1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 328
Принципы рационального планирования (запрещено обсуждение личных планировок. Авторская тема)
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Wall-e, 26.08.14.
  1. Anrony
    Anrony
    Anrony
    Абакан
    В Сибири и Якутии с Вами не согласятся.
  2. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Типичное - да, но я буду ставить авто под навесом а не в гараже
  3. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    потому что
    1. привыкли сами в авто ковырятся
    2. нет наверно такой зимы как в европейской части - с оттепелями и реагентами на дорогах
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    скажем так - смотря для чего гараж использовать, если это мастерская и хламовник - тогда так и надо называть. У меня к дому сделана пристройка именно для этого.
    Но обычно не получается сочетать гараж и вышеозвученные назначения. В результате гараж забит барахлом, а машина стоит на улице.
    У брата супруги во володимирской губернии все именно так и происходит. Есть гараж - используется как хламовник. Есть навес - используется крайне редко, поскольку лениво открывать ворота. Машина обычно стоит на улице, за забором. И вокруг такая же картина.
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Так не обязательно его теплым делать.
    Я тоже не любитель гаражей, тоже есть гараж забитый хламом. Скажу больше: с какого-то времени я и не любитель машин - слишком много проблем с ними:) Скоро личные авто уйдут в прошлое. Но это уже оффтоп будет. Но многие машины и гаражи любят, поэтому нужно их делать правильно: возможно холодный гараж лучшее решение, с утепленным полом, чтобы не промерз изнутри и пол не вспучило. Если теплый гараж, то кафель и керхер с вытяжкой обязательны, обязательны двойные двери с уплотнением и тамбур на переходе в дом.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не вариант - у меня именно такой был. Второй этаж трехэтажного комплекса. Достаточно прогретого двигателя, чтобы к утру на полу была жидкая каша из снега, соли и воды.
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    В своем холодном гараже такое наблюдал лишь в оттепели. Ну а так оцинкованная аудюха и нет проблем. :)
  8. Anrony
    Anrony
    Anrony
    Абакан
    Когда на улице -45...-52, начинаешь ценить гараж, даже и холодный - там обычно на 15-20 градусов теплее...
  9. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    присмотритесь к электроподогревателю двигателя + даст зарядку АКБ и с 1й секунды можно прогревать (электро-феном) салон
  10. Anrony
    Anrony
    Anrony
    Абакан
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    гараж безусловно стоит дешевле :hndshk:
  12. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. гараж тыс 150 обойдется минимум
    2. возьмите за 7800 базовый комплект
    Если поставите себе задачу то будете искать ее решение (к примеру с е-бея или б/у) а если не нужно то аргументы против.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если на пару машин с выше оговоренным фаршем - под лям приблизится легко и непринужденно.
  14. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    ну речь была про 1 к-т "кипятильника" и ещё я написал минимум (хотя сейчас за столько купить думаю только железный, в Москве, получится...
  15. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Не забывайте про хранение сезонной резины и прочей периодически используемой хрени
