1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строим камин в виртуале или 7 раз отмерь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladLena, 11.02.09.
  1. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    У фирменного шибера, есть два положения. В одном режиме он работает на полную мощность, во втором - основанном на медленном горении, что в Вашем случае, через щиток пускать нельзя, т.к. будут газы чрезмерно охлаждаться и будет конденсат. Если же Вы переводите топку на медленный режим, то лучше топить на прямую.
  2. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Суммирую мои мысли к кирпичным накопителям тепла:
    1. Кирпичный накопитель нагревается в два раза дольше(4часа), чем с полноценной топкой ( 2 часа). При этом по размерам он не должен быть как полноценная отопительная печь. Моё мнение практика - это один колпак внутренним размером до 130*510*1600мм с двумя выходами - один внизу, через подвёртку в трубу, другой сверху - кратчайшим путём в трубу. После перекрытия верхнего выхода начинается прогрев колпака - накопителя тепла.
    2. Место "вдува" напротив горячей струи от "железной" печки подвержено трещинам.
    3. Конструкция "железная печь(камин)" с кирпичным накопителем тепла имеет смысл только при принятии решения иметь "железку", т.е. ВЫ уже решились на пониженную гигиеничность отопления, не разрешаемую старыми гостами для жилых помещений.
    4. Плюсом такой конструкции является быстрый прогрев помещения и эффект теплоёмкого накопления тепла.
    А для бани - быстрый нагрев до режима сауны и накопление тепла.
    5. НЕЛЬЗЯ использовать "железяки" в режиме длительного горения - неизбежен сильный конденсат в трубе.
    6. В морозные дни переключать на режим накопления тепла (перекрывать спрямляющий канал) надо не ранее получаса после начала топки из-за возможности конденсата.
    7. В конструкции должен быть предусмотрен обдув "железяки" - подача воздуха снизу и выход его выше.
  3. sas67
    sas67
    sas67
    Валентиныч, подскажите пожалуйста
    схему на фотографии слева (каминная вставка и топка)
    На Ваших постах часто встречается такое исполнение
    но я не смог найти более побробное описание
    Спасибо
  4. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Здесь печь с использованием идей Кузнецова, двухколпаковая, нижний ярус - из шамотного кирпича(внутри на ребро). Оба колпака буквой Г.
    Труба от "железяки" введена в верхний колпак и прогревает его. Рядом с вводом металлической трубы - выход в трубу, управляемый поворотным шибером.
  5. sas67
    sas67
    sas67
    Спасибо.
    Вот в этом посте
    forumhouse.ru/posts/626301/ (ссылку правильно не разрешают вставить)
    одна топочная дверца.
    А как золу удалять?
    Еще один вопрос:
    Как с этим бороться?
  6. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Расширить и футеровать
  7. Eduard.N
    Eduard.N
    Eduard.N
    Чтобы не плодить новые темы, начинаю выкладывать картинки моего процесса Виртуального строительства каминной облицовки.
    Жду комментариев, советов и критики.
    Критика по модели топки не принимается:), топка уже есть.
    Жду критики по исполнению и тех. решениям.
    Итак: имеется топка Invicta Grand Vision 700 с подъемной дверцей.
    Каминная облицовка будет из кирпича.
  8. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Попробуйте так!
  9. Eduard.N
    Eduard.N
    Eduard.N
    Спасибо!
    Если я правильно понял, это порядовка для 4 ряда?
    Но, мне желательно уложиться в 4 кирпича по ширине, ну крайний случай 4,5.
  10. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Я тоже не укладывался, пришлось рамку из 63-го уголка варить.
  11. Eduard.N
    Eduard.N
    Eduard.N
    Я не укладываюсь в ширину, иначе, слева от камина остается очень узкий проход.
    А колонны по фасаду, не будет слишком тяжеловесно?
    Или это только на нижних (опорных) рядах.
    А рамка из 63 уголка П-образная, вокруг портала.
  12. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Пример ниже на фото, только следующий ряд на который и кладутся "подверточные кирпичи".
    Рамка варится со всеми узлами жесткости (распорками) и навешивать в обе стороны. П-образная рамка не пойдет - потом могут быть трещины в кладке из-за "усталости металла" .
  13. Eduard.N
    Eduard.N
    Eduard.N
    To Sanek*
    Спасибо за картинку.
    Таким образом моё исполнение должно выглядеть так.
    Зелёной линией показан контур топки.
  14. Eduard.N
    Eduard.N
    Eduard.N
    Вопрос по противопожарному исполнению.
    От топки до стены из бруса 570мм.
    Т.е. топка + зазор 50 мм + кирпич 120 мм + расстояние до стена 400 мм.
    Стену защищаем лист вермикулита + FireBats фольгированный 50 мм.
    Достаточно?
  15. Eduard.N
    Eduard.N
    Eduard.N
    И ещё один вопрос.
    Можно ли в моем случае сделать переход с облицовки на кирпичную трубу.
    Примерно как на рисунке.
    Какие существуют решения (залить армированную плиту или опирать на уголки).
    Или это будет ненадёжно?
    И как правильно перекрыть облицовку сверху.
