1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 328
Принципы рационального планирования (запрещено обсуждение личных планировок. Авторская тема)
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Wall-e, 26.08.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Мы пьём, за то чтоб бросить пить, и будем пить за это вечно.
    Весь вид портят балки делящие объём помещения пополам. В итоге высокую ёлку уже не поставить.
  2. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Спасибо за честность)
  3. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Кстати подтверждаю, сколько был в таких домах, визуальные ощущения недостроя из-за балок таких
  4. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Еще один ВАЖНЫЙ совет в принципах рационального планирования лестницы в доме:
    1) Начните планировки дома с габаритов лестницы, далее к смежным помещениям, так как ошибаются именно на ней очень и очень часто. В ветках ошибок на форуме эта тема в топе.
    2) Когда получили габариты лестницы, которые Вам не нравятся и хочется поиграть высотами, углами, шириной проступи, подступенком и т. д., то делайте изменения, исходя из габаритов (высоты) жильцов. Высокие члены семьи спокойнее переживут увеличение высоты ступени в сторону верхней границы комфортного диапазона, нежели уменьшение глубины проступи. И наоборот, если семья невысокая!
  5. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Шалаш или апартаменты люкс? Дом или бытовка? Это абсурдный комментарий, человек сам определяет свою зону комфорта.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    По существу. У меня спальни в районе 16м, форма близка к вадрату, потолки - 3м, пока без отделки и будут чуть ниже. По ощущениям лучше, чем в прямоугольной комнате такой же площади - стоишь в центре и места много, до стен равное удаление и ни чего не давит. Поставлен и разложен диван (не собираю) в углу, стол в углу напротив и места между ними достаточно. Когда жил квартире и стоял этот же диван в комнате около 18м2, но прямоугольной - места было меньше, точнее были места, но т. к. он стоял в центре комнаты вдоль стены, то на проход мало места было, если в нынешней поставить так же, то место можно более рационально использовать.
    Насчет второго света. По моим ощущениям, имею К-С-З - 4,4*11,2м - сейчас бы делал потолки только в этом помещении выше, т. к. дом одноэтажной, то можно было бы сделать второй свет метра на 1,5-2 выше, что в принципе совпадает с рекомендациями
    , если делал бы двускатную крышу.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще зависит от того чего в спальне стоит допником и какова площадь остекления. У меня в доме наша спальня всего 16 м2, но ничего кроме кровати там стоять не будет. Даже зомбиящик вешать не планирую. А вот площадь блока с с/у и гардеробной 38 м2.
    А вот большое остекление - это хорошо. Визуально площадь расширяется.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Окно 1,8*1,5м- такое ощущение, что во всю стену. Зимой прямого света много, сейчас спасает метровый свес.
    Если ни чего не ставить, то можно и меньше- все от ощущений зависит.
    Временно пожил у матери в новостройке- было вначале не очень уютно в комнате 16-18м2 и потолками 3м (потом привык) после моей 12м2 и потолками 2,5 и ни чего вдвоем помещались, а если ещё добавить гардероб, то вообще ни какого дискомфорта, одному вполне комфортно со всей мебелью.
  9. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Спасибо! Копим наблюдения:)]
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Потому я и говорил, что делайте 150-170мм высотой, для большинства подойдет 170мм, ориентируясь на самое слабое звено (дети, старички, больные люди). Я сам по лестницам поднимаюсь через ступеньку, с юности. Если ориентироваться под меня, то ступени будут чудовищные для других. Старички пусть шаркают ногами, а молодежь и через ступеньку залетит наверх. Важно глубину проступи делать не меньше 250мм., чем меньше глубина проступи, тем лестница потенциально опаснее.
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    А вообще просто возьмите рулетку и измерьте несколько разных лестниц с разной высотой ступеней, и поднимаясь-опускаясь по ним чисто опытным путем поймите, какая для вашей семьи удобнее.
  12. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Уф как вы прошлись) прямо танком. Есть диапазон комфортных высот, даже в наших гос. учреждениях и высотках, построенных по СНИПам высота ступени есть 15 см, а есть 16 см. А зона комфорта на верхней отметке находится на 18 см. Я как раз и говорил про зону комфорта, а не про то, чтобы 25 см высоту делать. Если между 15 и 18 уже по 3 см разницы, то на круг от пола до потолка под 60 см набегает. Разговор об этом
  13. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Есть вопрос на тему рационального планирования - объединение в одном помещении котельной и постирочной. Для немецких или шведских планировок это часто встречающееся решение, почти типовое. У наших проектов встречается очень редко. На форуме тема несколько раз всплывала, но не раскрыта. Просьба поделится опытом и соображениями, насколько это удобно и практично? Три картинки из сети, вроде все красиво.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    котельная порядка 6 м2, настенный газовый котел+ЭЭ котел в резерве, бойлер на 250 л, стиралка+раковина. С сушкой уже вопросы по месту.
  15. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Залезть это пол-дела. Нужно ещё слезть... (поговорка есть: не то чудо как мужик на небо влез, а то чудо как он с неба слез)
    @Wall-e, вниз по лестнице Вы тоже всегда через ступеньку идёте. И представьте как это будет у Вас получаться при "чудовищных" ступеньках... Там немного другая кинематика складывается, и быстро перемещаться сложно.
