогал или сами справились?
    Лист м/ч докупали или был в запасе?
  2. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    2 Капитан Поль:
    На мой взгляд, кирпич - надежнее, эстетичнее, экологичнее, дешевле.
    Есть и недостатки - огромный вес, сейсмическая неустойчивость данной конструкции и трудоемкость работ.
    2 vic_v:
    Все делал сам, помогает только книжка Шепелева и этот форум.
    Кусок листа м/ч был, докупал пристенный профиль.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    видимо пристенн.профиль под выдрой не просто прижат к трубе,а с каким то уплотнителем?Иначе водица стекая с верху подтечет и под выдру и с помощью ветра и с помощью поверхн.натяжения жидкости.
  4. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    VladLena, можете подробно описать, как прогревается щиток? Думаю, что у Вас низ холодный, и перегревается перекрытие первого колпака, не думали ли Вы в перекрытие между колпаками по углам сделать небольшие отверствия( 2 шт. 3х3 см.), что может улучшить для более равномерныго прогрева щитка?
  5. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Если система работает, то через эту дверку. уменьшите подвёртку до трёх рядов ( у Вас 4), вставьте четвертинку кирпича (для крепления используйте гвоздики вставленные в шов кладки).
    Сечение подвертки уменьшится и будет 230х120 мм.,т.е. подвёртка начнется с 5 ряда. Это делается, для того, чтобы лучше прогревались боковые каналы.
  6. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Я пока мало протапливал, идет отделка короба. Закончу, начну как следует нагружать, тогда посмотрим. Из того что я заметил, пока сильнее всего нагревается та часть щитка, что напротив входа в щиток и чуть выше (задняя стенка щитка).
    А на счет вставить четвертинку на гвоздики, думаю, у меня не получится, рукой до туда не дотянешься. Наверное, можно сделать металлическую рамку высотой в 4 ряда с увеличеной вниз верхней гранью и задвинуть ее под перегородку. И посмотреть разницу, но пока подожду-понаблюдаю...
  7. Agalexx
    Agalexx
    Agalexx
    Ногинск МО
    VladLena, спасибо за чертежи, было очень увлекательно читать этот топик. Давно искал подобное обсуждение.
    У меня вопрос:
    Не будет ли мешать облицовка камина (гипрок) работе щитка? Щиток получается закрытым воздушным коконом, к тому же уже теплым, и плавно остывает за счет работы трубы(после окончания топки)
    У меня немного другая ситуация и есть необходимость вытянуть конструкцию вдоль стены
    и у меня родилась идея сместить щиток вправо от топки, прижать топку к стене, т.е. уменьшить общую глубину конструкции и открыть щиток для работы - обогрева помещения.
    Естественно надо развернуть щиток зеркально + сделать вход с торца
    Было бы очень интересно услышать мнение обитателей форума.
  8. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Запустите трубу от каминной топки в отопительную печь. Будете пускать горячий газ через дымоходы печи путем системы задвижек. Получится, печь-камин, как говорится - на все случаи жизни. https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673132/original.jpg
  9. Agalexx
    Agalexx
    Agalexx
    Ногинск МО
    Хорошая идея, найти бы только конструкцию печи с подходящими размерами, глубиной порядка 60 см, не более. Я б не отказался от такого "комбайна"
  10. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    2Agalexx: Облицовка камина не просто декоративный короб, он несет функции отвода тепла от топки и циркуляции воздуха в помещении. Я так думаю (с). Смотри фото ниже. А на счет щитка, тут Sanek* предложил хорошую идею с тройником, жаль я ее не сразу понял. Используя тройник можно отвести дым куда угодно, хоть под топку.
    Покрасил короб водоэмульсионкой. Долго подбирал оттенок и фактуру, жена попросила сделать в тон шамотной бороды. Проделал отверстия с двух сторон, установил декоративные решетки, состарил полку. Осталось покрыть полку несколькими слоями лака и все будет готово.
  11. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Спасибо за отчеты
    а есть фото монтажа самой полки? Т.е. как закрепили
  12. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    VladLena, поздравляю! Получилось симпатично , камин, сложенный своими руками греет вдвойне.Желаю удачи!
  13. Agalexx
    Agalexx
    Agalexx
    Ногинск МО
    VladLena, мои поздравления. Очень красив получилось.
    В моём случае очень важно максимально увеличить отдачу от щитка в комнату. Это как батарея: некоторые закрывают ее экраном, для красоты, закрывая при этом тепловое излучение батареи, превращают ее в маломощный конвектор. а насчет тройника, угадали мои мысли. Хотелось бы сделать камин с лежанкой и щитком, что б был выбор как греться.
    Я попробовал прикрепить эскиз, но пока это только идея...
    ( и пока эта идея выглядит нереальной)
    Отдельно выложил щиток к камину на sketchup.google.com/3dwarehouse
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    очень надеемся,когда начнете топить по полной,отчитаться о том как греет,где горячее,где холоднее,греются ли хоть чуть-чуть нижние боковины и т.д.
  15. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Как проходит эксплуатация? Есть результаты?
